tschip
Smart 450 BJ 2009 -ruppelt beim schnellen Rückwärtsfahren
Hallo Zusammen,
ich habe am Smart die Motorlager gewechselt, das Teillastventil und das Thermostat.
Dazu natürlich auch den Motor auf ungefähr 2/3 der Absenkschrauben heruntergelassen.
Nun funktioniert alles wieder so weit, ein merkliches Ruckeln beim Vorwärtsfahren im kalten Zustand
habe ich durch das Verschieben des Aktuators und dem Neuanlernen in den Griff bekommen.
aber eines bleibt: beim schnellen Rückwärtsfahren - nur dann - ruppelt es gewaltig, ganz schnell hintereinander,
nicht wirklich einzugrenzen woher. Der Motor springt sichtbar.
Werde die Motorlager noch einmal lösen und neu festmachen, falls die doch verspannt sein sollten.
Wenn es die Antriebswelle wäre müsste man es doch auch vorwärts merken?
Hat noch jemand eine Idee?
Gruß Klaus
bearbeitet von tschip
Betreff
Um was für einen Smart geht es?
Ruckelt es beim Kuppeln, oder bei eingekuppelter Fahrt?
vor 49 Minuten schrieb Funman:
Da hast du natürlich recht - Smart 450 Baujahr 2005 , sorry.
Es ruppelt nur beim direkt beim rückwärtsfahren. Gang einlegen ok, langsam rückwärtsfahren ok,
nur wenn man wirklich ein wenig mehr Gas gibt, sozusagen schwungvoll, dann ruppelt es im Karton.
Danke für die Nachfrage
Gruß Klaus
vor 22 Minuten schrieb tschip:
Smart 450 Baujahr 2009
Bist Du sicher? Der 450 wurde nur bis 2007 gebaut.
vor 22 Minuten schrieb josmarlangner:
Hast natürlich recht, unser Opel ist von 2009,
der Smart von 2005 🤢
Rückwärts schnell ist nicht aussagekräftig. Läuft der Motor sonst rund und du hast keinerlei Probleme mit Schwingungen oder ähnlichen Vibrationen im gesamten Drehzahlband?
Dann würde ich mal tippen, dass es an den Bremstrommeln liegt, die beim schnellen Rückwärtsfahren anders belastet werden, als sie sollten.
einer kann es immer besser
 Die Antriebswellen kann ich mir als Ursache vorstellen. Beim rückwärtsfahren will das ganze Auto hinten hoch kommen,
da ist schon ein Unterschied zum vorwärtsanfahren. Ist er tiefergelegt?
vor 18 Stunden schrieb Rollerfahrer:
ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht, durch die neuen Motorlager ist der Motor bestimmt 1 bis 2 cm hochgekommen.
Möglich, dass die Gelenke hin sind und nicht mehr in den eingeschliffenen Wegen sind.
Tiefergelegt ist er nicht.
vor 20 Stunden schrieb derneutrale:
er läuft sauber, gleichmäßig, schaltet vorwärts sauber hoch. Keine Probleme , auch bei hohen Drehzahlen nicht.
Langsames Rückwärtsfahren auch gar kein Problem, nur wenn man es mal eilig hat und beim Rückwärtsfahren mehr Gas gibt,
kann man zusehen, wie der Motor hinten hochgeht und dann geht es los, Gas weg alles ok, wieder langsam alles ok.
Hat der einen originalen Auspuff? Falls nicht, schau mal ob der irgendwo fast anliegt, beim rückwärts Fahren haut er dann an... Hatte ich schon mal mit nem Zubehör Auspuff.
vor 17 Stunden schrieb MBNalbach:
also der ist vor ca. nem Jahr neu, also nur noch ähnlich,
da schaue ich auf jeden Fall mit nach, vielleicht sieht man
ja irgendwo Kratzer oder so - danke
also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit.
Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht.
- angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut
- Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info )
- gleich mal die Radlager hinten mitgemacht
- dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel )
- noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen)
- den Querträger musste ich ja eh abmachen
- beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin.
- geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts
nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞
Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen.
Gruß Klaus
PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
