Baujahr 2007 ist noch kein mhd und 45 kW = 61 PS ist auf jeden Fall ein Sauger, kein Turbo!
Das weiß ich doch eh 🧐
….. aber ich habe den kleinen Zweizeiler, wo sie die Angaben gemach hat, einfach überlesen.
Manno ….. Ahnungsloser …
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 10 Minuten schrieb SmartManI:
Alles andere ist Rätselraten, Herumorakeln etc
In der Phase befindet sich die Werkstatt offensichtlich auch grade noch!  😉
Ich hab jetzt mal in Berlin bei einer Smart Werstatt angerufen.
Die Aussage zu dem Gaspedal Wechsel war: „das kann schon sein, hatte ich auch schon 2,3 mal“
„das Ganze sollte aber nicht mehr wie 100-150€ kosten“
Also warten wir mal gemeinsam bis Dienstag ab. Ich berichte euch ob das Gaspedal der Fehler war.
vor 40 Minuten schrieb Smartie-Candy:
Da bin ich mal gespannt!
Die Frage, die sich mir stellt wäre eher, was passiert, wenn sich das als Fehldiagnose raus stellt und der Motor dann immer noch nicht läuft? 🤔
Musst Du diese Fehlleistung der Werkstatt dann trotzdem bezahlen?
Ich für meinen Fall würde nämlich eher drauf tippen, daß es mit dem Gaspedal nix zu tun hat. 😉
Aber die haben dann bestimmt tolle neue Ideen, was es sein könnte! 🙄
Endlich mal mit Profis arbeiten! 😡
vor 3 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Das kostet bei MB um die 120€
Lecko mio! Da kann man sich auch ein popelig einfaches Diagnosegerät kaufen um zumindest die Fehler auslesen zu können, was bei der Fehlersuche schon hilfreich wäre.
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
vor einer Stunde schrieb MMDN:
Das ist der nächste Fehler, wenn man sich ein popeliges OBD-Gschisti-Gschasti-Hansi-Gerät zum Auslesen kauft.
Die Fehlercodes sind nicht genau und aussagekräftig. Letztendlich kommt es auch zu Fehldiagnosen und es geht ans sinnlose Teiletauschen und wird teuer.
Beim Smart ist die SD zum Fehlerauslesen am besten geeignet. Als Alternative könnte man noch Delphi als brauchbar nennen.
vor 4 Stunden schrieb Smartie-Candy:
So eine Aussage spricht mal nicht für die Werkstatt. Eigentlich müssten die sofort dem Kunden sagen, dass zu allererst der Fehlerspeicher ausgelesen wird und dann treffen wir eine auf Fakten basierende Aussage.
Aber immerhin ist es eine Smart-Werkstatt, die haben eine StarDiagnose.
Wie erwähnt, bestehe darauf dass zuerst der Fehlerspeicher ausgelesen wird!
Eine gute Werkstatt macht das immer als erstes.
Für mich ist das Thema nun erledigt, ich bin raus.
Doch! -> Smart 42
vor 17 Minuten schrieb SmartManI:
Jein. Die OBD-II Codes sind schon standardisiert. Wenn man mit einem Futschilutschi Diagnosegerät den Fehlercode ausliest, hat man zumindest eine Richtung, in der man sich orientieren kann. Und Futschilutschi liest den gleichen Code aus wie die Star. Die kann man dann z.B. hier oder hier überprüfen. Das Problem ist allerdings, dass es auch herstellerspezifische Codes geben kann, die außerhalb dieser Norm liegen, z.B. die P1915- oder P1925-Codes für Getriebestörungen beim 450. Die sind herstellerspeziell und dafür braucht man dann doch die StarDiagnose.
Gruß, M.
Hallo in die Runde.
Und danke für all eure Antworten.
Der Fehlerspeicher wurde vor 3 Wochen natürlich ausgelesen und es ergab sich das die Benzinpumpe keinen Mucks mehr macht. Es wurde eine neue Benzinpumpe eingebaut und der Smart lief wieder.
Zumindest 3 Tage. 😒
Danach sprang er wieder nicht an.
Also wieder in die Werkstatt geschleppt und Pumpe geprüft, nach Ausbau, die auch funktioniert hat. Die Pumpe wurde wieder eingebaut und der Smart lief wieder. Sämtliche Stecker wurden angeschaut und keine Ursache gefunden.
Was soll ich sagen, ganze 3 Tage lief er wieder zuverlässig.
Heute wieder das selbe Spiel.
Auto geht nicht mehr an, Pumpe macht keinen Mucks.
Irgendwelche Ideen?
Liebe Grüße
Na, offenbar bekommt die Pumpe keinen Strom. Du mußt herausfinden, warum nicht. Kabelstecker oder SAM sind heiße Kandidaten.
vor einer Stunde schrieb Smartie-Candy:
Irgendwelche Ideen?
Na, offensichtlich gibt es irgendwo in der Ansteuerung der Pumpe irgendwo einen Wackelkontakt, wenn sie manchmal läuft und dann wieder nicht.
Und dem kommt man normalweise nur bei, indem man nicht einfach alles wieder zusammen baut und sonst nix macht, sondern man integriert bei solchen Aktionen Indikatoren bzw. Messpunkte, die man dann beurteilen kann, wenn der Fehler wieder auftritt.
In der Praxis sehe ich hier am praktikabelsten eine Kontrolllampe, z. b. 12 Volt 5 Watt, die an einem Messpunkt angebracht wird und im Fehlerfall den aktuellen Status der Leitung anzeigt, also ob Spannung vorhanden ist oder nicht.
Da brauche ich dann nicht Rätselraten, sondern sehe das optisch als aktuellen Istwert.
Gerade bei sporadisch auftretenden Fehlern ist eine solche Vorgehensweise unabdingbar, das Problem systematisch einzukreisen und dem Übel Herr zu werden!
Konkret meine ich in diesem Fall, daß am vorderen Ende der Leitung zur Pumpe eine solche Kontrollleuchte angebracht wird, um die Pumpe als Fehlerursache ausschließen zu können, damit ich diese nicht immer wieder ausbauen oder sogar noch austauschen muss, weil ich sie nicht als Problemquelle ausschließen kann!
Daß es offensichtlich in der Evolution des 451ers unterschiedliche Ausgabestände gibt, die elektrische Kraftstoffpumpe anzusteuern macht es natürlich nicht unbedingt einfacher. 🥺
Nichtsdestotrotz bzw. gerade deswegen wäre eine systematische Fehlersuche und -eingrenzung unabdingbar! 😉
Zumindest 3 Tage. 😒
Das legt den Verdacht nahe, daß der Fehler nicht von der Pumpe verursacht wurde und diese umsonst, aber bestimmt nicht kostenlos ausgetauscht wurde! 🥺
Umso wichtiger wäre jetzt eine systematische Fehlersuche, sonst tappt man nur weiter im Dunkeln und erzeugt unnötigerweise hohe Rechnungen!🙄
Wie ich oben schon geschrieben habe gibt es offensichtlich unterschiedliche Realisierungen der Kraftstoffpumpenansteuerung, was die Sache nicht unbedingt einfacher macht! 🥺
Teilweise wurde da sogar ein externes Relais verbaut, das die Pumpe ansteuert.
Unten habe ich Dir mal ein Bild beigefügt, wo dieses Relais untergebracht ist
Es handelt sich um den Relaisträger unterhalb des SAM, das Relais B, das wäre das mittlere, in diesem Relaisträger steuert den Strom für die Pumpe.
Dies gilt bis zu einem bestimmten Baujahr.
Schau  mal, ob dieses Relais bei Dir vorhanden ist, manchmal werden auch die Kontakte des Relaissockels grünspanig und erzeugen dadurch Wackelkontakte. Das wäre also eine Möglickeit! 😉
Ist offenbar ein Wackelkontakt, dessen Name daher kommt daß das System mal tut (meistens und ganz sicher wenn man es per Multimeter etc am prüfen ist) und manchmal eben nicht (wenn Du starten willst).
Den Fehlerpunkt zu finden ist seit Erfindung elektrischer Stromkreise ein Drama. Man kann nur abschnittsweise vorgehen. Sinnlos Teile tauschen wird auch irgendwann zum Erfolg führen, aber vor allem zu Reichtum der durchführenden Werkstatt.
Die häufigsten Ursachen für Wackler sind entweder korrodierte Verbindungen in Steckern oder Leitungsbrüche im Kabel. gerne auch gebrochene Lötstellen auf Platinen. Und natürlich äußere Schäden, zB Marderbiß.
Daher:
Step 1 Steckverbindungen - alle relevanten Stecker trennen, Kontakte säubern, zusammenstecken. Das war der einfache Teil und hilft oft schon. Manchmal behoben durch den (meist teuren) Tausch des vermeintlich schuldigen Bauteils, wenn dabei die eigentlich schuldige Steckverbindung geöffnet wurde.
Step 2 Kabelbrüche. Treten eigentlich nur bei bewegten Kabeln auf, zB Heckklappenelektrik oder Elektrik in klappbaren Außenspiegeln, und dann natürlich an der am meisten bewegten Knickstelle. Hier kann man nur suchen durch Wackeln und prüfen und und dann örtlich flicken, da der Tausch des Kabelbaums meist kaum machbar bzw sehr teuer ist.
Da sich zur Spritpumpe nicht viel bewegt, glaube ich nicht an sowas, außer eben durch Marderbiß - da hilft nur Kabelbaum abgehen und schauen ob Du was findest.
Step3 Platine, in diesem Fall SAM - auch bekanntes Thema beim Smart, insb durch Wassereinbruch durch den Ksbelbaum. Wasserlaufspuren unter  der Frontscheibe links sind schon ein böses Indiz. Da kann nur eine gute Smart-WS weiterhelfen, aber der Tausch bzw Reparatur ist teuer und sollte erst erfolgen wenn das Steckerthema erfolglos war.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Sieh an, wir denken und schreiben wieder mal simultan 😉
Alles wird gut!
vor 1 Minute schrieb dieselbub:
Es ist doch nicht das erste Mal, daß wir kondom gehen! 😄
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
schreib bitte nicht sowas, was sollen da die andren von uns denken! Und erst, wenn das unsre Frauen lesen 😬
Alles wird gut!
Gerade eben schrieb dieselbub:
Warum unsere Frauen, nur Du hast eine außergewöhnliche Belastung, die nicht vom Finanzamt als solche anerkannt wird! 😉
Hier in diesem Thread war das abgesoffene Benzinpumpenrelais der Übeltäter.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Gut recherchiert! 🙂
Ich denke mal, daß auch der Smart in diesem Fall dieses separate Relais für die Benzinpumpe besitzt, weil es sich um einen Bj. 2007 handelt und gerade die ersten 451er über dieses separate Relais verfügten! 😉
Deshalb liegt auch der Verdacht nahe, daß auch in diesem Fall dieses zusätzliche Relais für den Wackelkontakt sorgt!
Siehe unten der Unterschied zwischen U95 und U96!
Am 16.1.2026 um 14:23 schrieb Smartie-Candy:
Ich hab einen 1.0 Benziner mit 45KW, Baujahr 2007
Genau für solche Tipps bin ich Mega dankbar.
Ich bin nicht das Mega Genie, aber wenn es sich um einen Wackelkontakt handeln würde, dann würde er ja aber auch bei der Fahrt ausgehen, oder? Vor allem wenn man über Kopfsteinpflaster oder ähnlichen fährt.
Genau das kann man eben bei einem Wackelkontakt nie so genau sagen.
Der macht immer, was er will, aber nicht, was er soll!
Da gibt es keine Gesetzmäßigkeiten.
By the way, guten Tipps mit Zweifeln zu begegnen, ich meine gerade so etwas heraus zu hören, ist so ziemlich das Letzte, was einen in einem solchen Fall weiter bringt! 😉
vor 52 Minuten schrieb Smartie-Candy:
vor 3 Stunden schrieb Smartie-Candy:
Sollte das Relais das Problem sein, was sehr gut möglich und wahrscheinlich ist, dann kann es gut sein, daß das Problem NICHT auftritt, wenn es erstmal geschaltet hat, je nachdem, ob der Wackler an der Versorgung der Relaisspule sitzt oder an dessen Schaltfahnen zur Pumpe. Mit Gerüttel durchs Fahren hat Dein Wackler wohl wenig zu tun, wenn es eher die vermuteten Kontaktprobleme sind. Hier darf man im Unterschied zu Kabelbrüchen in bewegten Kabelsträngen die Bezeichnung "Wackel"kontakt nun nicht zu wörtlich nehmen, das sind eher "temporäre Kontaktschwierigkeiten", wo es der Strom mal rüberschafft oder eben nicht.
Nicht viel drüber nachdenken, sondern diese sehr einfach und günstig zu behebende Möglichkeit einfach durch Tausch ausschließen. Kann sein, es war umsonst, aber die Chancen stehen gut, daß damit für ein paar Euro und ohne viel Gebastel das Problem behoben ist.
Alles wird gut!
Verbuche ich eher unter Mitdenken und legitimem Nachfragen. Hätte der Tauscher der Pumpe mal tun sollen, bevor er dem Kunden Geld für eine sinnlose "Reparatur" abknöpft.
Alles wird gut!
vor 5 Stunden schrieb dieselbub:
Warum denn das? 🤔
Immerhin verdient der sein Geld damit und macht dadurch Umsatz! 🙄
Und nach der Reparatur lief der Smart ja wieder, also hat er aus seiner Sicht ja alles richtig gemacht. 🙂
Es ist wie so oft im Leben, für's Mitdenken wird man ja nicht bezahlt, sondern für's Arbeiten.
Und diese Philosophie setzt sich leider immer mehr durch in den Werkstätten! 🥺
Wer braucht schon zufriedene Kunden! Kann ja woanders hingehen!
Das erinnert mich irgendwie an Deine Anlassergeschichte!
Auch wenn es schon ein paar Tage her ist! 😉
Die hätten den Anlasser auch hirnlos noch ein paar Mal ausgetauscht ohne nachzudenken! 🙄
Das sollte er eher mal bei seiner Katastrophenbude tun, ehe die ihm noch mehr Scheine aus dem Kreuz leiern! 😉
Denn die Herangehensweise an das Problem mit der Definition Gaspedal und insgesamt die Vorgehensweise war schon in einer Art und Weise dilettantisch, daß es schlimmer nicht geht! 😡
Aber man kann ja alles noch toppen unter dem Motto: Schlimmer geht immer!
Den Erkenntnisstand, den die jetzt nach sechs Wochen und Rechnungen bestimmt über 1 k€ haben, wäre bei einer ordentlichen Werkstatt das Ergebnis von einer Stunde Arbeit gewesen!⚠️
By the way, wie viel Kosten haben diese Dilettanten, die offensichtlich gerade am "Jugend forscht"-Programm teilnehmen, insgesamt schon erzeugt, ohne daß sich am Problem irgendetwas geändert hat? 🤔
Konnte der Austausch des Gaspedals noch abgewendet werden oder ist der erfolgt?
Wenn Du meine ehrliche Meinung hören willst, dann ist das eine Bude, die es verdient hätte, möglichst schnell geschlossen zu werden! 🙄
Denn die Vorgehensweise von diesen Koniferen ist alles andere als fachmännisch!
Manchmal soll es ja auch schon helfen, den Kopf beim Arbeiten einzuschalten! 😉
    • Hallo 🙂   Nach langer langer Zeit habe ich letztes Wochenende mal wieder den Smart zerlegt. man kommt sogar dran, ohne die Achse abzulassen... ob das jetzt weniger Arbeit war sei dahingestellt.   Meinen Befund seht ihr in den Bildern. So wie ich das verstehe, ist die Einlassnockenwelle um einen Zahn verstellt. Nur warum das passiert ist, weiß ich nicht so genau. Wie gesagt, wir hatten das beim Einbau alles kontrolliert und das hatte gepasst.    Nun hat mich ein Kumpel auf die Idee gebracht, dass der Nockenwellenversteller verdreht gewesen sein könnte beim Einbau damals, er kennt es wohl von anderen Herstellern so, dass man den Versteller in einer bestimmten Position arretieren muss. Dazu habe ich jedoch nichts gelesen. Die Nockenwellen waren ja vorher draußen, allerdings habe ich den Versteller selbst nicht von der Nockenwelle gelöst.   Wie gehe ich jetzt hier weiter vor? Muss etwas bezüglich des Verstellers beachtet werden? Und wenn nein, wieso haben sich die Steuerzeiten verstellt? Fehlender Öldruck bei Motorstart?   Ich meine okay, vielleicht hatten wir beide auch einen Knick in der Optik beim Zusammenbau (mehrmals)  aber die Chance sehe ich als sehr klein.
