Der Schwede
Kunststoffteile austauschen
Kann man diese dreieckigen Kunststoffteile austauschen?
Da waren die hässlichen EQ Aufkleber drauf, jetzt sieht man aber noch leicht "Abdrücke" davon.
- Wo kann man die bestellen?
- Und wie tauscht man die aus?
Wenn Du die Tür öffnest, müsste dort in der Türöffnung eine Kunststoffschraube sichtbar werden.
Es handelt sich dabei um einen Kunststoffdübel, der durch die Schraube gespreizt wird.
Auf die Schraube darf beim Lösen kein Druck ausgeübt werden!
Wenn die nur durchdreht, wenn man sie lösen will, dann muss man sie mit etwas spitzigembem Drehen gleichzeitig raus hebeln.
Schau mal auf diese Seite, da ist auf dem oberen Bild die Schraube zu sehen.
Also nicht die, an welcher der Typ das Werkzeug ansetzt, sondern gegenüber an dem Dichtungsgummi an dem Türdreieck.
Tante Edith sagte mir gerade, daß Du ja einen 453 besitzt.
Ich gehe aber mal davon aus, daß es bei dem gleich oder zumindest ähnlich aussieht.
Gnabend,
mit so einem Kunststoff-Tiefenreiniger sollte sowas doch weg zu bekommen sein?
bearbeitet von GreenTownSmart
Gruß Marco
Teilenummer links
A 453 889 00 25
KOTFLUEGELABDECKUNG
Teilenummer rechts
A 453 889 01 25
KOTFLUEGELABDECKUNG
Kosten im Glaspalast um 15€ pro Seite…
vor 16 Stunden schrieb GreenTownSmart:
Wenn die Sonne das ausgeblichen hat hilft das nicht. Es gibt da so einen Trick mit der Heißluftpistole. Hab ich an alten Teilen probiert, ich bin zu ungeschickt dafür genau die richtige Temperatur zu finden.
Gruß, M.
vor 22 Minuten schrieb Der Schwede:
Äh, vielleicht blöde Frage, was ist der Glaspalast?
Wahrscheinlich das mercedes benz smart service center 🤷‍♂️
Genau, das Autohaus mit dem Stern auf dem Dach…
bearbeitet von Doppelpass
vor 20 Stunden schrieb MMDN:
Teile die einen lieb sind sollte man auch nicht mit Heißluft oder gar Flamme behandeln, ist ein absoluter kurzer Erfolg. Gut getroffen ein paar Wochen super und danach richtig reudig.
Ich habe meine griffe, schalen usw mit silikonöl behandelt nachdem ich die mit matter farbe mal angesprüht habe und das nicht lange gehalten hat. Bin gespannt wie lange und gut das mit dem öl hält. Bis jetzt sieht es auch gut aus weil das wasser bei regen da nicht haften bleibt.
bearbeitet von Broxin
vor 4 Stunden schrieb MBNalbach:
dann ist bei dir etwas schief gelaufen, ich habe vor über einem Jahrzehnt das Beinschild meiner Piaggio mit Heißluft behandelt und weil es danach nicht mehr lange in der Sonne stand, sieht es noch genauso dunkel aus wie nach der Behandlung, .
Glückwunsch @yueci. Werde ich sicher nie mehr probieren. Schon gar nicht an den Piaggios. Da habe ich allerdings das Glück das beim Typhoon die plaste nicht so reudig wird wie bei den sfera oder die roten am nrg. Gute Typhoon Teile für die 125er werden auch nicht mehr überall angeboten.
Zeugs zum drauf schmieren wäscht sich halt mit der Zeit ab. Lackieren mit Lack im Kunststoff Finish soll wohl richtig gemacht eine Lösung sein. Lackieren liegt mir nicht, Profi zu teuer.
