top, und wieder einen gerettet 🙂
Viel Freude damit und gute Fahrt!
Alles wird gut!
So und nun schon die ersten Problemchen.
Beim anfahren gibts einen Ruck wie ein Schlag, Kennzeichenbeleuchtung auch keine Funktion beide Seiten.
In den Kennzeichenbeleuchtungen gibt es sehr häufig Kontaktprobleme bei den Steckern oder den Lampenfassungen, weil da drin alles schön grünspanig ist, siehe z.B. die Bilder auf dieser Seite!
Auch wenn man nicht auf LED umrüstet, wäre es am besten, die Dinger auszubauen und dort nach dem rechten zu schauen.
Moin, sehr geehrter Karsten 3010, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 11 Minuten schrieb Karsten3010:
Als erste Maßnahme empfehle ich, den Kupplungsaktuator auf achsiales Spiel zu überprüfen (könnte Spiel haben).  Sollte spielfrei in Richtung Kupplung mit ca. 1 kg "Andruck" anliegend sein. Bei der Gelegenheit den Stößel in der Pfanne schmieren. Vorsicht beim Lösen der 3 Aktuatorschrauben. Nicht abreißen. Könnten festgegammelt sein (Stahl M6 in Alu-Getriebegehäuse !).
Elektronisches Anlernen ist nicht erforderlich.
Und:
vor 15 Minuten schrieb Karsten3010:
Vermutlich (wie der Ahnungslose schon schrieb) Kontaktprobleme oder beide Soffitten hinüber. Ich mache den Zugang zu den meistens festgegammelten Leuchten über das Abschrauben des Panels der Heck-Klappe.
Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor 2 Stunden schrieb Karsten3010:
Bei jedem Anfahren auch im laufenden Betrieb, oder nur einmalig nach Standzeit? Dann können es festgerostete Bremsen sein, das geht innerhalb weniger Stunden wenn naß abgestellt.
Alles wird gut!
Hallo
es ist immer ein Ruck zu spüren, auch beim schalten in den zweiten Gang ab dem dritten ist es weg.
Könnten das die Motorlager sein? Die Kennzeichenbeleuchtung habe ich geprüft da sind LED´s verbaut die sind aber in Ordnung, trotzdem leuchten die nicht.
vor 47 Minuten schrieb Karsten3010:
Hallo
Ja multimeter ran und messen.
Muss ja mind 12v ankommen.
vor einer Stunde schrieb Karsten3010:
ja, das ist gut möglich. Wenn die kaputt sind dann verspannt sich die ganze Motor/Getriebe/Antriebs Einheit und es ruckelt beim Anfahren.
Das ist ja leicht zu prüfen mit einem Montierhebel.
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 23 Stunden schrieb Karsten3010:
Kupplungsaktuator defekt oder Kabel dahin angescheuert.
Am 13.3.2026 um 21:37 schrieb Karsten3010:
[...], Kennzeichenbeleuchtung auch keine Funktion beide Seiten.
Unwahrscheinlich, dass beide Lampen gleichzeitig ausfallen oder ging die bei Dir noch nie, seit Du ihn hast? Ansonsten könnte es auch ein Kabelbruch sein (hatte ich mal, in der Durchführung zur Kofferraumklappe).
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 354.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
vor 7 Stunden schrieb Salzfisch:
Salzfisch
Ich habe gemessen, es komt kein Strom an
vor 13 Stunden schrieb Funman:
Eigentlich schaltet er gut, wenn ich ganz sanft anfahre dann ist das nicht
So nächstes Problem, ein klackendes Geräusch hinten rechts wenn ich langsam fahre 30 km/h, schneller ist nichts.
Ich glaube ich hätte es lassen sollen, ich muss noch erwähnen der Smart stand über 4 Monate
Vielleicht muss er jetzt mal richtig bewegt werden.
Ansonsten gehhen alle Lampen hinten, auch die Kofferraumentriegelung
vor 10 Stunden schrieb Karsten3010:
Wenn du härter anfährst, dann bewegt sich der Motor und es gibt einen Kurzschluß am Kabel. Typisches Problem. Fehlerspeicher auslesen.
vor 8 Stunden schrieb Karsten3010:
Das macht nichts.
Am 15.3.2026 um 13:41 schrieb Karsten3010:
Es ind ja auch einzelne Adern in diesem schwarzen Schlauch! Kofferraumentriegelung war bei mir auch nicht betroffen, dann hätte ich es viel eher bemerkt...😉
Mit den anderen Lampen hat es nichts zu tun, da die ja in der Karosserie sitzen. Unten links geht aber dieser Gummischlauch in die Kofferaumklappe hineine und wird dort natürlich bei jedem Öffnen bewegt -  darin war bei mir eine Ader gebrochen.
Salzfisch
Am 14.3.2026 um 21:00 schrieb Funman:
Kabel ist in Ordnung, Aktuator habe ich einen neuen eingebaut, trotzdem rumpelt es
vor 5 Stunden schrieb Salzfisch:
Salzfisch
Alles klar Danke, dann werde ich da mal nachschauen
Am 16.3.2026 um 15:31 schrieb Salzfisch:
Salzfisch
Vielen Dank nochmal, habe heute nachgeschaut eine Kabel war gebrochen, zusammen gemacht und schon leuchten die Lampen wieder.
Am 15.3.2026 um 20:53 schrieb Funman:
Das macht nichts.
Fehler war nicht der Aktuator, das vordere Motorlagen war defekt.
    • Hi   Danke für deine Rückmeldung.   Ich komme aus München.   Leider wurden die Stecker noch nicht geprüft. Allerdings haben sich inzwischen durch das ständige ursprüngliche SAM (V010 mit Wasserschaden) anstecken und ausstecken eventuell die Stecker zerstört. Vermutung.   Ein guter Start vor Ort wäre beim OBD anstecken das wir zumindest in die Diagnose rein kommt um auch die Wegfahrsperre weg zu bekommen bzw. Anzulernen. Schmeißt aber ständig raus.   Mit dem ursprünglichen (Mit Wasserschaden V010 als auch Ersatz-SAM. Wir kommen nicht mehr in die Diagnose rein um Schlüssel anlernen zu können. Laut dem Mechaniker ging das Klonen reibungslos. Er hat es sogar nochmal geprüft. Mit dem ursprünglichen V010 kamen wir zuvor zumindest in die Diagnose rein. Jetzt nicht mehr. Deshalb vermuten wir es liegt iwo an dem Stecker/-Masse.   Ich bin halt kein KFZ-Elektriker und ziemlich verzweifelt. Allerdings bin ich inzwischen so viel mit dem Smart beschäftigt das ich sogar bisschen was lernen konnte. 😂   Wegfahrsperre kam sobald das neue SAM angeschlossen wurde. Wahrscheinlich iwas beim anschließen schief gelaufen. Ich hab sogar ein neues SAM V010 bekommen zum Einbauen weil die Vermutung erstmal war das dieses gelieferte Ersatz Probleme macht.   Ahh alles bisschen puzzle spielchen bis man das Problem findet und iwie will keiner von den KFZ Mitarbeitern genauer hinschauen und prüfen.   Deshalb suche ich erfahrene Leute und anscheinend gab es hier ähnliche Probleme die schon behoben wurden.   MfG
