NobbyNobbs
450er 2002 ZV verriegelt alles, geht aber sofort wieder auf.
vor 14 Minuten schrieb Funman:
In dem hier diskutierten Kontext meinst du offensichtlich "Scheibe", wenn du "Klappe" schreibst.
Genau deshalb meine konkrete Frage! 🙂
Die Scheibe ist die Scheibe, also das obere und die Klappe ist die Klappe, also die untere Komponente.
Dann wäre es doch in diesem Fall möglich, daß dieses Problem aus der Verriegelungseinheit der Heckscheibe resultiert, oder sehe ich das falsch? 🤔
Dort ist doch bestimmt ein Schalter drin, der die geöffnete bzw. geschlossene Scheibe an die Steuerung meldet. Und ohne das Signal dieses Schalters lässt sich der Smart genauso wenig verriegeln als ob eine Türe geöffnet wäre.
Dann wäre es doch in diesem Fall möglich, daß dieses Problem aus der Verriegelungseinheit der Heckscheibe resultiert...........
Ja, ja und ja. Entweder der Fehler liegt hier in einem der beiden Türschlösser oder im Schloß der Glasscheibe. Wurde das hier bestritten?
Wie oben schon geschrieben, den Schalter im Schloss für die Scheibe, habe ich getestet, da kommt man ja einfach dran.
vor 7 Minuten schrieb NobbyNobbs:
Das heisst aber nicht, daß dieses Signal auch in der Steuerung ankommt.
Kann man dieses Signal bzw. den Status dieses Schalters nicht mit der StarDiagnose darstellen? 🤔
vor 3 Stunden schrieb NobbyNobbs:
Leider nicht.
Habt ihr an den elektrisch verschliessbaren tankdeckel gedacht oder hat den nur der cabrio?
Der Aktuator am Tankdeckel, den es ab 10/2000 gab, siehe die Modellhistorie, hat meines Wissens keine Rückmeldung zum Steuergerät.
In einem alten Schaltplan des Coupes habe ich den Schalter an der Heckscheibe gefunden, laut diesem Schaltplan wird das Signal über eine gelb/blaue Leitung am Pin 13 über den großen Stecker der ZEE, der dort aufgesteckt ist, in die Steuerung geführt.
Auf dem beigefügten Bild steht bei dem Schalter S62/36 "Schalter Rückwandtürschließung" dran
In einer anderen Liste der Steckerbelegung dieses Steckers ist dieser Pin nicht aufgeführt, von daher ohne Gewähr! 🙂
Habe das Bild noch mal modifiziert, um die Qualität etwas zu verbessern. 🙂
Mir ist allerdings schleierhaft, warum man den Status dieses Schalters nicht mit der StarDiagnose abfragen kann.
Der wäre meines Erachtens mindestens genauso wichtig wie die Schalter in den Türen, da durch die dauernde Bewegung der Heckklappe die Gefahr eines Drahtbruchs an der Durchführung zum Tridion noch größer ist als an den Türen, kleinerer Biegeradius und größerer Öffnungs- bzw. Bewegungswinkel der Zuleitung
Ganz sicher bin ich mir da allerdings nicht, ob der Aktuator für den Tankdeckel keine Rückmeldung hat.
Auf dieser Seite ist det Dingens auf jeden Fall beschrieben und zu sehen. 😉
vor 29 Minuten schrieb Ahnungslos:
und zu sehen
Auf dem Foto sieht es so aus als wenn der nur 2 Anschlüsse hat. Dann kann er keine Rückmeldung haben.
Dann würde meine ursprüngliche These ja stimmen, daß dies nur ein schnöder Hubmagnet ohne Rückmeldung an die Steuerung ist! 🙂
Das war auch mein bisheriger Kenntnisstand.
Die Tanköffnung ist ja auch nicht ganz so sicherheitsrelevant wie die Türen oder die Heckscheibe.
Der Tankdeckel hat keine Rückmeldung. Er funktioniert einwandfrei .
Ich habe die Batterie für 30 Minuten abgeklemmt.
Innenraumlicht ging nach anschließen der Batterie sofort an.
Also muss es ja einer der beiden Schalter in den Türen sein.
Ich glaube irgendwie nicht das der Heckschalter im Kabelbaum eine Unterbrechung hat.
vor 11 Minuten schrieb NobbyNobbs:
hast du die Batterie bei geschlossenen Türen vom Fahrersitz aus angeklemmt?
vor 21 Minuten schrieb NobbyNobbs:
Ich dachte, der Status dieser beiden Schalter wurde überprüft! 🤔
Der Schalter in der Fahrertür kann es nicht sein, denn dann gibt es einen Alarm, wenn Du den Gang einlegst und den Fuß von der Bremse nimmst, weil so die Steuerung reagieren würde, wenn man bei offener Fahrertür den Gang einlegt und den Fuß von der Bremse nimmt, weil dann die Steuerung annehmen würde, daß die Fahrertür geöffnet ist.
Ist dies nicht der Fall, ist dieser Schalter in Ordnung
Warum Du den von der Heckscheibe bzw. die Verkabelung so konsequent ausschließt kann ich nicht nachvollziehen.
War dies bei alten Smarts anders? 🤔
Also bei meinem 2004er ist das so, daß ein Alarmton ertönt, wenn man bei laufendem Motor und offener Fahrertür einen Gang einlegt den Fuß von der Bremse nimmt.
Bei meinen ZEE Smarts Bj. 2001 ertönt in diesem Fall ein piep piep piep piep...... ungefähr 10 Sekunden lang, dann schaltet er in "0" und das Piepen hört auf.
Könnte natürlich auch sein, daß diese Alarmierung durch den dauerhaft fehlerhaften Schalter blockiert wird.
Wenn aber nach dem Anklemmen der Batterie sofort die Innenbeleuchtung aufleuchtet, auch wenn alle Öffnungen geschlossen sind und erst nach einer gewissen Zeit wieder ausgeht, dann ist das ein typisches Zeichen dafür, daß die Steuerung der Meinung ist, daß eine Öffnung nicht geschlossen ist.
