bei unserem 450er Bj. 98 hab ich nun das erste richtige Problem.
Wenn ich starte, alles ok, und den Gang einlegen will, gibt es 3 Pieptöne und die wohl berühmten 3 Balken im Display. Automatik und Rückwärtsgang sind nicht wählbar.
Drücke ich auf den Umschaltknopf, springt die Anzeige auf manuell 1 und es funktioniert, zumindest manuell vorwärts (ist nur doof, dort ist früh ein Zaun...), beim Fahren kann auf Automatik umgestellt werden und es gibt kein Problem weiter.
Wenn er gefahren wird, schaltet das Getriebe smart-mäßig, auch nach einem erneuten Start. Nur manchmal braucht er ewig zum runter schalten, gerade bei leichten Steigungen in Gang 5&6.
Das Problem ist jetzt erst aufgetreten, beim Kauf im Mai war alles i.O.
Ölverlust ist keiner.
Ich hoffe das ist nix tragisches. Die Kuller muß laufen, wird von meiner Frau bewegt..., ich bin nicht immer in der Nähe.
Gruß, Volker
98er 450 Limited/1
Ich würde den Kupplungsaktuator abnehmen (3 Schrauben), die Kupplungspfanne zur Aufnahme des Stempels vom Kupplungsaktuator prüfen und anschließen den Kupplungsaktuator neu montieren / einstellen.
einer kann es immer besser
Ok, danke.
Find ich irgendwo Unterlagen dazu?
Bin was Smart angeht noch nicht richtig im Bilde...
bearbeitet von pulse450
Rechtschreibung... 🙄
98er 450 Limited/1
vor 27 Minuten schrieb pulse450:
Ja, hier im Forum. Du bist gerade mitten in der größten Enzyklopädie zum Smart.
vor 12 Stunden schrieb pulse450:
du hast ein fast 30 Jahre altes Auto  für Deine Frau gekauft?
Mutig.
Wieviel  km hat er denn gelaufen?
Moin, sehr geehrter pulse450, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkungen:
und:
450er Bj. 98
und:
vor 11 Stunden schrieb pulse450:
Ich gebe mal zu bedenken:
Das Fahrzeug ist ca. 28 Jahre alt. Wie steht es eigentlich grundsätzlich um die Zustände/Befindlichkeiten der Elektrik (Übelstände durch altersbedingte erhöhte Widerstände...) ?
Würde empfehlen, in Ruhe (nach längerem Stillstand und Motor "noch aus" und während des Startens und beim Auftreten der Übelstände und auch grundsätzlich mittels eines handelsüblichen Multimeters (MM) die Spannung/en direkt an den Polen der (hoffentlich nicht allzu alten) Batterie zu messen und daraus Rückschlüsse zu ziehen.... (Nicht daß die Übelstände von der Batterie und/oder der Lichtmaschine (und deren Lade-Verhalten) herrühren.....).
Zudem: Wie sieht denn eigentlich das Fahrprofil aus (Kurzstrecke/Langstrecke) ? Es kann bei Kurzstreckenbetrieb nur zu empfehlen sein, öfter mal Mittel- und Langstrecken (so ca. 50-100 km und mehr "am Stück") zu fahren. (Verbrennungsmotore sind dazu konstruiert, bei voller Betriebstemperatur (auch das Mot.-Öl) 80-90 Grad Celsius) bestenfalls stundenlang bei ca. 2/3  max. Leistungsabgabe zu laufen.....).
Und ja:
vor 11 Stunden schrieb derneutrale:
Wartung/Pflege/Kontrolle kann/wird grundsätzlich auch nicht schaden. Das Schmieren der Aktuator-Spitze in der (hoffentlich noch intakten) Pfanne nicht vergessen. (Nehme seit ca. 20 Jahren handelsübliche Kupferpaste dazu (mindestens 1 x jährlich)...).
(Und Vorsicht: Sollte der Aktuator lange nicht (oder gar noch nie) demontiert gewesen sein (die "3" Schrauben), neigen die Schrauben zum Fest-Gammeln / Abreißen beim Löse-Versuch (Stahl in Alu). Dann gibt es ein Problem.....).
Aber auch dazu gibt es Lösungen hier im Forum/Netz.....
Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor 8 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Mutig.
Nu, eigentlich Tochter, aber da die Fahrschulen noch immer enormen Rückstand haben muß meine Frau sie damit vorerst zur Arbeit fahren.
Der hat den 4. Motor und gesamt nur 112tkm (nach MB- Auskunft). Der  gesamte Zustand entspricht nicht dem Alter, ist viel besser.
Ansonsten hat bzw macht die Kuller was sie soll. Früh anspringen, 20km fahren und das nachmittags auch.
Ohne Zicken. Verbrauch 5,5l. Und meine Frau fährt anständig...
98er 450 Limited/1
vor 13 Minuten schrieb hedwig:
und:
und:
Und ja:
hedwig
Moin, Fahrstrecke siehe vorherigen Kommentar. Zusatz ist bergige Strecke, also das Gaspedal wird nicht gestreichelt...
Ich fahr die Woche eh zu MB, da nehm ich den mal mit und lass den auslesen und schnapp mir danach mal mein Meßgerät.
Das Problem ist ja nun genug eingegrenzt.
98er 450 Limited/1
vor 7 Stunden schrieb pulse450:
Wie bitte? Was ist dem denn zugestoßen?
Am Öl kanns nicht liegen, es war nie welches drin?
Was mit den Motoren ist.. k.A.  Lt. meinen Info's beim 450er wohl "normal"
Nee, Öl ist drin, gemeint ist die Kuller verliert nix
98er 450 Limited/1
Alle 28000km oder alle 8 Jahre einen neuen Motor, gute Leistung!?
Wieviel Vorbesitzer hat der den schon gehabt?
vor 9 Stunden schrieb pulse450:
Was steht dem Im Tacho?
vor 16 Minuten schrieb Bingmaschine:
4
98er 450 Limited/1
vor 14 Minuten schrieb Bingmaschine:
gekauft mit Tacho 111tkm
Blöde Frage, was ist jetzt am 4. Motor und den km das Problem? Ich habe runtergewi... jüngere Kullern aus 2. Hand für mehr Geld gesehen, da konnte man nur den Kopf schütteln. Unserer Kuller sieht man, abgesehen vom Design, das Alter nicht an. Abnutzungsmäßig, rostmäßig.
Alles hat bzw. funktioniert ordentlich, der Motor macht Druck und abgesehen von der angesprochenen Macke, die jetzt nach gut 1,5tkm in unserer Hand auftrat, schaltet das Getriebe auch gut. Besser als das in unserem Firmensmart.
Wenn nach 28 Jahren mal ein Kabel gebrochen oder die Iso brüchig ist, oder ein mech. Teil sich erlaubt ausgelutscht zu sein, dann darf es das nach der Zeit. Ich wollt nur mit der Forenhilfe die Fehlersuche etwas eingrenzen.
98er 450 Limited/1
Du darfst da nicht drauf einsteigen. Dein "Kuller" ist super, wie er ist.
4 Motoren in der Laufzeit ist wirklich viel, aber dazu gibt es keine genaueren Infos.
Somit mach ihn fit für die Tochter und sie wird viel Freude damit haben.
Da keiner von uns das Auto kennt , versucht man , sich ein Bild über den vermutlichen Zustand zu machen ,
und daraus dann mögliche Fehlerquellen zu benennen. von daher sind diese Fragen neben dem eigentlichen Thema
doch berechtigt, m.i. .
vor einer Stunde schrieb derneutrale:
Fällt mir manchmal schwer. Bin halt so... 😉
98er 450 Limited/1
vor 58 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Jupp, ist soweit ja ok.
98er 450 Limited/1
wenn ein 450er Smart bei 110tkm einen neuen Motor braucht, ist das normal und auch nicht schlimm, es gibt gute seriöse Spezialisten im Land hierfür.
Wenn Dein Smart aber bis dahin den 4.(!!!) neuen Motor gebraucht hat, dann braucht er eigentlich noch was andres, nämlich eine kompetente Werkstatt. die erstens rausfinden würde, wieso die ersten 3 Motoren gestorben sind (waren das alles neu überholte oder nur irgendwelche Spenderherzen aus andren toten Leichen? Dann wunderte nicht weiter), und die würde sicher auch das Getriebeproblem schnell eingrenzen und beheben.
Kupplung bzw Aktuator sind die ersten heißen Kandidaten, Kabelbaum dorthin leider auch.
Folge dem Tipp mit dem Aktuator, und wenns das nicht ist, such eine gute Werkstatt.
Alles wird gut!
vor 6 Stunden schrieb dieselbub:
Moin, die Motoren wurden alle im Smartcenter getauscht, sollen alles neue gewesen sein. Habe ich vom Smartcenter erfahren, als ich wg meiner fast leeren Zulassung dort war.
Ich hab jetzt meine Anhaltspunkte und schau mal.
98er 450 Limited/1
vor 3 Stunden schrieb pulse450:
leeren Zulassung
Was soll das sein? 🤔
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Am 13.8.2026 um 11:55 schrieb Ralf_47:
Oh sorry, ich dachte ich hatte schon geantwortet...
Im Zuge dee bisherigen Ummeldungen hat die Zulassungsstelle einige Daten wegfallen lassen. Die dürfen die jetzt nachtragen...
98er 450 Limited/1
So  alles erledigt.
Der Aktuator war der Schuldige.
Alles wieder gut, Problem ist erledigt.
98er 450 Limited/1
    • Falsch. Momentan (Spritpreise) fährt meine Frau sehr oft mit MEINEM Smart 🤬 . Zum Dienst, zum Sport, etc.  Ca. alle 3 Tage laden. Für unvorhergesehen Fälle steht der/ihr  Cooper aufgetankt und freudig aufgeregt  in der Garage.  Bei gutem Wetter steht  noch ein Honda Forza 350 zur Verfügung. Für Hängerbetrieb nehm ich Vadderns CX5.   "Nerven" tut bei so einer Konstellation gar nichts. Wer allerdings alleinig 100%  auf einen Smart EQ/ED setzt, hmm, der sollte eben täglich laden oder die Tel. Nummer von Avis/Sixt griffbereit haben....
