YG50 Geschrieben am Freitag um 19:12 Hallo guten Abend zusammen Ich fahre ein Smart 451 MHD 71PS 52kw habe die Brabus Felgen draufgemacht mit der Reifen Kombi Vorne 175 55 R15 4,5Jx 15H2 ET 23,5 Hinten 195 50 R15 5.5Jx15H2 ET22 Hat jemand eventuell vllt ein Gutachten für diesen Kombi für den TÜV? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Freitag um 19:38 (bearbeitet) Bist Du sicher, daß man für diese Kombination überhaupt ein Gutachten benötigt? Denn die Felgengrößen entsprechen exakt denen der Serienfelgen! siehe diese Seite! Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob auf diesen Felgen überhaupt die breiteren Reifen zulässig sind, denn die genannten Felgenbreiten sind normalerweise nur für die schmalere Reifenkombi 155/175 vorgesehen! Die Monoblock VII gibt es ja auch in diesen Dimensionen und Einpresstiefen und auch da ist nur die schmalere Kombination vorgesehen, wie man auf der verlinkten Seite sehen kann! Die breitere Kombi 175/195 ist zwar beim 451er zulässig, auch ohne daß diese Reifenbreiten in den Papieren stehen, denn in den COC Papieren des 451ers steht auch die 175/195 Kombi drin, allerdings nur in Verbindung mit den ebenfalls breiteren Felgen, dies ist aber bei den Brabus Monoblock VI EVO nicht der Fall. Von daher passen die Felgenbreiten schon von vornherein nicht mit den darauf montierten Reifen überein, die wurden wohl einfach so drauf montiert. Und ob dies so zulässig ist, daran habe ich dann doch meine begründeten Zweifel! 🤔 Ebenso, ob es für diese Kombination überhaupt ein Gutachten von Brabus gibt! Wenn das so zulässig wäre, dann dürfte man ja auf alle schmalen Felgen incl. der Stahlfelgen diese breitere Reifenkombi montieren und das glaube ich nie im Leben! bearbeitet Freitag um 20:17 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am Freitag um 20:25 Moin @YG50, diese Felgen sind von den Maßen identisch zu den Passion und Stahlfelgen und sind für 155/175 Reifenbreite vorgesehen. Die derzeitigen Reifen (175/195) sind zu breit für die Felgen, weshalb die derzeit illegal mit erloschener Betriebserlaubnis unterwegs bist. Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Freitag um 20:33 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb YG50: habe die Brabus Felgen draufgemacht mit der Reifen Kombi Waren die breiteren Reifen eigentlich schon drauf, als Du die Felgen gekauft hast oder hast Du diese einfach montieren lassen? 🤔 bearbeitet Freitag um 20:35 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
YG50 Geschrieben am Freitag um 22:58 vor 2 Stunden schrieb Ahnungslos: Waren die breiteren Reifen eigentlich schon drauf, als Du die Felgen gekauft hast oder hast Du diese einfach montieren lassen? 🤔 Ich hatte vorher die vorne 155 und hinten 175 drauf gehabt. hatte im netz gelesen das es wohl kein Problem wäre wobei ich Einzelabnahme machen muss, wegen den hinteren Reifen Größe Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
YG50 Geschrieben am Freitag um 23:03 vor 2 Stunden schrieb yueci: Moin @YG50, diese Felgen sind von den Maßen identisch zu den Passion und Stahlfelgen und sind für 155/175 Reifenbreite vorgesehen. Die derzeitigen Reifen (175/195) sind zu breit für die Felgen, weshalb die derzeit illegal mit erloschener Betriebserlaubnis unterwegs bist. Gruß Marc Wahnsinn wäre denn eventuell möglich wenn ich mich auf paragraf 21 Einzelabnahme machen würde das es klappen würde, natürlich laut Chat GBT hängt von dem prüfen ab. die hintere Reifen sind von Hankook gucken nicht raus keine Distanzscheiben drauf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Gestern um 04:01 (bearbeitet) vor 5 Stunden schrieb YG50: die hintere Reifen sind von Hankook gucken nicht raus keine Distanzscheiben drauf vor 5 Stunden schrieb YG50: Ich hatte vorher die vorne 155 und hinten 175 drauf gehabt. hatte im netz gelesen das es wohl kein Problem wäre wobei ich Einzelabnahme machen muss, wegen den hinteren Reifen Größe Es geht doch nicht darum, ob Du die breitere Bereifung auf dem Smart fahren darfst, das darfst Du auf jeden Fall, denn es gibt ja jede Menge Kombinationen, in Verbindung mit breiteren Felgen, die gefahren werden dürfen, obwohl nur die 155/175 Kombination in den Papieren eingetragen ist. Relevant ist hier also nicht die Reifenbreite zum Smart, sondern die Reifenbreite zur Felgenbreite! Dein Problem ist, daß für die relativ schmalen Monoblock VI Evo Felgen die Reifen zu breit sind! Denn auf diesen schmalen Felgen sind eigentlich nur die 155/175 Standardgrößen zugelassen und so steht es bestimmt auch in dem Gutachten von Brabus, wenn es denn eines geben sollte, drin! Das siehst Du ja auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution sehr deutlich. Auf diesen Felgenbreiten sind überall nur die schmaleren Reifen drauf, für die breiteren Reifen sind auch breitere Felgen erforderlich! Und das bezieht sich auf die hintere und vordere Felge, nicht nur auf die hintere! Meine Frage zielte auch nicht darauf ab, was auf dem Smart montiert war, das ist mir schon klar, daß dort nur die schmaleren Reifen drauf waren, sondern was auf diesen Felgen beim Kauf drauf war! Oder waren auf dem Smart schon die Monoblock IV Evo drauf, als Du ihn gekauft hast? Oder hast Du die Felgen ohne Bereifung gekauft? 🤔 Bin ja mal gespannt, was der Prüfer bei der Einzelabnahme zu dieser Kombination Reifen/Felgen sagt! Gutachten gibt es vielleicht für die Felgen, aber auf keinen Fall mit dieser Bereifung! bearbeitet Gestern um 04:45 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SmartManI Geschrieben am Gestern um 06:33 (bearbeitet) vor 7 Stunden schrieb YG50: Ich hatte vorher die vorne 155 und hinten 175 drauf gehabt. hatte im netz gelesen das es wohl kein Problem wäre wobei ich Einzelabnahme machen muss, wegen den hinteren Reifen Größe Das ist wieder der Beweis dafür, dass man immer darauf achten muss, welche Quelle die Informationen zur Verfügung stellt. Daher immer eine verlässliche Quelle suchen! In diesem Fall wäre Mercedes eine vertrauenswürdige Quelle. Siehe unten meine Beilage! Irgendwelche Aussagen von irgendwelchen Leuten sind oft nur „gefährliches“ Halbwissen oder gar absoluter Blödsinn wie sie von Aluhutträgern und sonstigen Verschwärungstheoretikern verzapft werden. vor 2 Stunden schrieb Ahnungslos: Bin ja mal gespannt, was der Prüfer bei der Einzelabnahme zu dieser Kombination Reifen/Felgen sagt! Ich denke diese Kombination ist nicht zugelassen bzw kann auch nicht zugelassen werden, da ja für eine bestimmte Felgengrössen auch bestimmte Mindest- bzw. Maximal-Reifendimensionen vorgegeben sind. Anbei eine von Mercedes-Benz freigegebene Liste von zugelassenen Rad-Reifenkombinationen für den Smart 451: Somit sollten alle Fragen geklärt sein. bearbeitet Gestern um 06:38 von SmartManI Was wird immer behauptet? Stil kann man nicht kaufen? Doch! -> Smart 42 451er „Dark Star“ & Night Orange Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am Gestern um 06:54 vor 7 Stunden schrieb YG50: ...wäre denn eventuell möglich wenn ich mich auf paragraf 21 Einzelabnahme machen würde das es klappen würde, natürlich laut Chat GBT hängt von dem prüfen ab. Moin, das ist sehr unwahrscheinlich, du müsstest mindestens eine Freigabe des Reifenherstellers für die Mindestbreite der Felge zur gegebenen Breite des Reifens beibringen und dann einen Prüfer finden, der bereit ist das einzutragen - das ist in keinem Fall ein Selbstläufer und schon gar nicht günstig. Falls du es schaffst wäre es natürlich sehr praktisch als Vorlage für eine Einzelabnahme für diejenigen, welche breitere Reifen fahren möchten, aber die Anschaffung neuer Felgen scheuen. Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am Gestern um 07:08 Falls du die Breite fahren willst, wäre es günstiger, dir einfach die passenden Felgen mit den entsprechenden Freigaben zu kaufen und - eventuell neu angeschaffte - Reifen zu tauschen. Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Gestern um 07:11 (bearbeitet) vor 21 Minuten schrieb yueci: Falls du es schaffst wäre es natürlich sehr praktisch als Vorlage für eine Einzelabnahme für diejenigen, welche breitere Reifen fahren möchten, aber die Anschaffung neuer Felgen scheuen. Naja, eine Garantie für eine Eintragung in anderen Fällen ist das aber auch nicht, weil ein anderer Prüfer das wieder komplett anders ansehen und die Eintragung verweigern kann! 😉 Da nützt Dir dann die Eintragung in diesem Einzelfall relativ wenig! 🥺 bearbeitet Gestern um 07:15 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Gestern um 07:14 (bearbeitet) vor 20 Minuten schrieb yueci: du müsstest mindestens eine Freigabe des Reifenherstellers für die Mindestbreite der Felge zur gegebenen Breite des Reifens beibringen und dann einen Prüfer finden, der bereit ist das einzutragen - das ist in keinem Fall ein Selbstläufer und schon gar nicht günstig. Naja, eine Anfrage bei Hankook wäre in diesem Fall vielleicht empfehlenswert und ich denke nicht, daß diese teuer ist! bearbeitet Gestern um 07:14 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am Gestern um 07:20 (bearbeitet) vor 6 Minuten schrieb Ahnungslos: Naja, eine Anfrage bei Hankook wäre in diesem Fall vielleicht empfehlenswert und ich denke nicht, daß diese teuer ist! Wie gesagt ist es der erste Schritt und noch kein Garant für einen Erfolg. Zusammen mit der nötigen Einzelabnahme und einem eventuellen Scheitern, ist die zu erwartende Investition etwa vergleichbar mit dem Tausch der Felgen inkl. Verkauf der aktuellen Felgen. Der Unterschied ist, dass der zweite Weg den Erfolg garantiert. Gruß Marc bearbeitet Gestern um 07:21 von yueci Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SmartManI Geschrieben am Gestern um 08:51 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb Ahnungslos: Naja, eine Anfrage bei Hankook wäre in diesem Fall vielleicht empfehlenswert und ich denke nicht, daß diese teuer ist! Eine Bestätigung zur Reifenfreigabe bei Hankook ist kostenlos. Einfach auf deren Homepage nachsehen, die wichtigsten Fahrzeugdaten eingeben, Reifendimension, E-Mailadresse angeben und gut ist‘s. Bekommt man in der Regel sofort - geht alles Online und automatisch generiert. Sieht dann so aus: Bezugsadresse: bearbeitet Gestern um 09:00 von SmartManI Was wird immer behauptet? Stil kann man nicht kaufen? Doch! -> Smart 42 451er „Dark Star“ & Night Orange Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
YG50 Geschrieben am vor 16 Stunden Moin Vielen Dank für die ganzen hilfreiche Nachrichten ich werde euch auf den laufenden halten falls es durch Dekra klappen wird oder nicht. Ansonsten wie oben beschrieben werde ich zurück rudern müssen auf 155 / 175 🥲 Wünsche euch allen einen angenehmen schönen Sonntag. ☺️ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 16 Stunden Konkret gestellte Fragen zu beantworten ist wohl nicht so Dein Ding! 🙄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SmartManI Geschrieben am vor 6 Stunden (bearbeitet) vor 10 Stunden schrieb YG50: ich werde euch auf den laufenden halten falls es durch Dekra klappen wird oder nicht. Ich kann es dir jetzt schon sagen, dass es einfach so nicht klappen wird. Der Prüfer der das so genehmigt, macht sich strafbar. Den Gefallen wird dir keiner tun. Daher sehe ich für dein Anliegen schwarz. 😉 Deine Reifendimensionen sind nicht für die von dir verwendete Felgengrösse vorgesehen. Du benötigst min 5J für die175er und 6,5J für die 195er, sowie eine andere ET! Siehe Freigabe von Mercedes für Smart 451. bearbeitet vor 6 Stunden von SmartManI Was wird immer behauptet? Stil kann man nicht kaufen? Doch! -> Smart 42 451er „Dark Star“ & Night Orange Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
YG50 Geschrieben am vor 4 Stunden vor 1 Stunde schrieb SmartManI: Ich kann es dir jetzt schon sagen, dass es einfach so nicht klappen wird. Der Prüfer der das so genehmigt, macht sich strafbar. Den Gefallen wird dir keiner tun. Daher sehe ich für dein Anliegen schwarz. 😉 Deine Reifendimensionen sind nicht für die von dir verwendete Felgengrösse vorgesehen. Du benötigst min 5J für die175er und 6,5J für die 195er, sowie eine andere ET! Siehe Freigabe von Mercedes für Smart 451. Ja eventuell wird es so sein, denn noch werde ich mein Glück versuchen. Fragen kostet ja nicht. falls nicht ist ja nicht schlimm gibst immer ne Möglichkeit mit ner andern Kombi Felgen zu finden. Mit freundlichen Grüßen YG Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 4 Stunden vor 6 Minuten schrieb YG50: Fragen kostet ja nicht. Da gebe ich Dir recht, aber antworten auch nicht! 🙄 Zumindest wenn es hier im Forum ist! 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 4 Stunden (bearbeitet) vor 39 Minuten schrieb YG50: Fragen kostet ja nicht. Es gibt kulante Gutachter, kenne ich auch, bei denen kostet die Auskunft "können sie vergessen" nichts. Kann sein. Muß aber nicht, es kann auch eine Prüfgebühr fällig werden. vor 39 Minuten schrieb YG50: mein Glück Ob es ein Glück ist, zu breite Reifen auf zu schmalen Felgen zu fahren, ist auch noch eine andere Frage. Das fährt sich nämlich schlechter als die schmalere Originalbereifung. Und das würde ich eher als Pech bezeichnen, nicht als Glück. bearbeitet vor 4 Stunden von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
YG50 Geschrieben am vor 4 Stunden Am 15.5.2026 um 22:33 schrieb Ahnungslos: Waren die breiteren Reifen eigentlich schon drauf, als Du die Felgen gekauft hast oder hast Du diese einfach montieren lassen? 🤔 Ja die waren da drauf deswegen frag ich mich wie der das davor gefahren ist. auf Papier steht 155 / 175 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
YG50 Geschrieben am vor 4 Stunden Gerade eben schrieb Funman: Es gibt kulante Gutachter, kenne ich auch, bei denen kostet die Auskunft "können sie vergessen" nichts. Kann sein. Muß aber nicht, es kann auch eine Prüfgebühr fällig werden. Ja das kann sein mal schauen was sich ergibt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
YG50 Geschrieben am vor 4 Stunden vor 2 Stunden schrieb SmartManI: Ich kann es dir jetzt schon sagen, dass es einfach so nicht klappen wird. Der Prüfer der das so genehmigt, macht sich strafbar. Den Gefallen wird dir keiner tun. Daher sehe ich für dein Anliegen schwarz. 😉 Deine Reifendimensionen sind nicht für die von dir verwendete Felgengrösse vorgesehen. Du benötigst min 5J für die175er und 6,5J für die 195er, sowie eine andere ET! Siehe Freigabe von Mercedes für Smart 451. Kann wohl möglich sein Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Marcus-450 Geschrieben am vor 54 Minuten Hallo, ich würde zur Klärung der Frage entweder einen Prüfer befragen oder in die ETRTO-Unterlagen schauen. Dummerweise habe ich das passende Dokument der ETRTO gerade nicxht zur Hand und der Download ist kostenpflichtig. Der Auszug, den ich gerade im Zugriff habe, beginnt erst bei Felgen der Dimension 5 Zoll. Unsere Schubkarrenräder sind da eine Nummer schmaler. Felgenbreite min. Reifenbreite ideale Reifenbreite max. Reifenbreite 5,0 Zoll 155 mm 165 oder 175 mm 185 mm 5,5 Zoll 165 mm 175 oder 185 mm 195 mm 6,0 Zoll 175 mm 185 oder 195 mm 205 mm Wenn ich diese Daten nach unten interpoliere, dann komme ich mit etwas Glück auf die gewünschten Werte für die Vorderachse, eine verbindliche Aussage kann aber nur ein Blick in die Originalen ETRTO-Unterlagen, nach denen sich üblicherweise auch die Prüfer/Sachverständigen richten, ergeben. Grüße Marcus Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 22 Minuten Maximale Reifenbreite nach ETRTO für 5,5J Felgen: 195mm Maximale Reifenbreite nach ETRTO für 4,5J Felgen: 175mm. Somit wären die vom TE gewünschten Reifen gerade noch zulässig nach ETRTO. Somit hätte er wohl eine Chance mit Einzelabnahme. Nichtsdestotrotz halte ich diese Maßnahme, wie viele andere Teilnehmer in diesem Thread auch, für unsinnig. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
