sas0r
Smart 450 Bj. 99 Hintere Achse gebrochen am Stabi
Wenn du das Wägelchen noch länger auf der Straße halten willst,-
Bremsbacken incl. Montagesatz, vordere Motorlager, evtl. Koppelstangen und die beiden Panhardstäbe.
Radlager?
Dann biste auch schon soweit durch was die Hinterachse betrifft.
Niemand kann einen "Code Brown" auslesen...😉
vor 3 Stunden schrieb sas0r:
Ist der 2. Händler auch nicht gut ? 🙂
SmartMW ist bekannt für relativ hohe Preise und teilweise schlechte Ware. Die Bilder sind immer nur Beispielbilder, es ist durchaus möglich schlechteres Material als abgebildet zu bekommen. Ich kann mich an einen Fall erinnern, wo jemand ein Wischergestänge bekam, welches so schlecht war, dass er hier darüber berichtete.
Sorry hatte ich vergessen...Nähe Magdeburg
Und Integralträger Diesel und Benziner sind unterschiedlich.
vor 10 Stunden schrieb sas0r:
ein neues bereithalten.
Die Hauptlager gibt es nicht neu
hmmm.... könnt ihr denn einen Shop empfehlen für die Teile ? Ich habe in der Vergangenheit keine schlechten erfahrungen mit MW gemacht, habe auch bis jetzt nur kleinteile dort geholt, preislich war das ok.
Hauptlager : Ja habe ich gesehen das es nicht neu gibt, schade.
vor 14 Stunden schrieb Smart911a:
Welche meinst du? ich habe alle neu bekommen hb sie ja bei meinem erst getauscht.
vor 3 Stunden schrieb Schwarzermann:
Das Gummilager der Achse, vorne in der Mitte. Das hat es m.W. niemals als Ersatzteil gegeben. Ich vermute deshalb mal, daß du das nicht getauscht hast. Oder?
Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !
Ich bin Laie und kann völlig daneben liegen.
Handelt es sich um die Nr. 007662V001 (Lemförder 3908901) ?
Müsste doch laut Netz verfügbar sein. Habe es auch n.n. wechseln müssen.
hedwig
vor 9 Stunden schrieb Schwarzermann:
das Runde das das Achsrohr am Rahmen hält. Ob das von Lemförder wirklich das Teil ist...kommt mir etwas schmal vor. Müsste man mal testen. Unten steht es ist für den 451 er
bearbeitet von Smart911a
Nein das ist das einzige das ich nicht getauscht habe das ist richtig.
Das gibt es aus PU, zumindest für den 451 habe ich das mal gesehen
    • Bei einem 451er Smart? Also bei einem echten 451er?🤔 Hat der einen Bordcomputer? Also nicht nur die normale Anzeige? Oder handelt es sich um einen 453er, der als Modell lediglich 451 in den Papieren stehen hat? 😉
