IceLeek
Biete 4x Carlsson Felgen 17“
 Verkaufe hier meine 4 gut erhaltenen Carlsson 17“ Felgen mit Sommerreifen.
1200€
Hast Du das Gutachten für die Felgen? 🤔
Hab die verlegt, aber hab eben rumgeschaut gibt es bei Ebay Kleinanzeigen für 29€ ->
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-451-carlsson-gutachten-revo-17-zoll/2716617439-223-1893?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
vor 10 Minuten schrieb IceLeek:
Per meiner Definition sind die Typen, die das kostenpflichtig im Internet anbieten, Gangster, die bestraft werden sollten! 😡
Habe Dir noch eine PN, also eine persönliche Nachricht geschrieben, die Du oben rechts über den Briefumschlag signalisiert bekommst und abrufen kannst! 😉
29€ ist ja ein Schnapper 🙂
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
vor 3 Stunden schrieb IceLeek:
1200€
Bischen dünne Infos.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
vor 15 Minuten schrieb speedhawq:
Was für Infos brauchst du noch
Bei den Randsteinschäden von gut erhalten reden ist auch schon grenzwertig.
Gewünschte Infos wären wohl Profiltiefe und DOT der Reifen und natürlich der Standort 🙄
Wow sind aber hübsch. Passen die an den 448 449 450 451 452 453 #1 #2 #3 #4 #5 ? 🤷‍♂️
vor 48 Minuten schrieb Broxin:
Die sind für den 451er Smart! 😉
Insider wissen das! 😇
    • Ich habe zu dem Thema noch ein interessantes Video als Reparaturvorschlag für den 453 gefunden, wenn der EQ nicht mehr laden sollte. Vielleicht ist das beim 451 auch so einfach. So wie ich das verstanden habe, betrifft das aber nur den einphasigen Lader. Da gibt es eine Sicherung zwischen Ladeanschluss und Steckverbindung zum AC/DC Wandler, die man als allererstes überprüfen sollte. Das sollte jeder versierte Schrauber hin bekommen. Ich wusste z.B. noch nicht, dass die Hochvolt-Batterie mit einem einfachen Stecker komplett außer Betrieb genommen werden und man somit gefahrlos schrauben kann.   Das Video kann man in den Einstellungen auf Deutsch (automatisch synchronisiert) einstellen, auch wenn das zuhören auf Dauer anstrengend werden könnte.
