RangersV
Suche: Das „Herzstück“ für Krümelchens Langstrecken-Glück (MDC Tempomat ZEE)
vor 12 Minuten schrieb MBNalbach:
Problem ist halt das echte Fans die teuer gekauft und eingebaut haben und normalos das Auto übernehmen und den Wert nicht erkennen und es ggfs mit in den Export oder Schrott geben... Für MDC lohnt sich das sicher nicht. Gibt's den die Wischerhebel überhaupt noch zu kaufen? Boardcomputer und Brabus Paddel Box das gleiche.
Den Wischerheben kannst du ohne Probleme nachkaufen. Ich denke auch mal, dass die Oldies das damals gekaut haben und die Smarties heute noch besitzen oder die Smarties schon an Alters-Schwäche aufgegeben haben. Aber den Bordcomputer von MDC kann man wieder kaufen. Das habe ich schon gemacht. Ich habe bei MDC nahezu alles bestellt, was möglich und sinnvoll ist.
bearbeitet von RangersV
vor 22 Minuten schrieb Funman:
Du könntest höchstens MDC nerven, daß sie noch mal welche machen.
Ich habe schon nachgefragt. Aktuell besteht wohl kein Interesse.
Am 28.1.2026 um 18:09 schrieb Schwarzermann:
Es kann schon sein das man die Regelung  beim Smart spürt das hat aber meiner Meinung nach andere Gründe und zwar das im unterdrucksystem massig öl ist und somit die Unterdruckdose nicht mehr sauber Arbeitet htte ich bei meinem  nun mit dem anderen motor ist alles Geschichte.
Beim cdi? Welche unterdruckdose?
vor 11 Minuten schrieb Broxin:
Na, die Unterdruckdose, in der Überdruck das Wastegate steuert! 😄
Beim 450er cdi gibt es schon aufgrund fehlender Drosselklappe keinen Unterdruck, also alles im grünen Bereich! 😉
Deshalb wird ja bei dem auch für den Bremskraftverstärker eine separate Unterdruckpumpe erforderlich, damit der BKV überhaupt mit Unterdruck arbeiten kann!
Diese Unterdruckpumpe ist rechts am Zylinderkopf angeflanscht und wird von der Nockenwelle angetrieben.  🙂
Danke, bin kein kfz mechaniker und mit dem wastegate habe ich mich noch nicht tiefergehend beschäftigt weil es hiess "finger weg vom wastegate gestänge" 😁
Erstmal kommt eine boost anzeige in den smart um da mal ein gefühl dafür zu bekommen was da druckmäßig passiert hinten
vor 6 Minuten schrieb Broxin:
Genau, über den Boost zum Overboost! 😉
Und dann mit vui Gfui, aber nicht mit vui zvui Gfui! 😇
vor 8 Minuten schrieb Broxin:
Ich bin auch kein Kfz Mechaniker und das ist auch ganz gut so! 😁
vor 57 Minuten schrieb Broxin:
Der Schwarze Mann meint offenbar einen Benziner. Tempomaten sind ja nicht auf CDIs beschränkt.
Am 27.1.2026 um 18:57 schrieb RangersV:
Vor Kurzem ist mir ein 98er Smart 450 zugelaufen –  ....
Krümelchen ist noch ein echtes „Einhorn“
Da stimmt was nicht. Zitat aus dem Smart Wiki:
Als „Einhorn“ werden Modelle bezeichnet, die zwischen September 2000 und Januar 2001 gebaut wurden...
Auf deinem Foto in dem anderen Thread ist auch zu sehen, daß dein Smart gar kein Einhorn hat, also noch keine Wischwasserdüse auf dem Tridion.
vor 10 Stunden schrieb Funman:
Auch beim Benziner ist es eine Druckdose und keine Unterdruckdose!
Es wurden beim dem nur verschiedene Möglichkeiten geschaffen, den Druck zu modellieren, um so verschiedene Eingriffsmöglichkeiten bei der Ladedrucksteuerung zu haben.
Aber das Grundprinzip ist und bleibt eine Druckdose, das Wastegate wird auch dort mit Überdruck geöffnet!
Eine Unterdruckdose gab es z.B. früher bei den alten Zündanlagen, die echt mit Unterdruck aus dem Ansaugsystem gearbeitet haben um den Zündzeitpunkt zu beeinflussen.
Einigen wir uns enfach auf pneumatischen aktuator 🤣
vor 12 Stunden schrieb Funman:
Dann ist er Technisch gesehen ein Oldliner. Aber er ist mein persönliches Einhorn.
vor 22 Stunden schrieb MBNalbach:
Falls es für meinen mal einen Nachbesitzer geben sollte, werde ich ihm Standheizung, Armlehne, Zweiklanghupe und Tempomat wohl eher nicht gönnen. Als kleinen Ausgleich würde ich ihm aber das originale Radio (das ohne ohne Kassetten-/CD-Spieler) wieder einbauen...😉
Am 28.1.2026 um 15:52 schrieb Funman:
Nö. Der MDC Tempomat ruckelt zwar nicht, hält die Geschwindigkeit aber auch nicht sonderlich konstant. Ein paar Kmh geht das immer rauf und runter.
Kann ich so nicht bestätigen, zumindest auf ebener Strecke ist die Tachoanzeige wie festgenagelt. Nur bei Steigungen und Gefällstrecken gibt es Abweichungen und er muss sich danach wieder etwas "einpendeln".
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
vor 2 Minuten schrieb Salzfisch:
Salzfisch
Solltest du deinen mal abgeben, melde dich. Ich nehme alles an Zubehör was du hast. Außer natürlich die Standheizung. Krümelchen steht in einer Beheizten Tiefgarage.
vor 30 Minuten schrieb Salzfisch:
Das meine ich. Und das schon bei den berüchtigten "Steigungen" auf dem Berliner Schwemmsand. 😂
Mit den serienmäßigen Tempomaten z.B. im Audi A6 steht die Tachonadel auch in den Kasseler Bergen wie festgeschraubt.
vor 1 Minute schrieb Funman:
Das meine ich. Und das schon bei den berüchtigten "Steigungen" im Berliner Schwemmland. 😂
Dein Audi wird ja auch etwas mehr Leistung und Drehmoment haben. Mir sind diese Schwankungen in verschiedenen Autos nur aufgefallen wenn sie bei Steigung nicht genügend Leistung haben oder Bergab nicht selbstständig Bremsen können.
vor 3 Minuten schrieb RangersV:
Genau. Und mit dem MDC Tempomaten schwankt es eben auch ohne diese Einflüsse um ein paar Km/h.
Achja, und bevor jetzt jemand damit kommt, der MDC Tempomat hat ja 3 Einstellungen: Die habe ich alle durchprobiert. Sind vielleicht etwas unterschiedlich, aber viel genauer wirds dadurch auch nicht.
Und nochwas: Ich will den MDC Tempomaten keinesfalls madig machen, im Gegenteil. Finde ich schon gut das Ding. Aber ich möchte auch übertriebene Erwartungen vermeiden. Natürlich hält er im Mittel recht ordentlich das Tempo. Aber schon beim Durchfahren einer Unterführung auf der Autobahn gehts um ein paar Km/h rauf und runter. Das muß man akzeptieren.
Ist halt eine Alternative Lösung für das Problem, gab's in dem Baujahr halt nicht. In meinem Ex Ford war der Tempomat noch per Stellmotor mit zweitem Bowdenzug an die Drosselklappe gehäkelt (ab Werk), da gab's bergab immer ein bissl Schwankungen. Is halt so
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Nee, nee, für diese Erfahrungen musste ich Berlin/Brandenburg schon verlassen...🤣 Wobei auch nur Steigungen gemeint waren, die der CDI grundsätzlich mit 110km/h (das war immer meine bevorzugte Reisegeschwindigkeit laut Tacho) auch bezwingen konnte.
Wenn abzusehen war, dass es steiler wird, habe ich lieber vorher schon Vollgas gegeben, um Ladedruck aufzubauen. Runtergeschaltet in den 5. habe ich dann meist so bei 90km/h, langsamer als 80 bin ich aber nie geworden. Das sind dann aber auch Steigungen gewesen, an denen auch die beladenen Lkw geschwächelt haben.
Hach, wie schnell doch die Zeit vergeht - 2014 gab es die letzte Fernreise mit dem Smart, seitdem muss er sich mit Stadtverkehr und Stadtautobahn begnügen...
Salzfisch
vor 11 Stunden schrieb Funman:
Genau wie die Temperaturanzeige bei allen VAG Fahrzeugen seit einem viertel Jahrhundert - wer sagt dir, dass die Geschwindigkeit nicht auch "optimiert" ist um den Fahrer nicht in kognitive Dissonanz zu stürzen?
Abgesehen davon kann ich beim MDC Tempomaten (451) im flachen Gelände nur per GPS feststellen, ob es überhaupt Schwankungen gibt und selbst da bin ich nicht sicher, weil die GPS Anzeige nur ganze km/h anzeigt und keine Werte dazwischen, wenn die Anzeige z.B. zwischen 79 und 80 springt.
Mangels echter Berge konnte ich die Funktion bei langen Steigungen noch nicht prüfen, aber bei den letzten Langstrecken mit signifikanten Elevationen ist mir nichts negativ aufgefallen.
vor 35 Minuten schrieb yueci:
Es geht doch darum, dass man es spürt.
Auch auf gerader strecke merkt man leicht, dass das auto gas gibt, gas wegnimmt, gas gibt. Ist aber sehr subtil jedoch, einmal gespürt kann man es nicht mehr ignorieren 😕
an der geschwindigkeit sieht man es nicht, da es pulsiert ca 1x pro sekunde.
vor 1 Minute schrieb Broxin:
Dann ist die Regulierung in deinem Modell sehr viel gröber oder du hast ein Problem mit deinem Tempomat. In meinem Fall spürt und hört man nichts, was aufgrund meiner Konfiguration eigentlich nicht möglich ist, aber ich werde das nächste mal explizit drauf achten.
Zur Info, das Springen zwischen 79 und 80 km/h passiert unregelmäßig in Abständen von ein paar Sekunden bis Minuten.
@yueciMein llk ist undicht und ich habe ja ne leistungssteigerung von cs tuning auf 65 ps. Evtl macht sich die kombi bemerkbar. Ich schau mal wie es wird wenn der llk getauscht ist.
bearbeitet von Broxin
Er hat wohl ein Tuning. Wenn dabei das ansprechen des Gaspedals verändert wurde passt die Hysterese der Tempomat Regelung vermutlich nicht mehr. Die Reaktion aufs nachregeln ist zu groß, es beginnt zu schwingen.
    • Wozu mehr Druck der Pumpe das ist doch Blödssinn. Wenn sowieso andere Düsen verbaut werden kommt man mit 3,2 Bar bestens hin. (entsprechend große Düse vorausgesetzt) Außerdem muss die Düsenwahl nach Spitzenladedruck und tatsächlichem Bedarf des Motors erfolgen im Idealfall mit einer Breitbandsonde als Messereferenz im Betrieb. Das was du gerade versuchst bringt dir im besten Fall weniger Leistung und im schlechtesten Fall einen Motorschaden....  Es kann dir vorab Keiner sagen welche Düse für dein Setting passt.  Klar kann man erstmal grob nach Bosch Düsenliste abstimmen wenn man die restlichen Parameter hat. Aber es ist ziemlich sicher, dass im Nachhinein noch Anpassungen am Kraftstoffdruck oder doch andere Düsen Notwendig werden. Insbesondere wenn man nicht weiß was im getunten Kennfeld bei Volllast so einprogrammiert ist.
