Der Schwede Geschrieben am Freitag um 18:42 Kann man diese dreieckigen Kunststoffteile austauschen? Da waren die hässlichen EQ Aufkleber drauf, jetzt sieht man aber noch leicht "Abdrücke" davon. - Wo kann man die bestellen? - Und wie tauscht man die aus? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Freitag um 18:46 Wenn Du die Tür öffnest, müsste dort in der Türöffnung eine Kunststoffschraube sichtbar werden. Es handelt sich dabei um einen Kunststoffdübel, der durch die Schraube gespreizt wird. Auf die Schraube darf beim Lösen kein Druck ausgeübt werden! Wenn die nur durchdreht, wenn man sie lösen will, dann muss man sie mit etwas spitzigembem Drehen gleichzeitig raus hebeln. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Freitag um 18:52 (bearbeitet) Schau mal auf diese Seite, da ist auf dem oberen Bild die Schraube zu sehen. Also nicht die, an welcher der Typ das Werkzeug ansetzt, sondern gegenüber an dem Dichtungsgummi an dem Türdreieck. Tante Edith sagte mir gerade, daß Du ja einen 453 besitzt. Ich gehe aber mal davon aus, daß es bei dem gleich oder zumindest ähnlich aussieht. bearbeitet Freitag um 19:06 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
GreenTownSmart Geschrieben am Freitag um 21:49 (bearbeitet) Gnabend, mit so einem Kunststoff-Tiefenreiniger sollte sowas doch weg zu bekommen sein? bearbeitet Freitag um 21:50 von GreenTownSmart Gruß Marco Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Doppelpass Geschrieben am Samstag um 10:50 Teilenummer links A 453 889 00 25 KOTFLUEGELABDECKUNG Teilenummer rechts A 453 889 01 25 KOTFLUEGELABDECKUNG Kosten im Glaspalast um 15€ pro Seite… Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MMDN Geschrieben am Samstag um 14:03 vor 16 Stunden schrieb GreenTownSmart: mit so einem Kunststoff-Tiefenreiniger sollte sowas doch weg zu bekommen sein? Wenn die Sonne das ausgeblichen hat hilft das nicht. Es gibt da so einen Trick mit der Heißluftpistole. Hab ich an alten Teilen probiert, ich bin zu ungeschickt dafür genau die richtige Temperatur zu finden. Gruß, M. smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Der Schwede Geschrieben am Samstag um 23:28 Vielen Dank für eure Hilfe. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Der Schwede Geschrieben am Samstag um 23:30 vor 12 Stunden schrieb Doppelpass: Kosten im Glaspalast um 15€ pro Seite… Äh, vielleicht blöde Frage, was ist der Glaspalast? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Broxin Geschrieben am Samstag um 23:53 vor 22 Minuten schrieb Der Schwede: Äh, vielleicht blöde Frage, was ist der Glaspalast? Wahrscheinlich das mercedes benz smart service center 🤷♂️ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Gestern um 05:10 So isses! 🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Doppelpass Geschrieben am Gestern um 08:40 (bearbeitet) Genau, das Autohaus mit dem Stern auf dem Dach… bearbeitet Gestern um 08:42 von Doppelpass Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am Gestern um 10:17 vor 20 Stunden schrieb MMDN: Wenn die Sonne das ausgeblichen hat hilft das nicht. Es gibt da so einen Trick mit der Heißluftpistole. Hab ich an alten Teilen probiert, ich bin zu ungeschickt dafür genau die richtige Temperatur zu finden. Teile die einen lieb sind sollte man auch nicht mit Heißluft oder gar Flamme behandeln, ist ein absoluter kurzer Erfolg. Gut getroffen ein paar Wochen super und danach richtig reudig. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Broxin Geschrieben am Gestern um 11:53 (bearbeitet) Ich habe meine griffe, schalen usw mit silikonöl behandelt nachdem ich die mit matter farbe mal angesprüht habe und das nicht lange gehalten hat. Bin gespannt wie lange und gut das mit dem öl hält. Bis jetzt sieht es auch gut aus weil das wasser bei regen da nicht haften bleibt. bearbeitet Gestern um 11:54 von Broxin Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am Gestern um 15:36 vor 4 Stunden schrieb MBNalbach: Teile die einen lieb sind sollte man auch nicht mit Heißluft oder gar Flamme behandeln, ist ein absoluter kurzer Erfolg. Gut getroffen ein paar Wochen super und danach richtig reudig. Moin, dann ist bei dir etwas schief gelaufen, ich habe vor über einem Jahrzehnt das Beinschild meiner Piaggio mit Heißluft behandelt und weil es danach nicht mehr lange in der Sonne stand, sieht es noch genauso dunkel aus wie nach der Behandlung, . Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am vor 21 Stunden Glückwunsch @yueci. Werde ich sicher nie mehr probieren. Schon gar nicht an den Piaggios. Da habe ich allerdings das Glück das beim Typhoon die plaste nicht so reudig wird wie bei den sfera oder die roten am nrg. Gute Typhoon Teile für die 125er werden auch nicht mehr überall angeboten. Zeugs zum drauf schmieren wäscht sich halt mit der Zeit ab. Lackieren mit Lack im Kunststoff Finish soll wohl richtig gemacht eine Lösung sein. Lackieren liegt mir nicht, Profi zu teuer. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
