0mario3
Ladefläche bei umgeklapptem Beifahrersitz Smart 453
kann mir jemand sagen wie lang die Ladefläche von der Innenseite der zugeklappten Heckklappe bis zum Amaturenbrett ist bei umgeklapptem Beifahrersitz? Hintergrund ist das ich überlege mir einen Smart zu kaufen und mein E Scooter reinpassen soll.
Danke!
Gruß,
Mario
Da muss ich nicht groß Messen, das passt. Es sei denn du hast einen "Maxi" Scooter mit 180cm .
vor 24 Minuten schrieb 380Volt:
Habe in einem Video gesehen das es ca 160 cm sind bei umgeklapptem Sitz, der Scooter hat 130 cm, sollte also passen.
so als grobe Orientierung: Pure Flex mit 104cm...da sollten die 130cm auch locker passen.
Oder noch kleiner...sogar im Cabrio.
Hat denn der Smart453 Zurrösen für die Ladungssicherung?
Von so einem Ding kann man ja bei einem Unfall schon erschlagen werden.
vor 21 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Nicht nur das, wirst Du von der Polizei angehalten, gibt es ein saftiges Bußgeld wegen fehlender Ladungssicherung.
Ich nehme in solchen Fällen den Sitz raus und zurre die Ladung an der Sitzkonsole fest. Hält besser als jede Öse, aus naheliegenden Gründen.
Beim EQ wohl eher kritisch, da der Sitz einen Airbag hat und bestimmt überwacht wird.
Mein Sitz hat auch einen Airbag und wird auch überwacht.
Folge ist dann ja eine Fehlermeldung. Ich könnte sie auf Anhieb nicht löschen. Oder ist die nach Wiedereinbau einfach weg?
Nein, Airbagmeldungen bleiben, die Kontrolleuchte auch. Die Fehlermeldung ist mit den üblichen Diagnosegeräten, wie z.B. dem Delphi DS150E, löschbar. Ich benutze aber für den Airbag den üblichen Blindstecker, dann gibt es keine Fehlermeldung und ich muß nichts löschen.
Es sei denn, ich vergesse den Stecker, dann muß ich löschen. Ist mir auch schon ein paar mal passiert.
Airbag Blindstecker. Hört sich nach einem echten Platzproblemlöser an. Hast du mir bitte nähere Info's dazu, was am EQ funktioniert? Gerne auch direkt per PN.
Wie es am EQ funktioniert weiß ich nicht. Am 450 wurde es hier schon oft beschrieben. Ich vermute am EQ ist es genauso. Es ist einfach ein passender Stecker mit einem 2,2 Ohm Widerstand, der die Zündpille des Airbags simuliert.
vor 12 Stunden schrieb Jag_Willi:
Das ist schon allein der Sicherheitsrelevanz des Airbagsystems und der Gurtstraffer geschuldet, daß diese Meldung und auch die Kontrollleuchte nicht selbsttätig wieder erlischt, auch dann nicht, wenn das System eigentlich wieder funktionsfähig ist!
Sonst würden im Falle von Wackelkontakten in Leitungen oder Steckern in vielen Fällen Bestrebungen unterbleiben, diese zu orten und sie zu beheben!
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Funktioniert bei so gut wie allen Airbagsystemen.
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
