hilli26419
beim leichten treten der Bremse ein Warnton/Pfeifton.
Moin liebe Smart Gemeinde,
beim leichten bremsen vernehme ich aus dem Innenraum einen Warnton, also so ein schrilles pfeifen, als wenn die Handbremse nicht gelöst wäre, dieses Geräusch.
Auch beim bremsen ist mir bzw meiner Frau was aufgefallen, nur wenn ich die Bremse ordentlich durchtrete gehen die Bremsleuchten, beim leichten abbremsen passiert nichts.
Ich tippe auf den Bremslichtschalter. Kann das sein ?
Liebe Grüße
Smart 450 Benziner, 45KW, 0,7l, Baujahr 2004 mit Klima
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ist das auch im Stand oder nur beim Fahren? 🤔
In beiden Situationen.
bearbeitet von hilli26419
Leuchten auch Kontrollleuchten auf, wenn der Motor läuft und Du im Stand des Fahrzeugs das Bremspedal drückst? 🤔
vor einer Stunde schrieb hilli26419:
Nee, das ist nicht normal, die Bremslichter müssen auch bei leichten Bremsungen aufleuchten.
Von daher könnte es schon vom BLS kommen.
Auch die Warnung bzw. Der Warnton resultiert daraus, weil die Steuerung bei Baujahren ab 2003 in der Lage ist, zwischen Bremsdruck und der Bremslichtfunktion zu vergleichen und darauf zu reagieren. In Deinen Fall würde bereits Bremsdruck vorliegen, aber keine Bremslichtfunktion.
Allerdings normalerweise in Verbindung mit Kontrollleuchten.
