tschip
    10
Aktivieren
  1. also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu ( hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞 Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
  2. also der ist vor ca. nem Jahr neu, also nur noch ähnlich, da schaue ich auf jeden Fall mit nach, vielleicht sieht man ja irgendwo Kratzer oder so - danke
  3. er läuft sauber, gleichmäßig, schaltet vorwärts sauber hoch. Keine Probleme , auch bei hohen Drehzahlen nicht. Langsames Rückwärtsfahren auch gar kein Problem, nur wenn man es mal eilig hat und beim Rückwärtsfahren mehr Gas gibt, kann man zusehen, wie der Motor hinten hochgeht und dann geht es los, Gas weg alles ok, wieder langsam alles ok.
  4. ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht, durch die neuen Motorlager ist der Motor bestimmt 1 bis 2 cm hochgekommen. Möglich, dass die Gelenke hin sind und nicht mehr in den eingeschliffenen Wegen sind. Tiefergelegt ist er nicht.
  5. Hast natürlich recht, unser Opel ist von 2009, der Smart von 2005 🤢
  6. Da hast du natürlich recht - Smart 450 Baujahr 2005 , sorry. Es ruppelt nur beim direkt beim rückwärtsfahren. Gang einlegen ok, langsam rückwärtsfahren ok, nur wenn man wirklich ein wenig mehr Gas gibt, sozusagen schwungvoll, dann ruppelt es im Karton. Danke für die Nachfrage Gruß Klaus
  7. Hallo Zusammen, ich habe am Smart die Motorlager gewechselt, das Teillastventil und das Thermostat. Dazu natürlich auch den Motor auf ungefähr 2/3 der Absenkschrauben heruntergelassen. Nun funktioniert alles wieder so weit, ein merkliches Ruckeln beim Vorwärtsfahren im kalten Zustand habe ich durch das Verschieben des Aktuators und dem Neuanlernen in den Griff bekommen. aber eines bleibt: beim schnellen Rückwärtsfahren - nur dann - ruppelt es gewaltig, ganz schnell hintereinander, nicht wirklich einzugrenzen woher. Der Motor springt sichtbar. Werde die Motorlager noch einmal lösen und neu festmachen, falls die doch verspannt sein sollten. Wenn es die Antriebswelle wäre müsste man es doch auch vorwärts merken? Hat noch jemand eine Idee? Gruß Klaus
  8. so also, da die Uckermark scheinbar keine Star Diagnose verfügbar hat. Werkstätten verweisen auf 2 Autohäuser in jeweils 30 bis 40 km Entfernung.... hab ich mir jetzt selbst eine zulegt. Gut nur mit einem C3, aber für einen super Preis mit Dell Laptop und scheinbar kein Chinaclon. Und in 5 min waren Paddle, Hupe und Temperaturanzeige wieder wie es sein soll.
  9. Hallo Ahnungslos, ich hatte Skywalker schon einmal vor 4 Wochen angeschrieben, aber er ist wohl nicht so oft online. Und Angermünde ist - nett ausgedrückt - am Popo der Welt. Hoffe, es meldet sich doch noch jemand unter 100km 😥. Danke aber 👍👍🧀👍
  10. Hallo Zusammen, mein Smart hatte einen kompletten Batterieausfall. Erst lange nach dem Wechsel merkte ich, dass die Hupe und die Paddle ( original) nicht funktionieren. Ebenfalls steht die Temperaturanzeige auf Fahrenheit. Kann mit jemand im Raum Angermünde mit der Star Diagnose helfen? Gruß Klaus
