bei unserem 450er Bj. 98 hab ich nun das erste richtige Problem.
Wenn ich starte, alles ok, und den Gang einlegen will, gibt es 3 Pieptöne und die wohl berühmten 3 Balken im Display. Automatik und Rückwärtsgang sind nicht wählbar.
Drücke ich auf den Umschaltknopf, springt die Anzeige auf manuell 1 und es funktioniert, zumindest manuell vorwärts (ist nur doof, dort ist früh ein Zaun...), beim Fahren kann auf Automatik umgestellt werden und es gibt kein Problem weiter.
Wenn er gefahren wird, schaltet das Getriebe smart-mäßig, auch nach einem erneuten Start. Nur manchmal braucht er ewig zum runter schalten, gerade bei leichten Steigungen in Gang 5&6.
Das Problem ist jetzt erst aufgetreten, beim Kauf im Mai war alles i.O.
Ölverlust ist keiner.
Ich hoffe das ist nix tragisches. Die Kuller muß laufen, wird von meiner Frau bewegt..., ich bin nicht immer in der Nähe.
Gruß, Volker
98er 450 Limited/1
Ich würde den Kupplungsaktuator abnehmen (3 Schrauben), die Kupplungspfanne zur Aufnahme des Stempels vom Kupplungsaktuator prüfen und anschließen den Kupplungsaktuator neu montieren / einstellen.
einer kann es immer besser
Ok, danke.
Find ich irgendwo Unterlagen dazu?
Bin was Smart angeht noch nicht richtig im Bilde...
bearbeitet von pulse450
Rechtschreibung... 🙄
98er 450 Limited/1
vor 27 Minuten schrieb pulse450:
Ja, hier im Forum. Du bist gerade mitten in der größten Enzyklopädie zum Smart.
vor 12 Stunden schrieb pulse450:
du hast ein fast 30 Jahre altes Auto  für Deine Frau gekauft?
Mutig.
Wieviel  km hat er denn gelaufen?
Moin, sehr geehrter pulse450, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkungen:
und:
450er Bj. 98
und:
vor 11 Stunden schrieb pulse450:
Ich gebe mal zu bedenken:
Das Fahrzeug ist ca. 28 Jahre alt. Wie steht es eigentlich grundsätzlich um die Zustände/Befindlichkeiten der Elektrik (Übelstände durch altersbedingte erhöhte Widerstände...) ?
Würde empfehlen, in Ruhe (nach längerem Stillstand und Motor "noch aus" und während des Startens und beim Auftreten der Übelstände und auch grundsätzlich mittels eines handelsüblichen Multimeters (MM) die Spannung/en direkt an den Polen der (hoffentlich nicht allzu alten) Batterie zu messen und daraus Rückschlüsse zu ziehen.... (Nicht daß die Übelstände von der Batterie und/oder der Lichtmaschine (und deren Lade-Verhalten) herrühren.....).
Zudem: Wie sieht denn eigentlich das Fahrprofil aus (Kurzstrecke/Langstrecke) ? Es kann bei Kurzstreckenbetrieb nur zu empfehlen sein, öfter mal Mittel- und Langstrecken (so ca. 50-100 km und mehr "am Stück") zu fahren. (Verbrennungsmotore sind dazu konstruiert, bei voller Betriebstemperatur (auch das Mot.-Öl) 80-90 Grad Celsius) bestenfalls stundenlang bei ca. 2/3  max. Leistungsabgabe zu laufen.....).
Und ja:
vor 11 Stunden schrieb derneutrale:
Wartung/Pflege/Kontrolle kann/wird grundsätzlich auch nicht schaden. Das Schmieren der Aktuator-Spitze in der (hoffentlich noch intakten) Pfanne nicht vergessen. (Nehme seit ca. 20 Jahren handelsübliche Kupferpaste dazu (mindestens 1 x jährlich)...).
(Und Vorsicht: Sollte der Aktuator lange nicht (oder gar noch nie) demontiert gewesen sein (die "3" Schrauben), neigen die Schrauben zum Fest-Gammeln / Abreißen beim Löse-Versuch (Stahl in Alu). Dann gibt es ein Problem.....).
Aber auch dazu gibt es Lösungen hier im Forum/Netz.....
Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor 8 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Mutig.
Nu, eigentlich Tochter, aber da die Fahrschulen noch immer enormen Rückstand haben muß meine Frau sie damit vorerst zur Arbeit fahren.
Der hat den 4. Motor und gesamt nur 112tkm (nach MB- Auskunft). Der  gesamte Zustand entspricht nicht dem Alter, ist viel besser.
Ansonsten hat bzw macht die Kuller was sie soll. Früh anspringen, 20km fahren und das nachmittags auch.
Ohne Zicken. Verbrauch 5,5l. Und meine Frau fährt anständig...
98er 450 Limited/1
vor 13 Minuten schrieb hedwig:
und:
und:
Und ja:
hedwig
Moin, Fahrstrecke siehe vorherigen Kommentar. Zusatz ist bergige Strecke, also das Gaspedal wird nicht gestreichelt...
Ich fahr die Woche eh zu MB, da nehm ich den mal mit und lass den auslesen und schnapp mir danach mal mein Meßgerät.
Das Problem ist ja nun genug eingegrenzt.
98er 450 Limited/1
    • Die ABS Leuchte geht an, aber ASR Leuchte nicht.   Das Auto habe ich letztes Jahr gegen Mai gekauft, hätte ich gewusst was da alles auf mich zukommt hätte ich es gelassen, jetzt muss ich irgendwie damit klar kommen.  Werde ich mal anfragen bei einer Werkstatt, danke dir.   Passieren tut das bei ungefähr 25-30kmh, die Drehzahl spielt da aber irgendwie eine Rolle, wenn ich nicht voll beschleunige sondern etwas langsamer anfahre kommt es manchmal nur ganz kurz und bremst nicht so hart ab, wenn das schleifen weg ist, kann ich normal fahren. Das Bremsen und schleifen kommt wirklich nur, wenn ich nach dem Start die Drehzahl bzw. Geschwindigkeit erreiche, vorher und nachher passiert garnichts 🙃   Probier ich mal aus und gebe Rückmeldung, wenn ich die Bremse hinterm gecheckt habe.
