SmartForone
Erfahrungen mit Ganzjahresreifen?
Moin.
Mein Smart Cabrio Diesel 2004 ist absolut langweilig. Er braucht kaum Sprit, keine Reparaturen, keine Einstellarbeiten, springt selbst im kältesten Winter an und verbraucht kaum Reifen. Und zum letzten Punkt ein paar Fragen: Meine beiden Reifensätze sind mittlerweile 15 Jahre alt und haben noch ca. 4-5 mm. Die kommen aus Altersgründen jetzt ausgetauscht.
Sind Ganzjahresreifen einigermaßen komfortabel und sind diese wirklich im Winter brauchbar? Ich fahre im Winter bei Schnee nicht in die Berge. Dafür habe ich meinen Zweitwagen. 😉
bearbeitet von SmartForone
Schreibfehler
Für "ohne Schnee"  absolut eine Lösung.  Keine Billig Chinas aufziehen.
1a GJR haben bei Nässe geringere Bremswege im Winter bei Nässe als WR.
Du kannst aber auch gerne mal im vh. GJR Thread nachlesen....
...und posten !
bearbeitet von 380Volt
Ja, so richtig mache ich mir auch keine "Leistungsgedanken". Ich fahre seit Jahren ganzjährig Wintereifen. Die waren halt beim Kauf aufgezogen. Völlig veraltete Sommerreifen liegen im Keller. Jetzt bekommt der Wagen neuen TÜV, einen D+ Service und damit ist dann wieder für die nächsten zwei Jahre Ruhe. Mit GJR bräuchte ich mich dann um nix kümmern.
Das einzige, was stört, ist das harte Gepolter beim Fahren auf schlechten Straßen. Daher die Frage nach dem Komfort. Ich fahre eigentlich nur so 100-110 kmh. Falls entspr. Sommerreifen den Fahrkomfort vs. GJR deutlich verbessern, würde ich jetzt keine GJR aufziehen. Also im Winter Winterreifen und im Sommer Sommerreifen.
Ich hab auf einem Fahrzeug das nicht der langsamste und Cabrio ist Ganzjahres drauf weil der auch ab und zu im Winter raus kommt.Sind 225/45/17 . Da kann ich nichts negatives sagen, und ich "fliege" auch manchmal durch die Eifel. Beim Smart würd ich mir da keine Gedanken machen. Die Dinger sind gegen früher besser . Allerdings würd ich nicht den Billigchinakracher nehmen.
vor 2 Stunden schrieb SmartForone:
Welche Reifen und wann ( vor 25 Jahren ?)  haben bei dir gepoltert ?  Die Karkassen ( Rayon/Stahl) sind  vielfach "Baukastensystem", egal ob WR, SR oder GJR, es wird lediglich ne andere Decke auf vulkanisiert.
Warum sollten GJR poltern ?
Habe auf meinem AlltagsSmart seit knapp 5 Jahren Allwetterreifen (Falken Euroall). Schnee gibt es bei uns selten bis gar nicht. Aber selbst auf verschneiter Straße ist es in Ordnung. Einen verschneiten Pass in Südtirol würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber für den Alltag sind sie absolut tauglich. Reifenverschleiss ist beim Smart kein Thema, die Reifen müssen eher aufgrund von Alter oder Rissbildung getauscht werden.
Komforteinbußen durch Ganzjahresreifen habe ich bisher noch nicht einmal erlebt.
Moin, sehr geehrte/r SmartForone, sehr geehrte Forengemeinde !
Mal eine Meinung vom "unteren Ende" der automobilen Nutzungskette:
Auf die Bemerkung:
vor 15 Stunden schrieb SmartForone:
Wer kümmert sich denn eigentlich um den stets verkehrssicheren Zustand der Bereifung (einschließlich der Ventile) durch zeitlich engmaschige Kontrollen derselben (auf Abnutzung, Schäden (auch Vandalismus, Sabotage), beginnende Rissigkeiten, eingefahrene Fremdkörper, ungleichmäßige Abnutzungen (durch Verschleiß/Schäden am Fahrwerk bzw. dessen Einstellungen), korrekten Innendruck u.v.a. Aspekte.......?
Auf die Bemerkung:
und:
vor 21 Stunden schrieb SmartForone:
Nach dem hier in Deutschland derzeit gültigen Regelwerk ist das REIFENALTER bei Pkw nicht tüv-relevant. Die Bereifung darf nicht abgenutzt (unter 1,6mm Profiltiefe) oder "rissig" oder sonstwie beschädigt sein.....(bei älter als 10 Jahre (und sonst korrektem Zustand) gibt es "nur" einen Hinweis.....die ältesten tüv-konformen China-Budget-Reifen sind hier aus 2008 noch im Gebrauch..... der TÜV hat deren VERKEHRSSICHERHEIT geprüft und schriftlich bestätigt/bescheinigt.....).
Auf die Bemerkung:
vor 19 Stunden schrieb 380Volt:
Kann ich unter dem Aspekt der preiswerten Mobiltät und verhaltener vorrausschauender Fahrweisen nicht bestätigen (derzeit bei 2 Smart-Fahrzeugen 450er cdi zusammen über 450 000 km Strecke).
Neue Bereifungen mit "preiswerten" Ostasiatischen-Budget-Reifen kosten im Versandhandel für den 450er Smart netto (ohne Montage/Wuchten) um die 160 Euro pro Satz (135er vorn, 175er hinten). Und ganz preiswert könnte man auch nach gebrauchten verkehrsssicheren Reifen Ausschau halten.
Und der Vorteil des Vorhandenseins mehrerer passender verkehrssicherer Rädersätze: Falls ein Übelstand der o.g. Art denn doch mal "überraschend" eintreten sollte, kann man zeitnah auf die Ersatzräder umrüsten und sich in Ruhe um preiswerten Ersatz der maladen Garnitur kümmern (meist halten die hinteren solange wie 2 Sätze der schmalen vorderen....).
(Würde eher zu 2 Sätzen Winterreifen raten: Nach dem derzeitig hier im Lande gültigen Regelwerk ist das Fahren im Sommer mit Winterbereifung durchaus zulässig. Umgekehrt (Sommerbereifung bei winterlicher Witterung) jedoch nicht......).
mit freundlichen Grüßen verbleibt augenzwinkernd
hedwig
Besten Dank an Alle!
Ich werde also Ganzjahresreifen aufziehen. Fismatic wird mich bei der Markenwahl sicherherlich gut beraten. Nachdem meine ganze Familie den Smart liebt, kommt da kein Billiggedöns dran. 🙂
Apropos "Chinamüll". Vor vielen Jahren traf das vergleichsweise wohl zu. In meinen Augen und meiner Erfahrung nach, hat in China eine Qualitätsrevolution stattgefunden. "Made in China" ist heute quasi ein Synonym für Spitzenqualität in vielen Bereichen des täglichen Bedarfs geworden. Ohne den Handel mit China könnte ich z.B. meinen 3D-Bereich dicht machen!
jm2C.
vor 3 Stunden schrieb SmartForone:
Auf Händlerempfehlungen würde ich einen Sche**** geben. Der Händler zu dem ich sonst hin gefahren bin (bis er brutal die Preise anzog weil er seine neue Halle bezahlen muss)  hat immer und überall Kumho empfohlen.  Mir sogar vom Firsst Class Bridgestone abgeraten wegen angeblichem hohem Verschleiß. Da ich aber einen Ars**** in der Hose habe, musste er den BS für mich bestellen.
Ergebnis nach 2 Jahren : Bullshit-Aussage.
Händler und Werkstätten verkaufen grundsätzlich (!) nur Reifen auf denen sie die höchste Marge haben. Testberichte sind lt. deren Meinung eh getürkt, falsch oder oder. Der Kunde ist sowieso blöd, naiv und vertraut der Werkstatt blind....
Egal wie die Werkstatt heißt.
vor 11 Stunden schrieb Bikerchris:
A: Für mich nie gwesen weil nie Langstrecken-Pendler gewesen. Die Wertung "Verschleiß"  in den Tests ist für mich uninteressant. Schade dass dadurch gute Pellen abgewertet werden. Ich schau NUR selektiv primär  auf Nässewertung und dann Trocken. Basta. Nässe weil wir in SH gefühlt  von November bis März 24/7 Regen haben.  Wens "weiß" ist fährt man entsprechend.
Alter ? Naja, Risse eher weniger aber die Pellen werden hart, einige schneller, andere langsamer.
Komforteinbuße ? Bullshit.....  Wenn mir einer mit Lenkpräzision kommt, ja ok, einen Michelin Pilot Sport lenkt man 1x ein und kommt exakt auf den Zentimeter  da raus wo man hin will. Je grobstolliger (mehr Negativanteil) desto mehr muss man korrigieren. Ist nun mal so.
So what.
Hy zusammen,
Hier einmal meine Erfahrung zum Thema.
Früher war ich auch immer ein Fan von Sommer / Winter Reifen.
Vor vielen Jahren habe ich das Experiment gewagt meinen 180ps Alltagskombi auf Allwetter Reifen (damals Nexen) zu stellen und war positiv überrascht!
Heute fahre ich auf allen Autos Allwetter Reifen und bin überzeugt davon.
BMW und Mercedes, beide 200+ ps auf Goodyear.
Helga (450 600 ccm) seit ca. 15tkm ohne nennenswerten Verschleiß auf Maxxis.
Für Günther (450 800ccm CDI) gibt es jetzt Kumho Solus S4.
Und bevor mir jetzt jemand mit Lenkpräzinsion etc. kommt...
Selbst im Wettbewerb fahre ich regelmäßig Allwetter Reifen auf dem Rallye Auto und die Reifen waren so gut das es 2019 zum DM Titel in meiner Meisterschaft reichte . 😉
Von mir also eine klare Empfehlung für Allwetter Reifen. 👍
Gruß Zippo
vor 19 Minuten schrieb Zippotech:
Gruß Zippo
Die Maxxis (ab Werk ) habe ich bei knapp  25.000km  mit reichlich Profil weg geworfen. Trocken akzeptabel.  Unfahrbar bei Nässe. Suizidpelle....  Holzreifen.
vor 11 Stunden schrieb 380Volt:
Suizidpelle.....ich kann nicht mehr. Noch nie gehört.
Meine Meinung: Allwetterreifen als Markenware funktionieren sehr gut, hatte ich ca. 3 Jahre auf einem Coupé. Aber: Sommerreifen als 195er auf z.B. original smart-Felgen (z.B. Corelines oder Trilines) machen in den Kurven und in Kreisverkehren mit meinem Cabrio deutlich mehr Spaß, im Winter dann entsprechende Bereifung. Ja, kostet mehr, beide Reifensätze halten aber auch doppelt so lange als nur ein Satz Allwetterreifen.
Soll es funktionell sein dann Allwetterreifen, soll es Spaß machen dann die andere Version.
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
vor 10 Stunden schrieb MMDN:
Korrekt, wenn man im Bereich von Serpentinen wohnt hat man mit SR mehr "Spass"  und mehr Präzision in den Kehren.
Zwei Reifensätze würde ich nur bei Vielfahrern empfehlen (oder bei viel Schnee am Wohnort) . Meine Erfahrung mit zwei eigenen Wagen und noch zwei weiteren auf dem Hof gehen bei Wenigfahrern eher in die Richtung GJR und alle 3-5 Jahre frische Pellen.
Dann hat man immer die neuste Technologie der Pellen.
(Laufleistungen der Wagen/Anno: 1x 10K, 2x ca. 8K,  1x ca. 5K  )
WR wirfst du in dem Fall nach 6-8 Jahren  weg weil hart ohne Grip, außerdem ist der grundsätzliche Grip technisch dann entsprechend alt.
Thema "alt" - ich bspw. (weiß nicht wie es bei Anderen ist )  werde nicht jünger und das Umstecken 2x im Jahr nervt.....
Bei Vielfahrern  mit > 20K/Anno und kein Schnee am Wohnort,  95%  Nässe und trockenen Straßen,  wäre ein guter Kompromiss SR plus GJR für den Winter.
Diese Kombi fuhr ich bis vor einigen Jahren.  Vorteil, "Sprichtwort O bis O"  man hat entweder im Oktober oder Ostern  ohne Schnee und 15 Grad die  100% passende Socke drauf.
So, das Thema ist positiv durch. Der Smart poltert nicht mehr, ist durch den TÜV und die Reifen machen einen sehr positiven Eindruck auf mich.
Vorne: Ganzjahresreifen Kumbo 145/65 R15 72T  TL  SOLUS 4S  HA32
Hinten: Ganzjahresreifen Hankook 175/55 R15 77 TL  KINERGY  4S 2 H750
und vorne neue Ferden und Dämpfer. Auf die Wintererfahrung muss ich mich wohl noch etwas gedulden.
BTW: Je mehr Personen bei mir mitfahren, desto mehr kommt das Bedauern, dass diese Art von Auto nicht mehr gebaut wird.
Wie bitte bist du auf den Solus S4 gekommen  ? Da gibt es doch wirklich bessere Alternativen - oder ist das tatsächlich die "beste" Pelle für die Trennscheiben ?  Ich weiß, bei den Trennscheiben für den Smart ist keine First Class Pelle verfügbar, aber musste es wirklich der veraltete Solus sein ?
Dadurch dass du auf der HA den etwas besseren Hankook gewählt hast, verstärkst du noch die Untersteuer-Neigung. Anders herum wäre besser gewesen. Hinten die Schlunze und VA die bessere Pelle.
Fazit Fahrsicherheit: Bei der Fahrsicherheit kommt der Kumho Solus 4S HA32+ weder auf trockener noch auf nasser Fahrbahn über eine befriedigende Bewertung hinaus. Immerhin kann er sich auf winterlicher Fahrbahn eine gute Note sichern. Auf trockener Fahrbahn zeigt der Solus 4S HA32+ seine schwächste Leistung.
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/reifen/reifentest/ganzjahresreifen/205-55-r16/kumho-solus-4s-ha32plus-id-4845/
Moin Kraftstrom. Die Reifenpaarung wurde mir von einer führenden Smart- Werkstatt empfohlen. Meine grobe Recherche im Netz überzeugte mich als Reifenhalbwissender auch. Mir ging und geht es ausschließlich um Fahrkomfort und Ganzjahresreifen. Das Ergebnis sind 5 von 5 Sternen.
Deine Aussagen sind sicherlich absolut richtung. Wenn ich von meinen "Großautos" auf den Smart umsteige, genieße ich das Fahren und bin weit entfernt von jeglichen fahrerischen Grenzbereichen und nervtötenden Lenkeingriffen und überflutenden Pieps- und Warngetöse.
Bei meinem Fahrstil im Smart würden vermutlich auch Schubkarrenräder ausreichen. 😉
BTW: Gibt es Interesse an 4 guterhaltenen  Smarträdern mit Sommerreifen?
vor 51 Minuten schrieb SmartForone:
Ich glaube das schrieb ich schon mal, niemals dem Händler bzgl. Empfehlung vertrauen, der verkauft/empfiehlt nur die Pellen auf denen er die größte Marge hat. Der Reifenhöker bei dem ich ein paar Jahre Kunde war, genau so. Wollte mir auch seine Hausmarke (Mittelfeld-Pellen)  andrehen. Ich bestand aber auf First Class Bridgestone Turanza 6 Allweather. Und was macht dieses Ar***loch ?
Redet den BS auch noch schlecht " zu teuer, hoher Verschleiß" .  Nur eben habe ich "Eier in der Hose".  Und nach 2,5 Jahren kann ich sagen, das mit dem Verschleiß war jedenfalls ein Märchen.
Fazit bei Allem, nicht nur bei Reifen :
Selber denken ist wie so oft die beste Lösung !
Selber informieren.
Moin, sehr geehrte/r SmartForone, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bermerkungen:
vor 1 Stunde schrieb SmartForone:
und:
und:
vor 59 Minuten schrieb 380Volt:
Selber informieren.
So und so: Volle Zustimmung !
Wir leben zwar gemeinsam auf einem Planeten, aber offensichtlich in verschiedenen Welten...
(und: über die Beachtung/Einhaltung der "kleinsten gemeinsamen Nenner" /rechtliche Vorgaben bei Reifen: zulässige Größen, derzeit min. 1,6 mm Profiltiefe, keine Risse, bei winterlicher Witterung angepasste Bereifung....nicht jedoch: Hersteller, Reifenalter, irgendwelche "objektiven" Testberichte (so es solche überhaupt geben kann...?) wachen doch wohl die Prüfberechtigten (TÜV) alle 2 Jahre...und stets und ständig neben den Fahrern/Haltern die Rennleitung (Pol...).
hedwig
vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
Selber informieren.
Ein Reifenhändler kann bzgl Verschleiss keine fundierte Meinung haben. Fahrzeuggewicht, Reifenfabrikat und vorallem die Fahrweise kommen da zusammen. Beim Smart werden Reifen eher alt und spröde als das die Profiltiefe an die Grenze kommt.
Leider gibt es nur für den 453 Allwetterreifen im Premiumsegment. 450 und 451 müssen sich mit Mittelklasse zufrieden geben. Hab selbst Falken Allwetterreifen auf meinem 451, nach 5 Jahren auch kaum Verschleiß.
Wer nur nach Marge/Gewinn verkauft, wird sein Geschäft nicht allzu lange führen.
vor 7 Minuten schrieb Bikerchris:
Im Gegenteil, er hat noch erweitert, plus ein Angestellter plus größere Halle. Man muss aber auch sagen, er ist in unserer Gemeinde der "Platzhirsch" - alleine. Kann sich also die höheren Preise seit 2026 erlauben. Preist weiter seine Hausmarke an - alle anderen sind Sche*****.
Muss ja auch alles bezahlt werden, auch sein V8  - aber nicht von mir.
Andere Reifendienste wie bspw. Euromaster, wo ich am Donnerstag Termin habe, sind  ca. 8km entfernt - und  (seit 2026)  sogar noch wenige Euro preiswerter als der kleine Höker in unserer Gemeinde.
Sorry 380 Volt. Was du schreibst, klingt nicht gut und ist meiner Erfahrung nach auch falsch! Ich werde das aber nicht weiter diskutieren. Mit der Empfehlung, dass ich selber denken soll, liegst du aber nicht ganz falsch.
vor 5 Stunden schrieb SmartForone:
Falsch kann man sagen, wäre es an der beknackten Rad/Reifen Kombi 145/175 fest zu halten und einen Upgrade auf die sinnige Kombi 175/195  ab zu lehnen.
Das  wenige was es da bei den Trennscheiben gibt ist ja unterste Schiene, hab eben mal nach gesehen. Das Beste ist noch der Vredestein, der aber auch nur Mittelmaß ist, der Hi-Fly Reifen 🤣 ist mit seinem Namen im Winter eher Programm ?
...oder der "Ovation" - Standing Ovations der Passanten wenn du dich damit drehst ?  😅
    • Mach dir bewußt, daß es in Deutschland nur sehr wenige Werkstätten gibt, die Smart 450 Cabriodächer reparieren können. Hier im Forum ist noch ein Experte in Hamm bekannt, das sind von dir nur 250 Km. Das wäre vermutlich der nächste. Dann gibts noch einen in Kulmbach und einen bei Stuttgart. Das dürfte für dich beides ungünstiger sein. In der Regel sind Smartfahrer mit defektem Cabrioverdeck froh und glücklich, wenn sie am anderen Ende der Republik eine Werkstatt finden. Die dann ein paar Monate später einen Termin hat. Das nur zur Einordnung, von welchem Kaliber das Problem ist, das du dir zugelegt hast.
