cosmo
Drum prüfe wer sich bindet
Hallo und guten Tag an die Mitglieder des Forums!
Ich bin neu hier. Mein Name ist Stephan, ich bin fast 59 Jahre alt und komme aus der Kölner Ecke.
Wenn nicht hier, wo dann bekomme ich die richtigen Tipps. Ich setze mich gerade mit dem Thema Smart auseinander.
Grund ist der, dass ich den hinter dem Wohnmobil mitnehmen möchte. Es ist zwar kein richtig großes aber zu groß für die eine oder andere Innenstadt und darüberhinaus gilt es sich etwas Mobilität zu bewahren. Habe keine Lust immer alles einzuräumern abzubauen etc.. Ich gehe daher davon aus, dass der nicht richtig viele Kilometer abreissen muss.
Jetzt bin ich am Zweifeln, Hatte zuerst nach 450ern  geschaut, aber micht davon abgewandt, weil ich dachte, dass ein 451er wahrscheinlich besser sei. Jetzt lese ich aber über diese ganze mhd Thematik und das scheint dann auch wieder nicht so dolle zu sein. Doch einen 450er mit 700ccm?
Was meint Ihr?
Danke für Euren Support!
Stephan
Ein 450er der letzten Baujahre 2005 oder 2006 in gutem Zustand ohne viel Rost ist die richtige Entscheidung! 😉
Evtl. Cabrio, wenn Du im Sommer offen fahren wolltest. 😇
Wenn Du dann auch noch selbst schrauben kannst, um die eine oder andere kleinere Reparatur selbst durchführen zu können bist Du auf der richtigen Seite! 😊
Kaufe dir einen 451 aus 2007, mit 71 PS. Da wirst du niemand mit Problemen finden. Kupplung vorsorglich bei 80.000 austauschen und einfach fahren.
vor einer Stunde schrieb cosmo:
Was meint Ihr?
Stephan
Warum nimmst du nicht die Sahneschnitte hier aus dem Forum ?
bearbeitet von 380Volt
Ich habe mal Sahneschnitte als Suchbegriff eingegeben - da kam nix 😉
Der Ruby Rote ist reserviert.
Stephan
Moin @cosmo,
so gerne ich den 450 mag ist doch der 451 Vor-Mopf ohne MHD oder bei mehr Leistungsbedarf der Turbo das geeignetere Fahrzeug.
vor 2 Stunden schrieb cosmo:
.....Der Ruby Rote ist reserviert.
Stephan
Eben! 😎
Du bist dir bewußt, daß du dir mindestens 1 Tonne zusätzliches Gewicht anhängst und die Fahrleistungen im Verhältnis des Gewichtes ohne/mit Anhängsel runter gehen?
    • Eher nein. Die Wastegatestange hat eine recht stramme Feder. Wenn du die per Hand bewegen willst, mußt du schon ordentlich Kraft aufwenden.    Außerdem, selbst wenn damit was nicht stimmen sollte, führt das nur zu Leistungsverlust, nicht zu Mehrverbrauch. Eher zu weniger Verbrauch, denn wo keine Leistung, da kein Verbrauch.    Außerdem hast du geschrieben, daß er normale Leistung hat, das zeigt, daß mit dem Wastegate alles in Ordnung ist.
