SYL_451 Geschrieben am Gestern um 20:30 Ich habe die Kupplung bei meinem Smart 451 neu gemacht und auch mithilfe eines Testers eingelernt (natürlich nicht Star Diagnose). Aber jetzt schleift er extrem beim anfahren bis er los fährt und auch die Gangwechsel brauchen lange. Ich habe es auch versucht neu einzustellen und neu anzulernen aber bin jetzt schon fast am Ende der langlöscher und er schleift immer noch woran könnte es liegen? MfG Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 16 Stunden Wo die Langlöcher stehen ist mit neuer Kupplung im Grunde zweirangig. Der Stempel muss mit "etwas" Druck am Ausrückhebel anliegen. Das Ganze funktioniert auch prima ohne Anlernen. Ich könnte mir vorstellen dass du mit deiner Anlernorgie irgendwas vermurkst hast. Was für eine Kupplung hast du verbaut ? Sachs ori. oder China ? 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am vor 15 Stunden (bearbeitet) vor 30 Minuten schrieb 380Volt: Wo die Langlöcher stehen ist mit neuer Kupplung im Grunde zweirangig. Na ja , ganz so ist es beim 451 nicht , da gibt es schon eine genau Einstellvorschrift. Es wird berichtet , daß viele zu einer neuen Kupplung dann auch einen neuen Aktuator einbauen, das ist in diesem Fall wohl nicht passiert. Im Aktuator ist ja auch eine automatische Nachstellung drin , vielleicht ? muß man die dann quasi zurücksetzen , wenn man den alten Aktuator weiterverwendet. Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Das Anlernen war wohl kontraproduktiv, aber jetzt muß man so fahren und darauf hoffen, daß sich durch ein Selbstlernen der Kupplungssteuerung das Schleifen erledigt. bearbeitet vor 15 Stunden von Rollerfahrer Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 15 Stunden (bearbeitet) Mir wäre keine Einbauvorschrift bekannt die genaue Maße, auf dem Milimeter genau, in den LL beschreibt. Geht ja auch gar nicht aufgrund Fertigungstoleranzen.... Der Stempel muss mit definiertem Gewicht, leicht eingefedert, auf dem Ausrückhebel liegen. Dann passt es es. @SYL_451 Müsste ggf. alte Werte im GSG löschen. Bin da aber mit der SD nicht so im Film. Ich kann mich nur erinnern dass mein 451 nach Kupplungswechsel (mit Sachs) und o.a. Justierung (mehr nicht) ab dem ersten Meter 1a kuppeln anfuhr. Null "Anlernen" ! Der Aktuator war aber auch perfekt in Form (überholt) . bearbeitet vor 15 Stunden von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SYL_451 Geschrieben am vor 14 Stunden vor 1 Stunde schrieb 380Volt: Wo die Langlöcher stehen ist mit neuer Kupplung im Grunde zweirangig. Der Stempel muss mit "etwas" Druck am Ausrückhebel anliegen. Das Ganze funktioniert auch prima ohne Anlernen. Ich könnte mir vorstellen dass du mit deiner Anlernorgie irgendwas vermurkst hast. Was für eine Kupplung hast du verbaut ? Sachs ori. oder China ? Hab Sachs eingebaut weil alles andere ist Schrott. Hab heute auch einen neuen Aktuator bestellt von Sachs der soll später ankommen. Soll ich einfach dann über ein paar Stunden die Batterie abklemmen und dann den neuen erst montieren? Vielleicht hilft es ja Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 13 Stunden Hast Du denn die Verzahnung der Getriebeeingangswelle mit Flutschi geschmiert und die Leichtgängigkeit der Belagträgerscheibe auf dieser Verzahnung kontrolliert? 🤔 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SYL_451 Geschrieben am vor 6 Stunden Hab jetzt den neuen Aktuator eingebaut aber trotzdem noch die probleme er schlaltet zwar in alle gänge aber hat immer so eine denkpause und nickt dann nach vorne wenn er dann schaltet, bin auch mal eine runde so gefahren er stinkt schon stark nach kupplung danach. Also bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes übrig als den mit dem mercdes tester anzulernen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 6 Stunden (bearbeitet) Wenn es stinkt, dann schleift die M-Scheibe, offensichtlich "immer" - nur vom Gänge wecheln stinkt nichts ! Mich verwundert auch deine Aussage zum Ende der Langlöcher. Kann sich mal jemand äußern der erst vor Kurzem ne Kupplung gemacht hat ? Wo sitzt dann der Akti in den Langlöchern ? Am "Anschlag" so wie hier oben geschildert ? Wenn du den Aktuator entfernst, ist der Ausrückhebel "lose" ? Ich habe den Verdacht auf Montagefehler ..... Alternativ hast du mit dem "Anlernen" ohne Star Diagnose, kontraproduktiv, irgendwas gewaltig zerschossen..... bearbeitet vor 6 Stunden von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Fatalyty Geschrieben am vor 6 Stunden Die kupplungsscheibe ist aber richtigrum eingebaut ja ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 5 Stunden (bearbeitet) Falsch herum dürfte gar nicht passen. Oder die alte Kupplung so lange gefahren bis die Druckplatte mit den Federn ausgeglüht war. Aber ich gehe doch mal davon aus dass ein komplettes Kit zum Einsatz kam ? Neue Druckplatte ? Falls der Ausrückhebel "voll" fest ist, null Spiel vor und zurück, dann eher Montagefehler oder sonstiger Fehler zwischen Hebel und Ausrücklager. bearbeitet vor 4 Stunden von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Harald_S Geschrieben am vor 4 Stunden Was für ein 451 ist es überhaupt ? Die Kupplung für den 54 PS cdi hat eine andere Teilenummer als die vom Benziner. Ich habe die Kupplung gerade getauscht, die Schrauben vom Aktuator stehen ungefähr in der Mitte vom Langloch. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Harald_S Geschrieben am vor 4 Stunden Im übrigen gibt es beim 451 eine Einbauvorschrift mit genauen Maßen für den Aktuator. Das mit dem definierten Gewicht war beim 450 so. Die Kupplungsscheibe kann auch falsch herum eingebaut werden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 4 Stunden vor 5 Minuten schrieb Harald_S: Im übrigen gibt es beim 451 eine Einbauvorschrift mit genauen Maßen für den Aktuator. Das mit dem definierten Gewicht war beim 450 so. Siehe unten! 🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 3 Stunden Ja, 3 Markierungen, 6mm sind eben wie von mir erwähnt "Leicht auf Druck" 😉 So habe ich auch immer beim Wechsel oder nachjustieren verfahren. Gab ne Zeit da habe ich ständig aus "2 mach einen" gebastelt und/oder aus Langeweile immer mal einen Gebrauchten für 20 Euro gekauft , komplett zerlegt und durch geschmiert. Bei geplatztem Magnetring ging natürlich nix mehr. Daher habe ich die Dinger mehrfach an- und ab gebaut. "Hemdsärmelig" ohne die 6 Millimeter auf 1/10 zu messen. Beim 450 las ich mal was von 5 Kilo - ganz andere Hausnummer. 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 1 Stunde vor 2 Stunden schrieb 380Volt: Beim 450 las ich mal was von 5 Kilo - ganz andere Hausnummer. 1 Kilo. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
