Köllefornia450 Geschrieben am 25. Mai Hallo zusammen, ich komme aus Köln und bin seit kurzem eher ungeplant zum Smart-Fahrer geworden. 😄 Ich habe einen Smart Fortwo 450 BJ 2001 von meiner Schwiegermutter übernommen. Der Kleine hat mittlerweile knapp 180.000 km runter, befindet sich dafür aber noch in einem ganz passablen Zustand. Zusätzlich wurde vor ungefähr 15.000 km ein Austauschmotor verbaut, was natürlich schon mal beruhigend ist. Jetzt wo die warmen Tage anfangen, ist mir allerdings aufgefallen, dass die Klimaanlage komplett tot ist. Bei der Ursachenforschung habe ich dann gesehen, dass der Riemen für den Klimakompressor komplett fehlt. 😅 Mein Ziel wäre es deshalb, die Klima wieder ordentlich zum Laufen zu bringen, damit ich im Sommer nicht zerlaufe wie ein Eis in der Sonne. Das Nachfüllen vom Klimagas sowie eine Dichtheitsprüfung würde ich lieber in einer Werkstatt machen lassen. Den Einbau des Klimariemens würde ich allerdings gerne selbst übernehmen. Daher wollte ich mal freundlich in die Runde fragen: Gibt es beim Smart 450 etwas Besonderes zu beachten? Ich freue mich über jeden Tipp und hoffe auf eine gute Zeit hier im Forum. 🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 25. Mai (bearbeitet) Hallole und willkommen im Forum! 🙂 Ich vermute mal, daß bei der Klimaanlage noch ein anderer Defekt vorliegt und jemand den Riemen deshalb abgenommen hat. Genau so habe ich das nämlich an meinem Cabrio auch gemacht, weil die Klimaanlage defekt ist und ich diese nicht brauche. Sehr häufig sind die Klimakondesatoren in der Fahrzeugfront durch Steinschlag oder Korrosion undicht. Es gibt aber natürlich auch andere Möglichkeiten eines Defekts. Einen Dichtigkeitstest sollte man immer mit Überdruck machen, auch wenn dies länger dauert, weil bei einem Unterdrucktest sehr häufig falsche Ergebnisse raus kommen und dann die Klimaanlage nach einer Befüllung wieder nur für kurze Zeit funktioniert, weil das Kältemittel erneut flöten geht! Der Klimariemen ist ein 3PK850, d.h. er hat drei Rippen und eine Länge von 850 mm. Die Spannrolle würde ich bei dieser Gelegenheit auch noch erneuern! Und zu Überlegen wäre dann auch, ob man in diesem Zusammenhang nicht auch gleich den Keilrippenriemen der Lichtmaschine und Wasserpumpe erneuert, wenn man dort in der Gegend schon rum schraubt. Das wäre dann ein 4PK788 oder 790 bei einem Benziner oder ein 5PK768 bzw 770 bei einem Diesel! Nach dem Bild müsste Deiner ein Benziner sein, denn es ist kein Glühzeitsteuerungsgerät verbaut, welches bei einem Diesel auf dem Längsträger montiert wäre. 😉 bearbeitet 25. Mai von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Köllefornia450 Geschrieben am 25. Mai Vielen Dank für die nette Begrüßung und die ausführliche Antwort, da scheint der Username wohl nicht zum User zu passen🤔 Ja, ich vermute auch, dass der Riemen vermutlich nicht ohne Grund fehlt. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass es am Ende nichts allzu Dramatisches ist. Den Hinweis mit dem Kondensator finde ich auf jeden Fall hilfreich, den werde ich mir vorne mal genauer anschauen. Die Teilenummern für die Riemen helfen mir ebenfalls sehr weiter! 👍 Die Spannrolle werde ich dann wahrscheinlich direkt mitmachen der Keilrippenriemen sollte an sich noch nicht so abgenutzt sein da dieser erst erneuert wurde laut meiner Schwiegermutter. Und korrekt erkannt: Es ist tatsächlich ein Benziner, allerdings leider kein Cabrio daher auch der Wunsch einer laufenden Klimaanlage. 🫠 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 25. Mai vor 1 Minute schrieb Köllefornia450: Vielen Dank für die nette Begrüßung und die ausführliche Antwort, da scheint der Username wohl nicht zum User zu passen🤔 Dia oine saget so und die andere so! 😄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 25. Mai vor 2 Minuten schrieb Köllefornia450: der Keilrippenriemen sollte an sich noch nicht so abgenutzt sein da dieser erst erneuert wurde laut meiner Schwiegermutter. Keilrippenriemen sind beides! 😉 Du meinst vermutlich der für LiMa und WaPu! Ok, wenn Du das genau weisst, dann brauchst Du den nicht zu machen. Ich bin davon ausgegangen, daß die Laufzeit dieses Riemens unbekannt ist! 🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 25. Mai Auf dieser Seite siehst Du nochmal den kompletten Riementrieb des 450er Smarts abgebildet. 🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Köllefornia450 Geschrieben am 25. Mai vor 14 Minuten schrieb Ahnungslos: Auf dieser Seite siehst Du nochmal den kompletten Riementrieb des 450er Smarts abgebildet. 🙂 Vielen Dank für die Infos und die Veranschaulichung mit Bildmaterial. Klimariemen und Spannrolle sind bestellt. Mal schauen, auf welche neuen Probleme ich dann nach dem Einbau der beiden Teile stoße. 🤔 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
OliB. Geschrieben am 25. Mai Wie funktioniert das bei der Klimaanlage eigentlich mit den zwei Stufen über den Taster?? Die Magnetkupplung kann doch entweder anziehen oder nicht anziehen. Und das Expansionsventil hat auch keine Regelmöglichkeit. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 25. Mai vor 12 Minuten schrieb OliB.: Wie funktioniert das bei der Klimaanlage eigentlich mit den zwei Stufen über den Taster?? Diese Frage hatten wir hier kürzlich schon mal. Die Antwort war, die Klima taktet, aber relativ langsam, im Takt von einigen Sekunden. Das ist ein Kompromiß zwischen Verschleiß der Magnetkupplung und ungleichmäßiger Kühlung. Leider kann ich das nicht selbst ausprobieren, weil meine Klimaanlagen im gleichen Zustand sind wie die des Ahnungslosen. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am 26. Mai (bearbeitet) Ich möchte dich nicht demotivieren , aber in einem 25 Jahre alten Smart die Klima zum Laufen zu bringen, halte ich für aussichtslos - jedenfalls unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aber mal sehen, was wird... und die paar warmen Tage übersteht man auch irgendwie , vor wenigen Tagen mußte ich noch die Sitzheizung einschalten , jetzt jammern die Leute schon wieder über zuviel Hitze. Alle total wohlstandverwahrlost- früher hatten die autos auch keine Klima. bearbeitet 26. Mai von Rollerfahrer Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
wikinger70 Geschrieben am 26. Mai Früher hatten wir auch noch Pferdekutschen! Wenn man eine Klima hat, nutzt man die doch auch bei diesen Temperaturen. Ich habe auch immer gesagt, wer braucht schon eine Lenkradheizung..... jetzt wo ich eine habe, ist es sehr geil! Gruß Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am 26. Mai vor 7 Minuten schrieb wikinger70: wer braucht schon eine Lenkradheizung..... jetzt wo ich eine habe, ist es sehr geil! Volle Zustimmung- Heizen ist wichtiger als kühlen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Köllefornia450 Geschrieben am 26. Mai vor 2 Stunden schrieb Rollerfahrer: Ich möchte dich nicht demotivieren , aber in einem 25 Jahre alten Smart die Klima zum Laufen zu bringen, halte ich für aussichtslos - jedenfalls unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Ich verstehe auf jeden Fall was du meinst 🙂 Allerdings sehe ich die Sache momentan noch relativ entspannt, weil die meisten möglichen Fehlerquellen bei den Teilen ja eigentlich noch halbwegs überschaubar sind. Im besten Fall fehlt wirklich nur der Riemen oder die Spannrolle hat Probleme. Und selbst wenn mehr kaputt sein sollte, wären typische Kandidaten ja eher: - Klimakondensator - Magnetkupplung am Kompressor - Leitungen oder O-Ringe - eventuell der Klimakompressor selbst Gerade für den Smart bekommt man viele Teile ja doch recht günstig. Solange jetzt nicht alles gleichzeitig komplett zerstört ist, würde ich zumindest versuchen die Anlage wieder ans Laufen zu bekommen 😄 Im Sommer wäre eine funktionierende Klima im Smart schon echt angenehm, vor allem im Stadtverkehr wo der Fahrtwind dann doch öfters mal recht mager ausfällt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 26. Mai (bearbeitet) Die Magnetkupplung des Klimakompressors kannst Du übrigens bei leerer Anlage nicht testen! In der Rohrleitung direkt neben dem Klimakompressor befindet sich nämlich ein Druckschalter, der das Einschalten der Magnetkupplung verhindert, wenn der Betriebsdruck der Klimaanlage einen bestimmten Wert unterschreitet! In Reihe damit ist auch noch ein Übertemperaturschalter im Klimakompressor verbaut, der das auch verhindern kann, wenn dieser zu heiss wird. Das ist auch unten auf den Bildern zu sehen! bearbeitet 26. Mai von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 26. Mai (bearbeitet) Das Ansteuersignal für die Magnetkupplung kommt von der Relaisbox, die unter dem Fahrersitz verbaut ist, siehe diese Seite! Das Relais U in dieser Relaisbox, das ist das in Fahrtrichtung ganz rechte Relais, wird vom Motorsteuergerät Pin 113 über den Stecker H-LS II Pin 3 zum Anziehen gebracht. Es schaltet dann 12 Volt, die über die Sicherung S1 am Relais anliegen, auf den Stecker M-LS Pin 3. Von dort führt die Leitung dann zu dem Druckschalter in der Klimaleitung neben dem Kompressor und ist dort aufgesteckt. Von anderen Anschluss des Druckschalters führt die Leitung dann zum Klimakompressor zu dem Übertemperaturschalter, das ist die helle Leitung mit dem einpoligen Stecker mit dem grünen Gehäuse dran, die man gut auf dem Bild auf jener Seite sieht. Von dem Übertemperaturschalter führt dann die Leitung zur Magnetkupplung. Der Übertemperaturkontakt ist unter dem messingfarbenen Blech zu sehen, das mit der Kreuzschlitzschraube befestigt ist. 😉 Auf dem obigen Schaltplan sind diese beiden Kontakte, sowohl der Druckschalter als auch der Übertemperaturschalter offen gezeichnet, das stellt natürlich nicht den Betriebszustand der Anlage dar.🙂 Im Normalbetrieb, wenn der Betriebsdruck auf der Anlage ist, dann ist der Kontakt des Druckschalters geschlossen und der Übertemperaturkontakt ist ebenfalls geschlossen, weil der erst oberhalb einer definierten Temperatur öffnet. Somit erreichen dann die 12 Volt die Magnetkupplung und diese zieht an, wenn man die Klimaanlage an der Mittelinsel einschaltet. bearbeitet 26. Mai von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 26. Mai (bearbeitet) Bei einem Coupe mit seinem sommerlichen Treibhausklima verstehe ich natürlich, daß Du die Klimaanlage wieder instand setzen willst, solange sich die Kosten dafür in Grenzen halten! Aber es handelt sich dabei eben um ein Überraschungspaket. Der Dichtigkeitstest ist das Wichtigste, aber ohne einen solchen darf die Anlage ohnehin nicht befüllt werden! Zumindest nicht von einem gewerblichen Betreiber, der würde sich damit sogar strafbar machen! bearbeitet 26. Mai von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 26. Mai Grade noch gesehen, daß es sich bei dem Schaltplan um einen von einem neueren Smart 450 ab 2003 handelt, denn der ältere hat ja eine ZEE als Zentralelektrik! Das ist aber insofern nicht ganz so tragisch, da stimmen zwar die Stecker und Belegungen insgesamt nicht, das Grundprinzip der Anlage ist aber das Gleiche! Die Leitung auf der linken Seite des SAM, die dort vom Stecker N11-10 Pin 2 kommt und über die Kontakte des Druckschalters und Übertemperaturkontakts läuft, die kommt eben in Deinem Fall vom entsprechenden Relais U und Stecker M-LS Pin 3 der Relaisbox, das ich oben im nächsten Posting beschrieben habe. 🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 26. Mai Wahrscheinlich ist nur der Klimakondensator defekt. Den tauschen, dann prüfen, füllen. Riemen natürlich auch. Dann hast du schon eine gute Chance. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 26. Juni (bearbeitet) Am 26.5.2026 um 12:49 schrieb Köllefornia450: Solange jetzt nicht alles gleichzeitig komplett zerstört ist, würde ich zumindest versuchen die Anlage wieder ans Laufen zu bekommen 😄 Im Sommer wäre eine funktionierende Klima im Smart schon echt angenehm, vor allem im Stadtverkehr wo der Fahrtwind dann doch öfters mal recht mager ausfällt. Angesichts der zur Zeit herrschenden Außentemperaturen mal eine Nachfrage, ob Du die Klimaanlage schon zum Laufen bekommen hast und was dafür erforderlich war? 🤔 Immerhin ist bereits ein Monat ins Land gegangen! 😉 bearbeitet 26. Juni von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Köllefornia450 Geschrieben am 4. Juli Am 26.6.2026 um 11:07 schrieb Ahnungslos: Angesichts der zur Zeit herrschenden Außentemperaturen mal eine Nachfrage, ob Du die Klimaanlage schon zum Laufen bekommen hast und was dafür erforderlich war? 🤔 Immerhin ist bereits ein Monat ins Land gegangen! 😉 Ja, Klima läuft wieder, habe den Riemen und die Spannrolle getauscht dann auf Dichtigkeit prüfen lassen dabei ist dann aufgefallen das der Klimakondensator undicht ist, diesen habe ich getauscht und erneut prüfen lassen, Dichtheitstest bestanden und Klimagas auffüllen lassen, bis jetzt keine Probleme mehr Luft schön kühl. Kosten waren mit insgesamt 80€ für alles auch überschaubar. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 4. Juli (bearbeitet) Gratuliere zur gelungenen Reparatur und der jetzt funktionierenden Klimaanlage! 🙂 Die Kosten halten sich ja in Grenzen, meistens ist der Kondensator durch Steinschlag und Korrosion undicht. Und danke für Dein Feedback! bearbeitet 4. Juli von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 4. Juli vor 6 Stunden schrieb Köllefornia450: aufgefallen Das wird der Grund dafür sein, daß die Anlage stillgelegt wurde. Wie oben schon vermutet wurde. vor 6 Stunden schrieb Köllefornia450: insgesamt 80€ Achtzig Euro für neuen Kondensator, Einbau des Kondensators mit Front des Smart zerlegen und zusammenbauen, zweimal Dichtigkeitsprüfung und einmal Füllen incl. R143 Gas? In gewerblicher Werkstatt? Wirklich? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
hedwig Geschrieben am 5. Juli Moin, sehr geehrte/r Köllefornia450, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde ! @Köllefornia450 Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir im Forum ! @Funman Auf die Bemerkung: vor 6 Stunden schrieb Funman: R143 Gas? Falls das Kältemittel schon mal jemand in der Anlage eines Smart 450 probiert haben sollte: Wie sind die Erfahrungen damit ? Funktioniert das überhaupt ? (Es soll ja vom Stoff her nicht ganz ungefährlich sein.....sicherlich "offiziell" nicht zulässig in Kfz-Anlagen.....). Aber: Ich gehe mal davon aus, daß der Funman das gebräuchliche Kältemittel "R 134 a" gemeint haben könnte..... Und ja, vor 13 Stunden schrieb Köllefornia450: insgesamt 80€ für alles klingt zu schön. um wahr zu sein..... mit freundlichen Grüßen verbleibt hedwig Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 5. Juli vor einer Stunde schrieb hedwig: "R 134 a" Ja, das war ein Vertipper. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 5. Juli vor 15 Stunden schrieb Köllefornia450: Kosten waren mit insgesamt 80€ für alles auch überschaubar. Sorry, aber da der Klimakondensator allein schon mindestens zwischen 50.- und 60.- EURO kostet, eher noch etwas mehr, scheinen mit die 80.- EURO selbst mit Eigenleistung beim Einbau doch auch etwas tief gestapelt für alles zusammen incl. Füllung! 🤔 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
