Egi
Komplett Überrascht
Habe vor einer Woche vollgetankt und mal das Diesel Additiv (Reiniger usw.) von Liqui Moly zugesetzt.....Wahnsinn....Smarty lief auf der Bahn mit der Tachonadel am Anschlag und Geschwindigkeit darüber...schätze so knappe 150 km/h. Ob das jetzt vom Zusatz kam....k.A. Aber war ein geiles Erlebnis... Hat noch jemand so'ne Erfahrung gemacht ?
Was mich allerdings überrascht hat, die Kühlwasseranzeige ging nicht über 2 Balken hoch.....Thermostat defekt ? Ok, hatte natürlich Heizung volle Pulle an...
lG
Egi
bearbeitet von Egi
Es ist nicht schlimm etwas nicht erreicht zu haben, es nur schlimm es gar nicht erst versucht zu haben.....
Samuel Langhorne Clemens alias Mark Twain
Jeder 450 (wenn technisch in Ordnung) läuft den Tacho komplett aus. 140 Tacho sind dann ca 135 GPS.
Wenn Softwareseitig nichts geändert, kann er auch nicht schneller, außer es geht stark bergab da die Autos Softwareseitig abgeriegelt sind.
Das hat mit dem Additiv erstmal rein gar nichts zu tun....
vor 2 Minuten schrieb maxpower879:
Ok, nicht gewußt...hab's aber auch noch nie vorher probiert...Vollgas meine ich..
bearbeitet von Egi
vor 3 Stunden schrieb maxpower879:
Eher mit 3 Grad Plus und 95% Luftfeuchte (Nebel..)     Physik.
vor 3 Stunden schrieb Egi:
lG
Egi
Um Null Grad mit intakten Thermostat sind zwei Eier beim CDI durchaus normal. Das passiert selbst beim Benziner mal mit viel Heizen.
vor 1 Minute schrieb MBNalbach:
Ok...na gut...
vor 6 Stunden schrieb Egi:
Du hast vorher noch nie Vollgas gefahren und bist nun überrascht, daß der Kleine beim ersten Versuch echte 135 erreicht, ohne in Flammen aufzugehen, und denkst nun, das muß an einem Voodoozusatz der üblichen Beutelschneiderzubehörindustrie liegen? Diese Logik könnte von meiner Mutter stammen...
Alles wird gut!
vor 6 Stunden schrieb dieselbub:
Warum muss in diesem Forum immer gleich über die Schreiber hergefallen werden ?! Kann man nicht sachlich bleiben ? Ist das soo schwer ? Und ja, ich denke schon das diese Additive eine , egal auch wie große, Wirkung haben. Zumindest schaden sie nicht...Sowas wird nicht in's Blaue hinein entwickelt. Dafür sind solche Entwicklungskosten viel zu hoch.  Siehe auch den Bericht von "Auto Motor Sport" (!) : https://www.auto-motor-und-sport.de/tech-zukunft/werkstatt/motoroel-additive/
vor 18 Stunden schrieb Egi:
Wieso eröffnet man erstmal nen Post, schreibt sowas obwohl mal überhaupt keine Referenz hat, weil man es vorher nie ausprobiert hat? Die Frage ist ernst gemeint.
vor 4 Stunden schrieb Egi:
Hier fällt Keiner über Einen her und du darfst gerne meine vorherige Frage sachlich beantworten. Dabei aber auch auf die Frage direkt eingehen!
Normal in jedem Forum. Da gibt es immer die ein oder zwei, die den ganzen Tag über schlechte Laune haben und auf solche Beiträge warten. Musste drüber wegstehen oder spezielle Forenfunktionen benutzen.
vor 19 Stunden schrieb Egi:
Ich nutze ca. alle 5.000km und vor jeder AU den Diesel Systemreiniger von der gleichen Firma. Ich kann Deine Erfahrungen bestätigen. Auch ein anderer CDI-Fahrer, dem ich das Zeug empfohlen habe, hat die gleiche Erfahrung gemacht.
Gruß, M.
vor 22 Minuten schrieb MMDN:
Das hat nichts mit schlechter Laune zu tun. Hier wird irgendwas gelobhudelpreist (weil die völlig serienmäßige Höchstgeschwindigkeit erreicht wird, oh Jubel) und dann hinterher eingestanden, daß man ja gar keinen vorher-nachher-Vergleich hat. Wozu soll das gut sein?
Wenn Du den Vergleich hast, ist das was andres, aber der Eingangspost macht einfach keinen Sinn.
Ich spare mir diese Zusätze, die niemals auf ihre Verträglichkeit mit allen erdenklichen Motoren und Abgassystemen getestet sein können und von den Autoherstellern deswegen rundweg abgelehnt werden, und fahre einfach konsequent Aralsprit - da ist in allen Spritsorten ein Reinigungsadditiv schon drin, und für dieses kann ich dieselbe Wunderwirkung bei meinen Fahrzeugen von Smart CDI bis Kawa Oldiemotorrad mit Vergaser bestätigen. Die Reinigungswirkung ist definitiv spürbar und die Kisten laufen nach 50km mit dem Sprit wie verwandelt wenn die Motoren vorher zugesetzt waren. Kann ich aber eben nur so bestätigen, weil ich das Vorher kenne.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 43 Minuten schrieb CDIler:
...stimmt so nicht ganz, ich habe natürlich schon vorher versucht mal Richtung Vollgas zu fahren... und da kam er über 120....125 km/h nicht hinaus...Wollte auch den kleinen Motor nicht so quälen....der Unterschied zu diesmal war halt ne längere Zeit/Strecke, und mal richtig durchgetreten.....
vor 36 Minuten schrieb Egi:
da kam er über 120....125 km/h nicht hinaus......der Unterschied zu diesmal war halt ne längere Zeit/Strecke, und mal richtig durchgetreten.....
Das ist der übliche Freifahreffekt beim 450 CDI. Den kenne ich genauso. Funktioniert aber auch ohne Dieselzusatz.
vor einer Stunde schrieb MMDN:
Welche Erfahrung hat er denn genau geschrieben, die du bestätigst?
vor 48 Minuten schrieb Egi:
also oben schreibst du, du hast es nie probiert. Wenn man dauerhaft widersprüchlich schreibt, wirbt das nicht gerade für einen
vor 7 Stunden schrieb CDIler:
Na ja... soo widersprüchlich war das ja nun auch wieder nicht....Aber hast schon Recht....ist mir ja selber am Anfang der Post's aufgefallen das ich das hätte  anders formulieren sollen....konnte aber nix mehr am Post ändern...hoffe nu ist gut....Sorry Gruß Egi
    • Relais oder nicht, öffne alle Steckverbindungen vom SAM bis zur Pumpe und steck sie wieder zusammen, am besten ein paar mal. und achte auf Korrosionsspuren an den Kontakten. Ich kenne es aus dem Vintage Hifi Bereich, damit sind 90% aller Kontaktprobleme jenseits von Poti- und Schalterthemen behoben.   Unser Ahnungsloser kann bestimmt recherchieren, wo der Kabelweg Steckverbindungen hat, ich kanns nicht.   Danach wäre das Innere des SAM zu inspizieren.   btw, an die wissenden hier: Hat die Pumpe einen eigenen Drucksensor der sie bei Erreichen des Solldrucks abschaltet, oder kommt diese Steuerung von außen, sprich über das SAM? Daß die Pumpe bei Zündung ein, aber stehendem Motor dauerhaft läuft, wird ja wohl nicht so sein, oder? Oder läuft das rein zeitgesteuert, wenn der Motor nicht gestartet wird?
