Auf das FM-Gerausche habe ich keine Lust mehr!
Digitaler Empfang über Handy? Nö! Da ist mir mein Datenvolumen zu schade!
Ich habe heute kein Radio mehr, das kein DAB+ beherrscht. Bin mit DAB von Bayern bis ins mittlere Rheinland-Pfalz unterwegs gewesen, nahezu ohne Aussetzer! Lediglich im tiefsten Bayerischen Wald gibt es Stellen, wo kein DAB, kein FM und schon gar kein Handynetz geht.
Ansonsten kann ich über den DAB-Empfang nicht klagen! Auf jeden Fall wurde das Sendernetz in den letzten 10 Jahren besser ausgebaut. FM-Sender verschwinden mehr und mehr.
Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Radiostationen ihre FM-Sender nach und nach abschalten.
Mein Smart mit DAB+ Raadio in Kombi mit Splitter und der Serien Antenne hatte bei DAB einen besseren Empfang als bei UKW.
Ich hatte mit dem Kenwood DAB Radio und Splitter auf Originalantenne keine guten Erfahrungen gemacht. Hab dann die original Kenwood DAB Scheibenantenne genommen. Ist besser, aber auch nicht wirklich gut.
Momentan rüste ich im 981 nen originales DAB Radio nach, angeblich soll die DAB Antenne dort schon mit in der Scheibe sein. Mal gucken ob ich dann dort Empfang habe, wo die original Klebeantenne von Kenwood versagt.
DAB selber ist schon ne geile Sache, was die Vielfalt der Sender angeht
vor 4 Stunden schrieb 380Volt:
und wie schlägt sich dein 453? Bei uns absolut unterirdisch.
vor 29 Minuten schrieb MBNalbach:
Einwandfrei.  Du bekommst eine PN.
vor 3 Stunden schrieb CDIler:
Plus der Sound, den Rückfall auf UKW hört selbst jemand mit Panne im Ohr.
vor 19 Stunden schrieb MMDN:
mit der originalen Antenne und dieser aktiven Weiche
Da ich ja noch immer mit dem miesen Empfang auch mit Splitter an O-Antenne hadere - Hast Du einen Grund, gerade diesen (im Vergleich recht teuren) Splitter zu empfehlen? Hat sich der als besser erwiesen als die andren für einen Bruchteil des Preises, hast Du da Unterschiede in eigener Erfahrung gesammelt?
Ich verzweifle echt mit der BP-Kiste, nun muß man alle paar Tage noch die Senderliste neu einscannen obwohl wir nie einen Radius von 30km ums Dorf hier verlassen... DAB ist ja ne feine Sache wenns tut, aber genau das ist es eben - das tuts halt nicht. und das ständige Stummschalten auch bei kurzen Empfangslöchern ist tatsächlich 100x nerviger als ein bissle Gespratzel mit einem guten UKW-Radio.
Ich war übrigens einer der Ersten im Land, die mit dem BP Woodstock DAB das allererste DAB-Radio gekauft und eingebaut hatten, das hat wenigstens keinen Software-Ärger gemacht und war auch sonst ein sehr gutes Radio. Leider war die Senderdichte damals noch sehr sehr dünn, und dann wurde von DAB auf DAB+ umgestellt und das Teil war mangels Kompatibilität für den gedachten Zweck über Nacht wertlos. Hab mir damals eigentlich geschworen, mich nicht wieder verarschen zu lassen und bei UKW zu bleiben bis auch der letzte Sender abgeschaltet würde. Nun tu ich mir den Mist schon wieder an und stelle fest, nichts ist besser geworden...
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Klarer Fall von Entwicklungsland D.
Erinnert mich an Ägypten vs. Deutschland hinsichtlich Handynetz.
In Ägypten kann man entlag des ganzen Nil telefonieren, obwohl man nur von Bananenfeldern umgeben ist.
In Deutschland fährst du kurz außer Haus, am besten noch in die Ostzone, 10 Minuten später bist du im Funkloch.
vor 5 Stunden schrieb dieselbub:
Es gab danach günstigere Versionen, die hier habe ich 2x verbaut und kosteten ca. 20€ pro Stück. Funktionieren bei uns auch ohne Probleme, sind aber aktuell nicht lieferbar. Aus Verfügbarkeitsgründen habe ich den teuren aber lieferbaren Splitter verlinkt. Blankenberg ist aber schon sehr gute Qualität.
Gruß, M.
vor 2 Stunden schrieb MMDN:
Danke. So ein 20€ Teil hab ich jetzt auch, denke aber nicht, daß es daran liegt. Vielleicht versuche ich mal das Blankenberg... oder höre einfach wieder UKW...
Alles wird gut!
    • Moin, sehr geehrte/r denizcanooo, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bemerkung/ Frage :   Gem. des "Sicherungsbelegungsplanes" in der BA, Ausgabe 2005/2006 (Seite 10-7 "Beziehungskrise") sind die Abblendlichter separat absichert (Abblendlicht re: Steckplatz Nr.22, Farbe: braun, 7,5 A, Abblendlicht li: Steckplatz Nr. 23, Farbe: braun, 7,5 A).   Mal prüfen, ob die Sicherungen heile sind (Nicht nur optisch, sondern MESSEN !). Und ob auf den Pins "Spannung" vorhanden ist, wenn eingeschaltet ! Ggf. MESSEN mit MM (Multimeter). Zur Behebung bzw. weiterer Eingrenzung des/der Fehler/s. Ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
