pulse450 Geschrieben am 11. August Hallo, bei unserem 450er Bj. 98 hab ich nun das erste richtige Problem. Wenn ich starte, alles ok, und den Gang einlegen will, gibt es 3 Pieptöne und die wohl berühmten 3 Balken im Display. Automatik und Rückwärtsgang sind nicht wählbar. Drücke ich auf den Umschaltknopf, springt die Anzeige auf manuell 1 und es funktioniert, zumindest manuell vorwärts (ist nur doof, dort ist früh ein Zaun...), beim Fahren kann auf Automatik umgestellt werden und es gibt kein Problem weiter. Wenn er gefahren wird, schaltet das Getriebe smart-mäßig, auch nach einem erneuten Start. Nur manchmal braucht er ewig zum runter schalten, gerade bei leichten Steigungen in Gang 5&6. Das Problem ist jetzt erst aufgetreten, beim Kauf im Mai war alles i.O. Ölverlust ist keiner. Ich hoffe das ist nix tragisches. Die Kuller muß laufen, wird von meiner Frau bewegt..., ich bin nicht immer in der Nähe. Gruß, Volker 98er 450 Limited/1 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
derneutrale Geschrieben am 11. August Ich würde den Kupplungsaktuator abnehmen (3 Schrauben), die Kupplungspfanne zur Aufnahme des Stempels vom Kupplungsaktuator prüfen und anschließen den Kupplungsaktuator neu montieren / einstellen. einer kann es immer besser Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
pulse450 Geschrieben am 11. August (bearbeitet) Ok, danke. Find ich irgendwo Unterlagen dazu? Bin was Smart angeht noch nicht richtig im Bilde... bearbeitet 11. August von pulse450 Rechtschreibung... 🙄 98er 450 Limited/1 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 11. August vor 27 Minuten schrieb pulse450: Find ich irgendwo Unterlagen dazu? Ja, hier im Forum. Du bist gerade mitten in der größten Enzyklopädie zum Smart. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
pulse450 Geschrieben am 11. August Na mal schauen... 98er 450 Limited/1 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am 12. August vor 12 Stunden schrieb pulse450: bei unserem 450er Bj. 98 du hast ein fast 30 Jahre altes Auto für Deine Frau gekauft? Mutig. Wieviel km hat er denn gelaufen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
hedwig Geschrieben am 12. August Moin, sehr geehrter pulse450, sehr geehrte Forengemeinde ! Auf die Bemerkungen: vor 12 Stunden schrieb pulse450: Das Problem ist jetzt erst aufgetreten, beim Kauf im Mai war alles i.O. und: vor 12 Stunden schrieb pulse450: 450er Bj. 98 und: vor 11 Stunden schrieb pulse450: Bin was Smart angeht noch nicht richtig im Bilde... Ich gebe mal zu bedenken: Das Fahrzeug ist ca. 28 Jahre alt. Wie steht es eigentlich grundsätzlich um die Zustände/Befindlichkeiten der Elektrik (Übelstände durch altersbedingte erhöhte Widerstände...) ? Würde empfehlen, in Ruhe (nach längerem Stillstand und Motor "noch aus" und während des Startens und beim Auftreten der Übelstände und auch grundsätzlich mittels eines handelsüblichen Multimeters (MM) die Spannung/en direkt an den Polen der (hoffentlich nicht allzu alten) Batterie zu messen und daraus Rückschlüsse zu ziehen.... (Nicht daß die Übelstände von der Batterie und/oder der Lichtmaschine (und deren Lade-Verhalten) herrühren.....). Zudem: Wie sieht denn eigentlich das Fahrprofil aus (Kurzstrecke/Langstrecke) ? Es kann bei Kurzstreckenbetrieb nur zu empfehlen sein, öfter mal Mittel- und Langstrecken (so ca. 50-100 km und mehr "am Stück") zu fahren. (Verbrennungsmotore sind dazu konstruiert, bei voller Betriebstemperatur (auch das Mot.-Öl) 80-90 Grad Celsius) bestenfalls stundenlang bei ca. 2/3 max. Leistungsabgabe zu laufen.....). Und ja: vor 11 Stunden schrieb derneutrale: die Kupplungspfanne zur Aufnahme des Stempels vom Kupplungsaktuator prüfen und anschließen den Kupplungsaktuator neu montieren / einstellen. Wartung/Pflege/Kontrolle kann/wird grundsätzlich auch nicht schaden. Das Schmieren der Aktuator-Spitze in der (hoffentlich noch intakten) Pfanne nicht vergessen. (Nehme seit ca. 20 Jahren handelsübliche Kupferpaste dazu (mindestens 1 x jährlich)...). (Und Vorsicht: Sollte der Aktuator lange nicht (oder gar noch nie) demontiert gewesen sein (die "3" Schrauben), neigen die Schrauben zum Fest-Gammeln / Abreißen beim Löse-Versuch (Stahl in Alu). Dann gibt es ein Problem.....). Aber auch dazu gibt es Lösungen hier im Forum/Netz..... Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt hedwig Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
pulse450 Geschrieben am 12. August vor 8 Minuten schrieb Rollerfahrer: du hast ein fast 30 Jahre altes Auto für Deine Frau gekauft? Mutig. Wieviel km hat er denn gelaufen? Nu, eigentlich Tochter, aber da die Fahrschulen noch immer enormen Rückstand haben muß meine Frau sie damit vorerst zur Arbeit fahren. Der hat den 4. Motor und gesamt nur 112tkm (nach MB- Auskunft). Der gesamte Zustand entspricht nicht dem Alter, ist viel besser. Ansonsten hat bzw macht die Kuller was sie soll. Früh anspringen, 20km fahren und das nachmittags auch. Ohne Zicken. Verbrauch 5,5l. Und meine Frau fährt anständig... 98er 450 Limited/1 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
pulse450 Geschrieben am 12. August vor 13 Minuten schrieb hedwig: Moin, sehr geehrter pulse450, sehr geehrte Forengemeinde ! Auf die Bemerkungen: und: und: Ich gebe mal zu bedenken: Das Fahrzeug ist ca. 28 Jahre alt. Wie steht es eigentlich grundsätzlich um die Zustände/Befindlichkeiten der Elektrik (Übelstände durch altersbedingte erhöhte Widerstände...) ? Würde empfehlen, in Ruhe (nach längerem Stillstand und Motor "noch aus" und während des Startens und beim Auftreten der Übelstände und auch grundsätzlich mittels eines handelsüblichen Multimeters (MM) die Spannung/en direkt an den Polen der (hoffentlich nicht allzu alten) Batterie zu messen und daraus Rückschlüsse zu ziehen.... (Nicht daß die Übelstände von der Batterie und/oder der Lichtmaschine (und deren Lade-Verhalten) herrühren.....). Zudem: Wie sieht denn eigentlich das Fahrprofil aus (Kurzstrecke/Langstrecke) ? Es kann bei Kurzstreckenbetrieb nur zu empfehlen sein, öfter mal Mittel- und Langstrecken (so ca. 50-100 km und mehr "am Stück") zu fahren. (Verbrennungsmotore sind dazu konstruiert, bei voller Betriebstemperatur (auch das Mot.-Öl) 80-90 Grad Celsius) bestenfalls stundenlang bei ca. 2/3 max. Leistungsabgabe zu laufen.....). Und ja: Wartung/Pflege/Kontrolle kann/wird grundsätzlich auch nicht schaden. Das Schmieren der Aktuator-Spitze in der (hoffentlich noch intakten) Pfanne nicht vergessen. (Nehme seit ca. 20 Jahren handelsübliche Kupferpaste dazu (mindestens 1 x jährlich)...). (Und Vorsicht: Sollte der Aktuator lange nicht (oder gar noch nie) demontiert gewesen sein (die "3" Schrauben), neigen die Schrauben zum Fest-Gammeln / Abreißen beim Löse-Versuch (Stahl in Alu). Dann gibt es ein Problem.....). Aber auch dazu gibt es Lösungen hier im Forum/Netz..... Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt hedwig Moin, Fahrstrecke siehe vorherigen Kommentar. Zusatz ist bergige Strecke, also das Gaspedal wird nicht gestreichelt... Ich fahr die Woche eh zu MB, da nehm ich den mal mit und lass den auslesen und schnapp mir danach mal mein Meßgerät. Das Problem ist ja nun genug eingegrenzt. 98er 450 Limited/1 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 12. August vor 7 Stunden schrieb pulse450: Der hat den 4. Motor und gesamt nur 112tkm Wie bitte? Was ist dem denn zugestoßen? Am Öl kanns nicht liegen, es war nie welches drin? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
pulse450 Geschrieben am 12. August vor einer Stunde schrieb Funman: Wie bitte? Was ist dem denn zugestoßen? Am Öl kanns nicht liegen, es war nie welches drin? Was mit den Motoren ist.. k.A. Lt. meinen Info's beim 450er wohl "normal" Nee, Öl ist drin, gemeint ist die Kuller verliert nix 98er 450 Limited/1 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Bingmaschine Geschrieben am 12. August Alle 28000km oder alle 8 Jahre einen neuen Motor, gute Leistung!? Wieviel Vorbesitzer hat der den schon gehabt? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Bingmaschine Geschrieben am 12. August vor 9 Stunden schrieb pulse450: Der hat den 4. Motor und gesamt nur 112tkm (nach MB- Auskunft). Der gesamte Zustand entspricht nicht dem Alter, ist viel besser. Was steht dem Im Tacho? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
pulse450 Geschrieben am 12. August vor 16 Minuten schrieb Bingmaschine: Alle 28000km oder alle 8 Jahre einen neuen Motor, gute Leistung!? Wieviel Vorbesitzer hat der den schon gehabt? 4 98er 450 Limited/1 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
pulse450 Geschrieben am 12. August vor 14 Minuten schrieb Bingmaschine: Was steht dem Im Tacho? gekauft mit Tacho 111tkm Blöde Frage, was ist jetzt am 4. Motor und den km das Problem? Ich habe runtergewi... jüngere Kullern aus 2. Hand für mehr Geld gesehen, da konnte man nur den Kopf schütteln. Unserer Kuller sieht man, abgesehen vom Design, das Alter nicht an. Abnutzungsmäßig, rostmäßig. Alles hat bzw. funktioniert ordentlich, der Motor macht Druck und abgesehen von der angesprochenen Macke, die jetzt nach gut 1,5tkm in unserer Hand auftrat, schaltet das Getriebe auch gut. Besser als das in unserem Firmensmart. Wenn nach 28 Jahren mal ein Kabel gebrochen oder die Iso brüchig ist, oder ein mech. Teil sich erlaubt ausgelutscht zu sein, dann darf es das nach der Zeit. Ich wollt nur mit der Forenhilfe die Fehlersuche etwas eingrenzen. 98er 450 Limited/1 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
derneutrale Geschrieben am 12. August Du darfst da nicht drauf einsteigen. Dein "Kuller" ist super, wie er ist. 4 Motoren in der Laufzeit ist wirklich viel, aber dazu gibt es keine genaueren Infos. Somit mach ihn fit für die Tochter und sie wird viel Freude damit haben. einer kann es immer besser Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am 12. August Da keiner von uns das Auto kennt , versucht man , sich ein Bild über den vermutlichen Zustand zu machen , und daraus dann mögliche Fehlerquellen zu benennen. von daher sind diese Fragen neben dem eigentlichen Thema doch berechtigt, m.i. . Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
pulse450 Geschrieben am 12. August vor einer Stunde schrieb derneutrale: Du darfst da nicht drauf einsteigen. Dein "Kuller" ist super, wie er ist. 4 Motoren in der Laufzeit ist wirklich viel, aber dazu gibt es keine genaueren Infos. Somit mach ihn fit für die Tochter und sie wird viel Freude damit haben. Fällt mir manchmal schwer. Bin halt so... 😉 98er 450 Limited/1 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
pulse450 Geschrieben am 12. August vor 58 Minuten schrieb Rollerfahrer: Da keiner von uns das Auto kennt , versucht man , sich ein Bild über den vermutlichen Zustand zu machen , und daraus dann mögliche Fehlerquellen zu benennen. von daher sind diese Fragen neben dem eigentlichen Thema doch berechtigt, m.i. . Jupp, ist soweit ja ok. 98er 450 Limited/1 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dieselbub Geschrieben am 12. August wenn ein 450er Smart bei 110tkm einen neuen Motor braucht, ist das normal und auch nicht schlimm, es gibt gute seriöse Spezialisten im Land hierfür. Wenn Dein Smart aber bis dahin den 4.(!!!) neuen Motor gebraucht hat, dann braucht er eigentlich noch was andres, nämlich eine kompetente Werkstatt. die erstens rausfinden würde, wieso die ersten 3 Motoren gestorben sind (waren das alles neu überholte oder nur irgendwelche Spenderherzen aus andren toten Leichen? Dann wunderte nicht weiter), und die würde sicher auch das Getriebeproblem schnell eingrenzen und beheben. Kupplung bzw Aktuator sind die ersten heißen Kandidaten, Kabelbaum dorthin leider auch. Folge dem Tipp mit dem Aktuator, und wenns das nicht ist, such eine gute Werkstatt. Alles wird gut! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
pulse450 Geschrieben am 13. August vor 6 Stunden schrieb dieselbub: wenn ein 450er Smart bei 110tkm einen neuen Motor braucht, ist das normal und auch nicht schlimm, es gibt gute seriöse Spezialisten im Land hierfür. Wenn Dein Smart aber bis dahin den 4.(!!!) neuen Motor gebraucht hat, dann braucht er eigentlich noch was andres, nämlich eine kompetente Werkstatt. die erstens rausfinden würde, wieso die ersten 3 Motoren gestorben sind (waren das alles neu überholte oder nur irgendwelche Spenderherzen aus andren toten Leichen? Dann wunderte nicht weiter), und die würde sicher auch das Getriebeproblem schnell eingrenzen und beheben. Kupplung bzw Aktuator sind die ersten heißen Kandidaten, Kabelbaum dorthin leider auch. Folge dem Tipp mit dem Aktuator, und wenns das nicht ist, such eine gute Werkstatt. Moin, die Motoren wurden alle im Smartcenter getauscht, sollen alles neue gewesen sein. Habe ich vom Smartcenter erfahren, als ich wg meiner fast leeren Zulassung dort war. Ich hab jetzt meine Anhaltspunkte und schau mal. 98er 450 Limited/1 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ralf_47 Geschrieben am 13. August vor 3 Stunden schrieb pulse450: leeren Zulassung Was soll das sein? 🤔 Cabrio Bj.02 ~300tkm City Coupe Bj.04 ~120tkm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
pulse450 Geschrieben am 21. August Am 13.8.2026 um 11:55 schrieb Ralf_47: Was soll das sein? 🤔 Oh sorry, ich dachte ich hatte schon geantwortet... Im Zuge dee bisherigen Ummeldungen hat die Zulassungsstelle einige Daten wegfallen lassen. Die dürfen die jetzt nachtragen... 98er 450 Limited/1 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
pulse450 Geschrieben am 21. August So alles erledigt. Der Aktuator war der Schuldige. Alles wieder gut, Problem ist erledigt. 98er 450 Limited/1 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
derneutrale Geschrieben am 21. August Perfekt und Danke für die Auflösung einer kann es immer besser Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
