MarchMo
Schlüssel leuchtet im Display Auto springt nicht mehr an
ich verzweifle gerade.
auf einmal ging heute mein Smart 451 nicht mehr an. Im Display kam ein Schlüssel als ich auf N geschaltet habe.
mittlerweile kommt der Schlüssel auch bei R.
Batterie ist es nicht !
Batterie vom Schlüssel ausgetauscht, war es nicht!
alle diese Tips aus dem Netz habe ich probiert.
Hat jemand so etwas auch schon mal gehabt und kann mir helfen?
vielen Dank im Voraus
liebe Grüße
Hast Du einen funktionierenden Zweitschlüssel? 🤔
Wenn ja, warum nicht? 😇
Ist das ein Werkzeugschlüssel, also ein Gabelschlüssel oder ein echtes Schlüsselsymbol?
Es ist nicht der Werkzeugsschlüssel sondern ein richtiger Schlüssel. Ja den zweitschlüssel habe ich auch probiert geht auch nicht 😔
vor 13 Minuten schrieb MarchMo:
Nur zur sicherheit gefragt, die Batterie im Zweitschlüssel ist auch okay ?
Offensichtlich erkennt die Empfangseinheit am Zündschloss den Transponder nicht mehr.
Das kann entweder an den Schlüsseln oder der Empfangseinheit liegen.
vor 1 Stunde schrieb Doppelpass:
Klemm mal für ein paar Minuten die Fahrzeugbatterie ab…
Das habe ich auch schon gemacht 🥺
vor 52 Minuten schrieb Ahnungslos:
Das kann entweder a den Schlüsseln oder der Empfangseinheit liegen.
Ich habe nichts mit den Schlüsseln gemacht ich verstehe es nicht.
bin auf Fuerteventura da ist es mit Werkstatt schwierig 😔
vor 36 Minuten schrieb MarchMo:
Das ist in der Tat etwas ungünstig!
Aber wenn der Schlüssel den Smart öffnet und schließt, dann ist der Schlüssel und der Funksender in Ordnung.
Wenn der Motor nicht gestartet werden kann, liegt es auf jeden Fall daran, daß die Empfangseinheit am Zündschloss den Transponder im Schlüssel nicht erkennt.
Das die Antenne defekt ist wäre sehr unwahrscheinlich. Die Wegsperre ist in der SAM u. Im MSG hinterlegt. Du kannst also nur noch die Sicherungen in der SAM prüfen u. Noch nachsehen ob da irgendwas vergammelt ist.
Sonst bleibt nur der Weg zu einer Mercedes Vertretung…
Es gibt eine in Puerto de Rosario, aber das weißt Du sicher.
vor einer Stunde schrieb Doppelpass:
Auch das habe ich schon gemacht Ich sag ja es ist wie verhext. Von jetzt auf gleich ging er nicht mehr und der Schlüssel war im Display. Den Mercedes Händler gibt es leider nicht mehr 😔
Stell mal ein Bild von dem Schlüssel hier ein.
Deine Fahrzeugbatterie ist i.O ?
Sicherungen geprüft nicht nur geschaut ob sie da sind.
Geht sonst alles?
Mal den Anlasser überbrückt ob er dann anspringt?
Fehlerspeicher auslesen und hier einstellen dann müssen wir nicht weiter
in die Glaskugel schauen.
Kein Mercedes-Benz auf der Insel. Man merkt das es ständig bergab geht.
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 59 Minuten schrieb smart45005:
Geht sonst alles?
Hallo, alles gemacht außer auslesen das kann ja nur eine Werkstatt und nein es gibt leider kein MB mehr hier… ich hab jetzt mal die Batterie abgeklemmt und lasse sie bis heute Abend mal sehen ob er sich resetet…
vor 24 Minuten schrieb MarchMo:
Du brauchst beim 451er nicht unbedingt ne Stardiagnose das geht mit AVL Bosch Autel usw. erstmal auch
Länger abklemmen ist ne möglichkeit Die Hoffnung stirbt zuletzt
vor 2 Stunden schrieb MarchMo:
Batterie abklemmen auf länger hat auch nichts gebracht 😭
Also doch auslesen
SAM mal ausbauen und auf kalte lötstellen prüfen... die dinger sorgen dann für fehler die hat noch kein mensch je zuvor gesehen....
Alles schon gehabt...
Für alle zur Info in meinem Fall, ist die Kupplung kaputt und das Auto ist im rückwärts Gang blockiert.
Das hindert nicht daran den Smart auf einen Abschleppwagen zu ziehen. Dabei dreht der Motor einfach mit.
Was ist an der Kupplung kaputt? Zumindest beim Smart 450 läßt die sich mit einer Schraubzwinge auskuppeln, so daß der Smart geschleppt werden kann, auch wenn ein Gang drin ist.
vor 2 Minuten schrieb Funman:
Beim Rückwärtsgang dann aber rückwärts raufziehen.
vor 20 Minuten schrieb nixcom:
Leider bedeutet rückwärts rauf vorwärts runter. Wobei vorwärts rauf rückwärts runter bedeutet. Der Smart kann auf dem Abschlepper ja nicht gewendet werden. Deshalb ist es egal, bei einem der beiden Wege dreht der Motor immer verkehrt herum.
vor 44 Minuten schrieb Funman:
Keine Ahnung was and der Kupplung kaputt ist. Bis jetzt steht er noch auf der Straße.
    • Ich habe ja auf meinem Steuergerät eine Software drauf die letzten Paar Monate ist mir nun aufgefallen das er beim abrupten Beschleunigen das stottern bzw Ruckeln anfängt sobald ich es sanfter mit dem gasfuß mache ist es weg. Zur Hardware es ist neu , die Einspritzdüsen, Zündspulen, die komplette Sensorik Kundendienst ist auch alles neu, die 6 Zündkerzen ect,Spritfilter, meine Vermutung Mager Ruckeln, ich denke das meine Tankpume solangsam den Geist aufgibt und nicht mehr die richtige Leistung bringt, bzw die richtige Fördermenge. er at ja erst 140000km gelaufen.   Wie greife ich am Besten eine möglichkeit ab den Benzndruck zumessen? Kann die Software das im Steuergerät? ( weis ich nicht) wo sollte der Benzindruck vor dem Regler stehen? 5 Bar? danke schon mal für die Antworten.   Achja weil wir es gerade vom Tank ach haben ich Suche einen 33 Liter Tank den wenn ich schon ran muss Tausch ich den gleich gegen den großen wenn da jemand wa hat ................. (bei mir in den nöheren Umgebung gibt es leider nichts )
