Thunderbird
Hilfe bei Freischaltung Taktventil (37kW auf 45kW)
ich habe einen Smart Pure 450 Baujahr 2003 (0,7L) mit 37kW/50PS. Ich würde ihm jetzt gerne mehr Leistung verpassen. Dafür soll das Auto zu CS-Tuning. Thomas sagte mir das Taktventil muss freigeschaltet werden damit der Ladedruck geregelt werden kann.
Das Taktventil ist bereits werksseitig verbaut. Ich scheitere jetzt aber leider an der Freischaltung.
Ich war bei einem User, mit einer Star Diagnose, hier aus dem Forum um den Drehzahlmesser und Softtouch freizuschalten. Das hat auch geklappt, allerdings haben wir keinen Punkt gefunden um das Taktventil freizuschalten.
Nach meinen Recherchen muss man das Steuergerät umcodieren auf die 45kW/61PS Variante. Weiß jemand wie das funktioniert? Oder kann das im Raum Süd-Niedersachsen sogar machen?
VG
bearbeitet von Thunderbird
Titel angepasst
vor 12 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Und das kann dein "Tuner" nicht....?
Oder ist dir das zu Teuer?
Ich habe Thomas (CS-Tuning) gefragt, aber das Taktventil kann er leider auch nicht freischalten, sonst hätte ich das gleich mitgenommen.
Bedeutet das tatsächlich, daß Smart eine große Zahl Fahrzeuge ausgeliefert hat, die ein Taktventil verbaut haben, das aber gar nicht benutzt wird sondern nur als Ballast durch die Gegend gefahren wird?
Die alten Pure Motoren mit 45 PS bzw. 33 kW mit 599 ccm Motor bis Ende 2002 hatten das Taktventil nicht verbaut und wenn man mehr Leistung haben wollte, musste dieses nachgerüstet werden.
Die 2nd Gen Smarts ab 2003 mit 50 PS bzw. 37 kW mit 698 ccm "Big Block" mit ESP und SAM hatten das Taktventil serienmäßig eingebaut.
Meine Information zu diesem Thema ist, daß dieses Taktventil auch in der schwächeren Variante mit 50 PS verwendet wird, nicht nur in der stärkeren 61 PS Variante.
Meiner ist Bj. Dezember 2000 599ccm, 54PS und hat das Taktventil, die 5er Dose und 2 Lambdasonden. In der SDhab ich noch nie ein unterteilung gesehen mit dem Hinweis .. Taktventil freischalten.
Deiner ist schon mit dem 700er Motor ausgestattet. Dann hat er das Taktventil schon und die 5er Druck-Steuerdose und 2 Lambdasonden. Da muss nichts frei geschaltet werden denn es ist schon in Betrieb
bearbeitet von Smart911a
das Taktventil hat jeder Benzin Smart ab1998. Das regelt den Ladedruck. Nur der Diesel hat keines. Die 5er Steuerdose (und zusätzlichem Druckumkehrventil) kam erst ende 2000 mit der zweiten Lambdasonde
vor 28 Minuten schrieb Smart911a:
Erzähl doch nicht immer einen solchen Müll! 🙄
Der 45 PS bzw. 33 kW Motor des alten Pure bis Ende 2002 hatte kein Taktventil verbaut! 😉
vor 27 Minuten schrieb Smart911a:
Das heißt wenn neue Kennfelder aufgespielt werden sollte sich der Ladedruck entsprechend regeln können? Ich hatte irgendwo mal gelesen das bei der 50PS Version der Ausgang am Motorsteuergerät zur Ansteuerung des Taktventils deaktiviert ist und nur mit Dosendruck (max. 0,5 Bar Ladedruck) gefahren wird.
 Im Steuergerät sollen angeblich auch die Kennfelder der 61PS Version hinterlegt sein. Mit der Varianten Codierung soll dann wohl der Ausgang zum Taktventil und das 61PS Kennfeld aktiv werden. Das wäre dann die Basis für weitere Optimierungen.
Ahhh die freundliche ist wieder aufgewacht....
und wie hat er dann das Wastegate gesteuert ?   so wie der Diesel
vor 2 Minuten schrieb Thunderbird:
dann müsste die regelung nur über Federdruck funktionieren wie beim Diesel. Ob das jemals auch so beim Benziener war weis ich so nicht. I
Ich habe schon viele Smarts geschlachtet .. nur Benziner und vorwiegend Bj1999er bis 2002 und ALLE hatten ein Taktventil. Desshalb hab ich auch 6 Taktventile als Reserve. Gekauft hab ich da keins davon.
vor 3 Minuten schrieb Smart911a:
Nur weil Du noch nie einen alten Pure Motor mit 45 PS gesehen hast, stellst Du solche Unwahrheiten und Theorien Deinerseits in den Raum! 🙄
Du brauchst nur hier im Forum zu lesen, da steht es häufig beschrieben. 😉
Aber wie immer bei Dir: Die stramme Behauptung ersetzt den Beweis! 😊
Auch wenn es totaler Nonsens ist!
vor 2 Minuten schrieb Smart911a:
Dann war offensichtlich noch nie ein Pure mit 45 PS Motor dabei! 😉
