Empfohlene BeitrÀge
Hallo Community, bin schon lĂ€nger angemeldet, aber da ich nie mit meinem Smart Probleme hatte - leider nicht sehr aktiv hier...😑
Nun hat es mich, bzw. meinen Smart erwischt.
3 Balken beim Schalten in den 3. Gang. Fehler ausgelesen
P0707 - Signal vom Inkrementalgeber M17 (Getriebemotor) unplausibel
P1800 . umplausible Getriebedaten
C1323 CAN Kommunikation mit dem automatisierten Schaltgetriebe gestört,
Ich habe mal den Sensor der sie Stellung der Schaltwalzen ĂŒberwacht erneuert, da beim alten das GehĂ€use gerissen war - 500 km ging es gut.
Der Fehlercode lÀsst doch auf den Aktuator oben auf dem Getriebe schliessen, oder.
ErwĂ€hnen möchte ich das ich ZĂ€hler fĂŒr Kupplungsschutzklasse 1, 17 EintrĂ€ge habe, Klasse2, sind es 2 und in Klasse 3 einer.
Aber die Zahl hat sich seit dem ersten "Einschlag" nicht verÀndert, also blieb das zweite Liegenbleiben ohne Eintrag in den Schutzklassen.
Es handelt sich um einen 451, EZ 2008 mit 84 Ps, falls das wichtig sein sollte.
SO - jetzt mache ich Schluss - viel Text 😂
Vielleicht kann mich hier jemand erhellen? Das wÀre super.
Bei deinem Fehler ist der Getriebemotor zu 95% defekt.
Da ein Turbo hast muss man etwas mehr weg bauen um an den ÜbeltĂ€ter zu kommen.
Wie viel Kilometer hat er gelaufen (ich vermute zwischen 140-180tkm.
Die Schutzklassen sind nur fĂŒr die Kupplung.
Daher steigt der FehlerzÀhler nicht.
Hallo, Denke schon mal for die schnelle Antwort.
Nee, Auto hat erst 85TKm auf der Uhr.
Bekomme ich dieses Ansaugrohr raus ohne den Motor abzusenken?
Ich denke mal Heck muss ab damit ich unten an die Schelle von der Ansaugung komme
Gibts den Getriebemotor noch neu? Ich finde nur gebrauchte zwischen 350 und 150€.
vor 14 Stunden schrieb 0950_APAL:
Denke mal - Fehler gefunden.
Gute Arbeit, den Getriebemotor bekommt man noch neu. Allerdings finde ich nicht mehr die Seite wo er 150€ gĂŒnstiger ist als bei Mercedes. Von Gebrauchtteilen wĂŒrde ich abraten.
Ich suche schon die ganze Zeit. Das „Beste“ was ich bisher gefunden habe ist vom Smartprofi.
kann den jemand empfehlen?
Neu wĂ€re mir lieber. War ne Menge Arbeit das Ding auszubauen 🙄
vor einer Stunde schrieb 0950_APAL:
Aber klar doch! Suchst du hier im Forum!
Ei super. Muss ich mal gucken.
hab ihn gefunden. Angeblich hat er ihn noch in neu. 712€. Ich ruf da morgen mal an, bzw bei nem Smart Prfi hier bei uns in der NĂ€he. Das ist zwar nur ne Werkstatt und kein TeilehĂ€ndler, aber ein Anruf kann nicht schaden.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Hab jetzt mal schnell drĂŒber gelesen
scheinbar keine gute Wahl
 welcher Dealer ist denn zuverlĂ€ssig (falls es Nix Neues mehr gibt)?
Am 17.7.2026 um 20:09 schrieb 0950_APAL:
Warum denn neu? Kann man den vorhandenen nicht instandsetzen?
vor 5 Stunden schrieb 0950_APAL:
Auch wenn der Getriebemotor im offiziellen Online-Shop von Mercedes als "Nicht mehr verfĂŒgbar" gilt, wĂŒrde ich es beim VertragshĂ€ndler oder der Niederlassung vor Ort versuchen.
Ausgehend von den 500 Euro (2022), die @Bikerchris oben genannt hat und dem im offiziellen Online-Shop gelisteten aktuellen Preis von 660 Euro ist das eine saftige Preiserhöhung innerhalb von nur wenigen Jahren. Dennoch gilt dieses fĂŒr den Betrieb des Fahrzeugs kritische Ersatzteil seitens des Herstellers als nicht mehr verfĂŒgbar, was aus meiner Sicht schon ein starkes StĂŒck ist. Sollte es neu tatsĂ€chlich nicht mehr zu bekommen sein, hĂ€ngt kĂŒnftig alles vom Gebrauchtmarkt ab.
vor 2 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Dann mĂŒsste man den komplett zerlegen und den, ich denke mal, Simmerring erneuern. Und so wie die Kollektoren und die Kohlen aussehen
Dazu kommt das ich 5 Stunden gebraucht habe bis das alles draußen war. Da hĂ€tte ich gerne etwas Sicherheit
vor 2 Minuten schrieb 0950_APAL:
.nl und dann Spanisch???
Scheint mit seltsam
oder?
Nein, die vom Linkposter auf der Webseite getroffene Sprachauswahl Spanisch ist in der URL enthalten ("es"). Zur VerfĂŒgung steht dort u.a. Spanisch und die Auswahl Ă€ndert die URL.
    • Hallo Zusammen,   bei meinem Außenspiegel ist der Hebel zum verstellen abgebrochen, weiss jemand ob man den zum kaufen bekommt. Daran hĂ€ngen die drei DrĂ€hte zur Verstellung.   Bedanke mich fĂŒr Eure schnelle Antwort im Voraus, Danke.   GrĂŒssle Hardy
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.619.903
