Frankyy71
Motor Fest Nach 3 Monatiger Standzeit? und es ist nicht die LIMA!?!
vor 32 Minuten schrieb MBNalbach:
Lasst ihn doch mal in Frieden... Es hockt nicht jeder jeden Tag in der Werkstatt 🤣
Nur weil Weihnachten ist muss man doch nicht gleich den Blaumann ausziehen und das Werkzeug aus der Hand legen.
vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
Da gebe ich dir grundsätzlich Recht, aber erzähl das mal dem Rest der Familie 🙄
Mit Steckschlüssel auf den Befestigungsbolzen der Riemenscheibe/KW ansetzen - ist kein Gedanke wert ?
Stellt sich noch heraus, die Batterie ist zu schwach - es sind schon drei Seiten mit offenbar wenig zielführenden Worten gefüllt.
Einmal Handgelenk und Ah Oh ????
vor 45 Minuten schrieb Halbwissen:
Deshalb habe ich ja auf der ersten Seite des Beitrags diese Seite verlinkt und explizit darauf hingewiesen, daß die Nummer 4 die Riemenscheibe der Kurbelwelle ist.
Am 19.12.2025 um 17:26 schrieb Ahnungslos:
Die Riemenscheibe 4 ist die doppelte Riemenscheibe der Kurbelwelle des Motors!
Wenn ich darauf diese Antwort bekomme, dann bin ich raus! 🙄
Am 19.12.2025 um 17:56 schrieb Frankyy71:
An 2 dreht man um zu sehen ob sich der Motor dreht
Denn die 2 ist nämlich auf dem Bild der verlinkten Seite der Klimakompressor!
Es wurde also bereits auf der ersten Seite trotz bester Tipps Nonsens erzählt!
vor 3 Stunden schrieb Halbwissen:
Am 28.12.2025 um 13:25 schrieb Frankyy71:
Anlasser Blockert wenn man den Schlüssel dreht merkt man das Er Arbeitet aber bLOCKERT
Am 19.12.2025 um 15:51 schrieb Frankyy71:
Haben an dem Unteren Scheibenrad mit einer Knarre Versucht ihn zu drehen ,Sizt aber auch Bomben fest!,
Was willst Du uns denn mit diesen Zitaten sagen, Hajo? 🤔
Daß der TE durch seine teilweise unqualifizierten Äußerungen aufgefallen ist, habe ich ja schon durch die Nummer 2  nachgewiesen!
Hüstel, räusper, wenn man schon erklären muss welche Riemenscheibe an der KW sitzt, hinterfragt man  da nicht mal ganz vorsichtig die grundsätzliche Schrauberkompetenz - bzw. ob die involvierten Personen auch nur ansatzweise beurteilen können ob im Wagen der Aschenbecher voll oder leer ist ?  Nicht doch lieber verkaufen oder Werkstätten aufsuchen sollten ?
Kerzen wurden angeblich raus gedreht, warum sollte man in dem gleichen Zuge  auch reinsehen oder was rein stecken, um eine Flüssigkeit auf dem Kolben zu checken ?  Wozu 1+1 zusammen zählen ?
@Ahnungslos
Ich bin mental bei dir. Ruhig, nimm deine Medikamente. Es hat keinen Sinn mehr in diesem Thread.
bearbeitet von 380Volt
vor 4 Minuten schrieb 380Volt:
Sehe ich genauso!
Aber Medikamente brauche ich deswegen noch lange nicht! Bin noch nicht mal richtig auf Drehzahl.😇
Das einzige, das mich wundert ist, daß Hajo immer alles für bare Münze nimmt, was die Leute so von sich geben! 🤔
Das ist schon ein wenig Naivität zuviel des Guten! 😉
Hatte eben och ein Edit wegen den Kerzen und den Brennräumen - dazu gab es auch keine Antwort wenn ich mich erinnere.
Bin raus, bevor ich bei so was  noch auf Drehzahl kommen.
Nun ist das insgesamt ergebnislos...
Entsprechend nach wie vor - Werkzeug auf Riemenscheibe bei wie auch immer entfernten Riemen.
Das schafft doch Erkenntnis, schnell und effektiv.
Mit oder ohne ZK - links oder rechts herum 😉
Das sei doch einfach und gibt im Handgelenk Rückmeldung.
Das sei effektiv, mit sehr hoher Zuverlässigkeit im Ergebnis.
Ich habe die drei Seiten nur Quergelesen und bin erstaunt , daß nicht konsequent auf KW drehen verwiesen wird. Man mag es mir gern übel nehmen, irgendeinen Link nicht geklickt, oder was überlesen zu haben - stört mich nicht....
Riemen runter
KW drehen
Klappt nicht - ZK raus und noch einmal....
Rostlöser usw. ist dann der nächste Gedanke, aber vermutlich ist's dann eh "kaputt"- ....
bearbeitet von Halbwissen
An sich musst du kaum was machen.
Schlüssel an die richtige Riemenscheibe an setzen und mal korrekt dran reißen, kein "Kinderkram", nix mit "Püppi-Ärmchen" .
Dann ist es auch egal welche Riemen noch dran ist.
Kerzen raus, rein sehen oder was rein stecken. Nochmal drehen.
Fertig wäre ne erste Diagnose. Diese zwei Handgriffe sind  Drittklässlerniveau !  Bei egal welchem Motor.
Btw: Der Rostlöser  (für die Kolbenringe)  war jetzt aber nicht wirklich ernst gemeint ?    Weiter oben war das voller Ernst vom Rollerfahrer.....  🙄
Natürlich will ich damit sagen, daß diese 2 Punkte offenbar bereits abgeprüft wurden und wir unsere Aufmerksamkeit anderen möglichen Ursachen zuwenden können.
vor 18 Minuten schrieb Funman:
Ich hatte es Dir schon an anderer Stelle geschrieben, wenn ich mich auf alles, was hier von den Fragestellern geschrieben wird, verlassen würde, dann würde meine Erfolgsbilanz hier nur einen Bruchteil dessen ausmachen, was es in der Realität ist!
Um nicht zu sagen, dann wäre ich verlassen, und zwar von allen guten Geistern! 😉
Ich referiere immer nur über Dinge, die ich selbst geprüft habe, alles andere zweifle ich grundsätzlich an!
Und da bin ich bisher immer richtig damit gefahren! 🙂
    • Das ist gar kein Voodoo, sondern einfach nur eben HF-Technik und damit ein ganz eigenes Feld in der E-Technik, fernab von dem 12V-PlusMinus-Gedöns, mit dem jeder von uns zurecht kommt. Da spielen Kabelkapazitäten, Induktivitäten und Phantomwiderstände mit, die elektrische Normalgeister wie ich nimmer verstehen, nur soviel - es ist eben kein Voodoo, sondern die Erklärung für eine Menge schwer verständliche Phänomene, ganz besonders beim Radioempfang über Antennen und deren Kabelagen aller Art..   In dem Zusammenhang sollte man auch von den hier erwähnten vielen Adaptern absehen - die HF-Profis können erklären, was den deutschen Din-Stecker von den japanischen Langnasensteckern unterscheidet und wieso die Adapter das alles schlechter machen. Ich kanns nicht, weiß aber, daß es so ist.
