Biker-JO
Probleme Getriebe 451 Diesel
ich habe nach einem Getriebetausch (altes Getriebe machte starke Geräusche im 5. Gang) bei einem 451 Diesel das Problem, das nicht mehr in den 3. + 4. Gang geschaltet wird (weder per Automatik noch manuell). Das Problem hatte ich vorher nicht.
Im Fehlerspeicher ist seit der Probefahrt im ESP ein Fehler (CAN Bus Signal). Auf Verdacht wurde der Schaltmotor und der Drehzahlsensor vom alten Getriebe auf das neue (gebrauchte) Getriebe getauscht und alle elektrischen Steckverbindungen nochmal geprüft. Das brachte keinen Erfolg.
Anlernen des Getriebes ging ohne Probleme.
Hat einer eine Idee was das sein könnte?
Fahrzeug:
451 CDI; 40KW; BJ 2009
Danke schon mal für hilfreiche Kommentare.
Wie lautet der Fehlercode im Getriebeteuergerät?
Welche Teilenummer von Getriebe wurde verbaut?
Wenn ich mich recht erinnere hat der 40kw CDI ein anderes Getriebe als der 33KW
die Teilenummer des Tauschgetriebes ist A4513700101, das originale Getriebe hat die Nummer A4513700501.
Das Getriebe ist in der Werkstatt eines befeundeten Kfz-Meisters getauscht worden. Soweit ich mich erinnere gab es nur einen hinterlegten Fehler im ESP (CAN-Bus Fehler).
Hatte erst vermutet, man hätte mir ein Benziner-Getriebe verkauft anstatt das für einen Diesel, habe aber inzwischen festgestellt, das die Teilenummer ...101 offenbar doch ok ist.
Bei https://smartprofi.com/smart-451-getriebe-automatikgetriebe-cdi-diesel-a4513700101/
wird das gleiche zumindest für alle Diesel (egal ob 33KW oder 40KW) verkauft.
Ich hatte übrigens vor gut 2 Jahren von dir ein Steuergerät für meinen 450 bekommen und angelernt (mit Anleitung von dir). Der fuhr danach super bis er vor 3 Wochen von der Hebebühne gefallen ist. Das hat er leider nicht überlebt. Deswegen nun der Umstieg auf den 451 Diesel (den ich noch in der Garage stehen hatte).
vor 30 Minuten schrieb Biker-JO:
Unglaublich! Wie kann denn sowas passieren? Auflage abgerutscht?
Wohl vor dem Hochheben mit dem Fuß an den Hebearm gekommen, dadurch saß die Auflage nicht richtig und als der Smart dann etwa 1/2 Meter angehoben war ist er von der Auflage abgerutscht, nach hinten gekippt und dann wie ein Ball auf das Dach gerollt und auf dem Dach liegengeblieben.
Das Getriebe passt gibt doch nur eins beim 451 cdi.
Der ESP Fehler heißt bestimmt "unplausible Getriebedaten " oder ähnlich.
Lese mal den Getriebe Fehlerspeicher aus.
Am 16.12.2025 um 15:40 schrieb Biker-JO:
Blöde Frage aus Neugier: Laufleistung ?  Wurde in den letzten 16 Jahren schon mal das Getriebeöl gewechselt ?
mein Tip wäre , den heilen 5. Gang aus dem Zukaufgetriebe ins alte transferieren.
Und dann sieht man auch gleich , warum 3. und 4.Gang nicht mehr funktionieren.
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 8 Stunden schrieb maxpower879:
komme eben aus der Werkstatt. Fehler ausgelesen -> siehe Bilder.
Ich habe mich auch noch mal ins Auto gesetzt und versucht ohne laufenden Motor, nur bei eingeschalteter Zündung die Gänge einzulegen. Ich komme genau bis zum 2. Gang. Man hört auch das sich da was tut, beim Versuch den dritten Gang einzulegen passiert gar nichts (man hört auch nichts).
vor 4 Stunden schrieb 380Volt:
Laut Verkäufer hat das Getriebe um die 140.000 gelaufen. Ob da zwischenzeitlich mal das Getriebeöl gewechselt wurde weiß wohl nur der ehemalige Eingentümer des 451 aus dem das Getriebe stammt.
vor 27 Minuten schrieb Biker-JO:
Beim 450 CDI ist das genau so. Ich gehe davon aus, daß es auch im 451 normal ist.
Ich hatte ganz vergessen zu erwähnen, das auch die Kupplung erneuert wurde. Allerdings ging sowohl das Anlernen der Kupplung als das Anlernen des Getriebes problemlos.
Die Getriebeadaption bei der alle Gänge durchgeschaltet werden wurde erfolgreich abgeschlossen?
Der Canbusfehler ist zu ignorieren der wird immer gesetzt wenn das Getriebesteuergerät unplausible Werte liefert.
Im besten Fall mal mit Stardiagnose bei. Das Bosch KTS ist insbesondere beim Smart nicht doll....
Wurde auch der Schaltaktuator mit dem alten quer getauscht? Das ist ja beim CDI nur mit Demontage des Ladeluftkühlers möglich. Oder habt ihr nur den Kupplungsaktuator quergetauscht ?
Der Fehlercode sagt eigentlich nur, dass die Gangpositionen unplausibel sind. Das beißt sich aber damit das der Anlernvorgang erfolgreich gewesen sein soll.
Ja, das Anlernen des Getriebes verlief ohne Fehlermeldung sowohl beim Bosch als auch später bei SD.
Ich werde morgen nochmal mit der Stardiagnose ran gehen und melde mich dann. Am besten lerne ich das Getriebe noch mal mit der SD an und mache davon ein Video.
Wir haben den Getriebestellmotor auch gegen den alten vom Getriebe mit dem kaputten 5. Gang getauscht weil wir zuerst dachten, er wäre das Problem. Hat aber nix gebracht.
Danke erst mal bis dahin!
bearbeitet von Biker-JO
So, ich war nun heute in der Werkstatt und habe den aktuellen Stand der abgelegten Fehler fotografiert (sieht man im Video).
Anschließend habe ich die Fehler gelöscht und noch mal das Getriebe angelernt (erfolgreich). Dann kam mir der Gedanke den Aktuator mal auf 3 Striche vor rechtem Anschlag einzustellen (war vorher auf 1 Strich). Resultat war das die Kupplung nicht mehr eingelernt werden kann. Ich habe das per Video aufgenommen. Fahren war trotzdem möglich.
Wir haben anschließend eine Probefahrt gemacht mit dem Resultat: ist wie vorher, Smart fährt ohne Probleme Rückwärts und im 1. + 2. Gang, schaltet aber nicht mehr weiter in den 3. Gang. Im Fehlerspeicher ist nun außer dem CAN-Bus Fehler des ESP nichts mehr drin.
Der Fehler kann eigentlich nur am Schaltaktuator (nicht Kupplungsaktuator!) oder dem Getriebe liegen.
Wie gesagt der Canbusfehler wird bei unplausiblen Getriebedaten immer gesetzt! Der ist weg sobald das Getriebe macht was es soll.
Tja, dann wird wohl das Tauschgetriebe kaputt sein. Mist.
Bin gespannt, ob der algerische Verkäufer das Ding zurücknimmt und ich mein Geld wieder bekomme...
Wieder eine Erfahrung reicher.
Am 20.12.2025 um 07:10 schrieb Biker-JO:
Hast du gelesen was eine Antwort früher geschrieben wurde?
Am 19.12.2025 um 20:33 schrieb maxpower879:
Bevor du irgend etwas unternimmst, solltest du dich mit den Begriffen vertraut machen um zu verstehen was möglicherweise tatsächlich defekt ist. Ansonsten wirst du weiter herumraten was defekt sein könnte.
Ich hatte bereits weiter oben geschrieben, das der Schaltaktuator (Getriebestellmotor) gegen den funktionierenden aus dem alten Getriebe getauscht wurde. Stecker und Kabelbaum wurden kontrolliert, sogar der Drehzahlsensor am Getriebe wurde als mögliche Fehlerquelle getauscht. Also bleibt am Ende nur das Getriebe als Ursache übrig.
Das andere Tauschgetriebe wurde nun bestellt und wird wohl Anfang Januar kommen. Ich melde mich dann noch mal.
Das einzig Merkwürdige ist die Aussage des Ingenieurs von dem nun das Getriebe im Januar kommt. Er behauptet (entgegen anderen Aussagen), das es für die 33KW und die 40KW Motorisierung verschiedene Getriebe gibt?! Dann hätte ich damals das falsche Tauschgetriebe besorgt. Wir werden sehen.
Wie gesagt zumindest aus dem Teilefilm geht es nicht hervor. Dort ist die einzige Einschränkung CDI Motor.
Update zu meinem Getriebeproblem.
Es wurde ein Getriebe mit der gleichen Teilenummer besorgt. Das funktioniert nun ohne Probleme. Nach Aussage von 2 Leuten die sich mit Smarts auskennen, muss es wohl die rchtige Teilenummer sein. Heisst, die Getriebe vom 33kw und dem 40kw Smart CDI sind nicht untereinander kompatibel.
    • Moin,    aus meiner Erfahrung mit Nutzfahrzeugen möchte ich hier noch einen Punkt ergänzen, den ich bei nachgebauten Bremsleitungen schon häufiger als problematisch gesehen habe: Wenn zusätzliche Verbinder oder etwas anders gelegte Bögen sich an ungünstigen Stellen befinden kann das das Entlüften erschweren, z.B. wenn ein fehlendes gleichmäßiges Gefälle das Entweichen von Luftblasen erschwert. Kleine verbliebene Luftpolster in der Leitung bekommt man nicht immer zuverlässig beim Entlüften entfernt.   Ansonsten halte ich CuNiFer für eine gute Lösung, Werkzeuge zum Börteln und Biegen kosten nicht die Welt.    Grüße  Marcus
