top, und wieder einen gerettet 🙂
Viel Freude damit und gute Fahrt!
Alles wird gut!
So und nun schon die ersten Problemchen.
Beim anfahren gibts einen Ruck wie ein Schlag, Kennzeichenbeleuchtung auch keine Funktion beide Seiten.
In den Kennzeichenbeleuchtungen gibt es sehr häufig Kontaktprobleme bei den Steckern oder den Lampenfassungen, weil da drin alles schön grünspanig ist, siehe z.B. die Bilder auf dieser Seite!
Auch wenn man nicht auf LED umrüstet, wäre es am besten, die Dinger auszubauen und dort nach dem rechten zu schauen.
Moin, sehr geehrter Karsten 3010, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 11 Minuten schrieb Karsten3010:
Als erste Maßnahme empfehle ich, den Kupplungsaktuator auf achsiales Spiel zu überprüfen (könnte Spiel haben).  Sollte spielfrei in Richtung Kupplung mit ca. 1 kg "Andruck" anliegend sein. Bei der Gelegenheit den Stößel in der Pfanne schmieren. Vorsicht beim Lösen der 3 Aktuatorschrauben. Nicht abreißen. Könnten festgegammelt sein (Stahl M6 in Alu-Getriebegehäuse !).
Elektronisches Anlernen ist nicht erforderlich.
Und:
vor 15 Minuten schrieb Karsten3010:
Vermutlich (wie der Ahnungslose schon schrieb) Kontaktprobleme oder beide Soffitten hinüber. Ich mache den Zugang zu den meistens festgegammelten Leuchten über das Abschrauben des Panels der Heck-Klappe.
Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor 2 Stunden schrieb Karsten3010:
Bei jedem Anfahren auch im laufenden Betrieb, oder nur einmalig nach Standzeit? Dann können es festgerostete Bremsen sein, das geht innerhalb weniger Stunden wenn naß abgestellt.
Alles wird gut!
Hallo
es ist immer ein Ruck zu spüren, auch beim schalten in den zweiten Gang ab dem dritten ist es weg.
Könnten das die Motorlager sein? Die Kennzeichenbeleuchtung habe ich geprüft da sind LED´s verbaut die sind aber in Ordnung, trotzdem leuchten die nicht.
vor 47 Minuten schrieb Karsten3010:
Hallo
Ja multimeter ran und messen.
Muss ja mind 12v ankommen.
vor einer Stunde schrieb Karsten3010:
ja, das ist gut möglich. Wenn die kaputt sind dann verspannt sich die ganze Motor/Getriebe/Antriebs Einheit und es ruckelt beim Anfahren.
Das ist ja leicht zu prüfen mit einem Montierhebel.
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 23 Stunden schrieb Karsten3010:
Kupplungsaktuator defekt oder Kabel dahin angescheuert.
    • Ich grüble was das heißen soll. Also kalt läuft der Wagen spurtreu geradeaus ?    Warm nicht ?  Untertourig  passiert  wann was ?     Kerzen, Spulen, Sonde neu - wurde erwähnt -   das ganze Set für 39 Euro von Aliexpress ?     Mit Infos komplett erschlagen.  Zylinder 3 wurde ausgewürfelt ?
