NobbyNobbs
450er 2002 ZV verriegelt alles, geht aber sofort wieder auf.
vor 9 Minuten schrieb NobbyNobbs:
Ist der Stecker der ZEE ein Schwachpunkt?
Es kommt vor daß der nicht verriegelt ist, warum auch immer. Dann ist er ein Schwachpunkt. Sonst nicht.
Er sitzt ziemlich fest. Und die Scheibenwischer spielen ja immer noch verrückt.
Heckscheibenheizung geht übrigens auch nicht mehr.
Wenn man den Schalter drückt, leuchtet die Kontrollleuchte, lässt man ihn los, geht sie wieder aus...
Am 8.12.2025 um 08:18 schrieb Ahnungslos:
In einem alten Schaltplan des Coupes habe ich den Schalter an der Heckscheibe gefunden, laut diesem Schaltplan wird das Signal über eine gelb/blaue Leitung am Pin 13 über den großen Stecker der ZEE, der dort aufgesteckt ist, in die Steuerung geführt.
Ich habe ja bereits vor geraumer Zeit darauf hingewiesen, daß das Signal über einen Pin dieses Steckers läuft.
Und natürlich auch noch jede Menge anderer Signale, auch das des Wischerschalters und auch der Mittelinsel.
Offensichtlich sind bei Dir in diesem Stecker Wackelkontakte oder Drahtbrüche drin!
Eventuell mal Wasser eingetreten? 🤔
Kein Wasser, sieht aus wie neu. Ich muss dann da mal genauer nachsehen.
Die "Klapphalterung" von der ZEE ist abgerissen, da hat wohl mal jemand mit Gewalt gearbeitet...
    • Am einfachsten wäre es gewesen einen Spendertacho mit niedrigerem Kilometerstand zu besorgen. Dann wäre er auf deinen Kilometerstand gesprungen.  Nun hat dein Sam ebenfalls den höheren Kilometerstand angenommen.  Im Raum Berlin könnte ich das mit Nachweis deines originalen Kilometerstandes wieder fixen brauche das Auto dazu aber vorort und wie erwähnt einen rechtssicheren Nachweis zum tatsächlich Kilometerstand.    Bei Interesse PN.
