Funman
Ein Bericht über HVO100 im Smart 450 CDI
Ich bin in den letzten Wochen ca. 2400 Km mit HVO100 in einem Smart 450 CDI Bj. 2001 gefahren. Im Einzelnen:
Herkunft des HVO100:
Ich habe bei Hoyer in Norddeutschland getankt. Auf Anfrage per Email konnte mir Hoyer leider nicht mitteilen, von welchem Hersteller ihr HVO100 geliefert wird und in welchem Verfahren es hergestellt wird. Sie haben geschrieben, daß sie je nach Marktlage von verschiedenen Lieferanten kaufen. Sie haben auf die Einhaltung der DIN-Norm als Beweis für eine gleichbleibende Qualität verwiesen. Soweit ich im Internet recherchieren konnte, ist das Quatsch, denn es gibt doch erhebliche Qualitätsunterschiede. Leider konnte ich zu dem von mir gekauften HVO100 nichts Näheres herausfinden.
Startverhalten:
Nach Aktenlage hat HVO100 eine höhere Cetanzahl als Mineraldiesel. Deshalb sollte der Motor mit HVO100 besser starten. Mein Smart startet mit HVO100 einwandfrei. Mit Mineraldiesel allerdings auch. Auch im Winter. Ob er mit HVO100 besser startet konnte ich nicht feststellen. Daß ein Motor mit Problemen mit HVO100 möglicherweise besser startet, will ich nicht bestreiten.
Das Problem dabei ist ja auch, daß ich im Einzelfall nie weiß, wie er denn mit jeweils dem anderen Kraftstoff gestartet wäre. Um da wirklich einen Unterschied festzustellen, müßte ich schon hunderte Starts protokollieren und auch die Startzeit objektiv messen. Damit wäre sicher nachweisbar daß er mit HVO100 etwas besser startet. Außerdem wäre für einen Vergleich besonders ungünstiges Wetter vorteilhaft, also +4°C und Nebel, oder extrem niedrige Temperaturen. Beides hatte ich jedoch nicht, zumindest nicht ständig. Bis -11°C gab es keine Probleme. Der Aufwand für eine solche Untersuchung würde völlig den Rahmen dessen sprengen, was ich hier bereit wäre zu investieren. Zumal das Ergebnis ja bekannt ist, er startet mit HVO100 ein wenig besser durch die höhere Cetanzahl. Das in der Praxis nachzuweisen ist relativ nutzlos.
Laufgeräusch im Leerlauf nach Kaltstart:
Theoretisch kann ein Kraftstoff mit höherer Cetanzahl ein geringfügig leiseres Laufgeräusch verursachen, muß aber nicht. Ich habe zwei baugleiche Smarts nebeneinander kalt gestartet und einige Minuten laufen lassen, einen mit Mineraldiesel, einen mit HVO100. Mit Ohr am Motorraum. Ich kann keinen Unterschied von HVO100 zu Mineraldiesel feststellen. Ich müßte lügen wenn ich sagen wollte daß der Motor mit HVO100 leiser läuft. Da meine Smart Motoren auch mit Mineraldiesel gut laufen, erwarte ich auch keinen Unterschied. Auffallend lautes Nageln zeigen die Motoren mit keinem der beiden Kraftstoffe. Sollte ein intakter Motor ja auch nicht. Klar laufen die Dieselmotoren immer recht laut gegenüber Benzinern. Bei anderen Betriebsbedingungen außer Kaltlauf sind noch weniger Unterschiede zu erwarten, deshalb gehe ich darauf nicht ein.
Abgasqualität im Leerlauf nach Kaltstart:
Ich habe während des Warmlaufes bei beiden Smarts mit einer starken Taschenlampe in das Endrohr des Auspuffs geleuchtet. Die Trübung direkt nach Kaltstart ist bei HVO100 tatsächlich geringer, vielleicht halb so stark. Schon nach einer Minute Leerlauf ist die Trübung bei beiden aber schon viel viel geringer. Nach 3 Minuten ist sie noch erkennbar, HVO100 vielleicht noch minimal besser. Sobald die Motortemperatur das erste Ei erreicht, also 40°C, kann ich keinen Unterschied zwischen Mineraldiesel und HVO100 mehr erkennen. Bei beiden ist dann auch fast keine Trübung mehr erkennbar. Dabei wäre auch zu berücksichtigen, daß rund 50% der Abgase Wasserdampf sind. Kondensierender Dampf wird leicht mit Abgasqualm verwechselt.
Objektive Abgasmessungen habe ich nicht durchgeführt. Daß die Abgasqualität mit HVO100, mit Abgasmeßgeräten gemessen, besser sein wird, will ich nicht bestreiten. Feststellen kann ich es mit meinen Mitteln nicht. Auch mit Mineraldiesel gibt es im Fahrbetrieb natürlich keine schwarzen Wolken, auch nicht im Scheinwerferlicht bei höherer Leistung. Sollte ja auch nicht sein wenn der Motor in Ordnung ist. Meine Motoren sind aber auch nicht getunt, die Einspritzmenge ist original und damit der Luftüberschuß immer recht groß.
Geruch des Abgases bei Kaltstart:
Langsam wird es albern. Aber da es hier im Forum schon erwähnt wurde: Ja, bei HVO100 ist der Geruch eher nach Pflanzenöl und angenehmer, bei Mineraldiesel eher unangenehmer nach verkokeltem Mineralöl. Nach wenigen Minuten Warmlauf kann ich aber bei beiden Kraftstoffen keinen Geruch in der Nähe des Auspuffrohrs mehr wahrnehmen.
Maximales Drehmoment:
Internetrecherche nach dem Energieinhalt von HVO100 ergibt einen geringeren Wert als bei Mineraldiesel. Ich habe Werte von 4,5% bis zu 9% weniger gefunden. Dadurch sind um diesen Wert geringeres Drehmoment und Leistung zu erwarten. Dies könnte aber durch die geringere Viskosität des HVO100 und dadurch höhere Einspritzmenge teilweise kompensiert werden. Um dies zu testen bin ich fast jeden Tag die selbe Autobahnsteigung hochgefahren, mit ca. 100 Km/h, im 6. Gang, mit Fahrpedal am Anschlag. Dabei habe ich registriert, ob der Smart noch beschleunigt oder nicht, und wie stark. Ich konnte keinen Unterschied zwischen HVO100 und Mineraldiesel feststellen. Der geringere Energieinhalt scheint gerade durch die höhere Einspritzmenge kompensiert zu werden. Falls es Unterschiede gibt, sind diese auf jeden Fall kleiner als z.B. witterungsbedingte Schwankungen. Falls es überhaupt einen Unterschied gibt, sind Drehmoment und Leistung mit HVO100 minimal geringer als mit Mineraldiesel, nicht höher.
Höchstleistung:
Ich bin mit dem Smart auf ebener Autobahn im 6. Gang, trockene Fahrbahn, und Fahrpedal am Anschlag gefahren und habe registriert, ob der Smart die Höchstgeschwindigkeit von 140 Km/h nach Tacho bzw. 135 Km/h nach GPS erreicht. Er erreicht sie bei beiden Kraftstoffen knapp nach längerem Anlauf. Ich kann keinen Unterschied in der Höchstleistung feststellen.
Verbrauch:
Ich fahre mit dem Smart täglich die selbe Pendelstrecke. Auch meine Fahrweise ist weitgehend die gleiche. Mit Mineraldiesel habe ich folgende Vergleichsverbräuche unter winterlichen Bedingungen gehabt: 11/25-1/26 3,29L/100Km über 6 Tankfüllungen gemittelt. 1/25-2/25 3,51L/100Km über 8 Tankfüllungen gemittelt, 1/21-2/21 3,33L/100Km über 6 Tankfüllungen gemittelt.
Mit HVO habe ich jetzt in 1/26-2/26 über 6 Tankfüllungen gemittelt 4,20L/100 Km verbraucht. Selbst wenn ich mal den höchsten der 3 Vergleichsverbräuche annehme, dann ist das ein Mehrverbrauch von 19%. Also sogar noch etwas mehr als erwartet. Der Mehrverbrauch macht sich auch durch kürzere Reichweite bemerkbar, ich fahre deutlich öfter an die Tankstelle.
Preis:
An meiner Tankstelle in der Großstadt kostete HVO100 gegenüber Mineraldiesel 15 cent pro Liter mehr. Diese Differenz blieb konstant, auch wenn die Preise rauf und runtergehen. Dies sind ca. 9% Mehrpreis. Dazu ist noch der höhere Verbrauch zu berücksichtigen, also noch mal 19% mehr, also zusammen 28% mehr. Hinzu kommt, daß ich Mineraldiesel nicht in der Großstadt tanke sondern auf dem Land, das macht nochmal 2% mehr aus, für mich also rund 30% Mehrkosten insgesamt im Vergleich zu Mineraldiesel.
Aktuell haben sich die Preise geändert: HVO100 ist nur noch 10 Cent teurer, dafür ist der Unterschied zum Land aktuell 4,5%. Kommt ungefähr aufs gleiche raus.
Fazit:
HVO100 ist eine nette Sache. Ob dem Fahrer die Umweltfreundlichkeit den um (bei mir) 30% höheren Preis wert ist, muß jeder selbst entscheiden.
Damit ist das HVO100-Experiment, das ja eigentlich keins ist, also der HVO100-Betrieb, für mich auch schon wieder fast beendet. Mein Arbeitsplatz ist in der Großstadt umgezogen, so daß ich nicht mehr oft in die Nähe der HVO100 Tankstelle komme. Zig Kilometer Umweg dorthin zu fahren ist mir zuviel Aufwand. Ich habe noch 2 Kanister Vorrat, das reicht nochmal für ca. 1000 Km, dann steige ich wieder auf Mineraldiesel um. Dann mache ich noch mal die Gegenprobe.
1a Bericht
Kleiner Tip wegen Trübungsmessung: Mach es ähnlich der Messungen an Ölkesseln. Da wird mit einer Luftpumpe Abgas durch ein kleines Filterpapier gezogen.
Am Smart könnte man ein altes weißes T-Shirt zerreißen, und an den beiden Testobjekten über den Auspuff ziehen, Gummiband rum, dann Anlassen und laufen lassen. Kurz bevor das T-Shirt abfackelt, entfernen und die beiden vergleichen.
vor 10 Minuten schrieb 380Volt:
Ja, aber was sagt das? Dieselpartikel sind schwarz, HVO100 Partikel sind eher "weiß", zumindest heller. Ist dunkler = schlechter? Ist mehr Partikel = schlechter? Welche T-Shirt-Farbe wäre geeignet? Fragen über Fragen.
Ich sah an einer tanke "diesel blue" aber stillgelegt. Der betreiber sagte mir die hatten da premium diesel drin.
Nun wollten die auf HVO umsteigen jedoch kam heraus, dass sie dafür alle tanks und leitungen erneuern müssten... Also das werden die auf keinen fall tun sagte er.
Typisch deutschland. Fortschritt mit allen Mitteln (regeln) aufhalten...
bearbeitet von Broxin
Nach weiteren ca. 1800 Km mit HVO 100 und folgender Gegenprobe mit Mineraldiesel nochmal ein Nachtrag.
Verbrauch:
Der Verbrauch ist stark von der Temperatur abhängig. Ich hatte als Vergleich Werte aus dem vergangenen Winter herangezogen, habe aber nicht notiert, wie warm oder kalt es da war. Zur Zeit des HVO100 Versuches war es vergleichsweise sehr kalt, weit unter 0 Grad. Es kann also sein, daß der deutlich erhöhte Verbrauch teilweise auf die frostigen Temperaturen zurückzuführen waren. Deshalb habe ich den Vergleich nochmal bei milden Temperaturen um +10°C gemacht. Ergebnis: Verbrauch mit HVO100 3,85 L/100Km, Verbrauch mit Mineraldiesel unter gleichen Bedingungen 3,50 L/100 Km. Das ergibt einen Mehrverbrauch von 10%, was gut zu den Literaturwerten paßt.
Preis:
Die Preise waren zu der Zeit schon auf um 2,0 Euro/L gestiegen, der Mehrpreis für HVO100 war und ist nur noch 10 cent. Dies macht also nur noch 5% aus. In Summe also 15% Mehrkosten mit HVO100. Einen Mehrpreis Stadttankstelle zu Land gibt es zur Zeit nicht.
Die Fahrten mit maximalem Drehmoment bei milden Temperaturen haben bestätigt, daß es keinen Unterschied zwischen HVO100 und Mineraldiesel gibt.
Nach rund 4200 Km ist das Fahren mit HVO100 damit erstmal für mich beendet. Mein Arbeitsplatz ist in der Großstadt umgezogen, so daß ich nicht mehr oft in die Nähe der HVO100 Tankstelle komme.
Am 22.2.2026 um 21:20 schrieb Broxin:
Sagt wer und warum ?
Ich halte das für ausgemachten Schwachsinn.
vor einer Stunde schrieb werner s:
Tankstellenbetreiber
Warum weiss ich nicht.
Aus spaß wird er es bestimmt nicht machdn müssen
Leider hat der Schwachsinn aber durchaus Methode in Deutschland , das ist also kein Argument mehr
gegen irgendetwas.
vor 29 Minuten schrieb Broxin:
Ohne ausreichende, nachvollziehbare und fachliche Begründung ist es ausgemachter Schwachsinn  !
Ich bin dieses verarschende Dummgelaber, gerade auch in Werkstätten total leid !
Das Schlimmste daran ist, das es viele Menschen als gegeben einfach hinnehmen und meistens auch noch diesen Schwachsinn weiterverbreiten.
Äm... Bist heute mit dem falschem Fuß aufgestanden @werner s? (Oder versteht man das wieder falsch über text 🤔)
Tut mir leid, dass ich mich nicht 5 min hinstelle und themen mit dem tankstellen typo diskutiere die mich eingentlich nicht interessieren weil ich sie nicht tanke.
Aber für dich zum diskutieren ein wenig mehr infos:
Diesel premium zapfsäulen waren abgestellt. Die diesel premium anzeige ausser betrieb.
Betreiber sagte mir auf meine frage was los sei, dass er den neuen diesel einführen wollte jedoch wurde ihm nun gesagt er solle vieles erneuern worauf er dankend ablehnte.
Aber mal so gefragt: was regst du dich so auf wegen mangel an details und gibst auch keine fachliche detailierte begründung für deine wiedersprechende Meinung warum er NICHT umrüsten muss?
Hast du auch Infos die du teilen kannst warum man nicht umrüsten muss oder willst nur luft ablassen? 😝😉
Also ... ich stehe immer mit dem richtigen Fuß auf. Aber das tut hier nichts zur Sache.
Wenn du keine Zeit hast, hast du auch keine Fakten erfahren können. Oder ?
Aber du haust (bestimmt nicht nur) hier Halbwahrheiten oder Blödsinn raus. DAS ist es was mich reichlich stört.
Keine Ahnung, aber labern ........
So, und jetzt erkläre mir mal, warum man Tank und Leitungen tauschen muß, aber keine relevanten Teile am Motor.
Kannst du nicht - also nur heiße Luft pumpen .....
Zurück zum Thema bitte. Erfahrungen mit HVO100 im Smart.
vor 4 Stunden schrieb werner s:
alles gut.
Ich habe meinerseits alles gesagt was ich zu sagen hatte.
vor 19 Stunden schrieb werner s:
Hallo Werner. Was Du möglicherweise nicht vestanden hast:
Der Austausch der Tanks und Leitungen bezog sich auf die Umstellung der Tankstelle auf HVO und der damit verbundenen Anpassung der Tankanlage und Speichertanks.
 - so habe ich es zumindest gelesen -
An der Stelle hat niemand behauptet, dass der Austausch an irgendeinem Fahrzeug vorgenommen werden muss.
Dass Broxin mit dem Tankstellenbetreiber keine Grundsatzdiskussion über die Notwendigkeit der Anpassung der Tankanlage führt - völlig nachvollziehbar.
Vertragt euch, versucht besser zu lesen und den anderen zu verstehen.
Schönen Sonntag.
vor 3 Stunden schrieb GRMicha:
Ich denke, das haben alle hier so verstanden. Warum für HVO100 ganze Tanks und Leitungen ausgetauscht werden sollen, erschließt sich mir aber auch nicht. Ich halte das auch für ein Mißverständnis, oder sogar mehrere. Wird aber im konkreten Fall kaum zu überprüfen sein. Selbst wenn Tankstellenbetreiber, die HVO100 im Angebot haben, berichten, daß nichts umgestellt werden mußte, kann das im Einzelfall immer noch anders sein oder andere Gründe haben. Vielleicht war bei der betroffenen Tankstelle die Ausrüstung am Ende der Lebensdauer und nicht mehr zulassungsfähig und diese Begründungen wurden vermischt.
    • Hello Saxo, "Moin" to the Community !   First of all: Please pardon me and excuse my bad english.....lessons in school are soo many years ago.....   for your note:   Afaik is this "behavior" of your car "normal" for the german models (here are two 450er cdi in using-mode for many years..., Years of building 2005 and 2006).   It is desciptet in the german "owners manual" as you sayed....   In my opinion the funktion (named "drive-lock") is as shown to prevent "criminal subjekts/persons" to get into your car as long as you and/or your passenger are inside. You and your passenger should be save... (from attacks to your body or theft of things from inside the car....).   Opening the car from inside ist possibel as the other users described....   And...ofcurse... the drive-lock-funktion can be enabled as the user "ahnungslos" sayes...   All described in the "owners manual / Bedienungsanleitung" for the german models...   But think about: You are living in Athen/greece......I know nothing about the greece law of vehicel aquipments...it may be different to other countries....and the "local laws" may be different to all other countries over the world....i must not understand the goverments laws.....   best regards from   hedwig
