Hallo Zusammen, (bin ich hier richtig?)
habe mir einen EQ Bj. 8/23 mit 3000 Km zugelegt. Habe ihn voll geladen vom Händler bekommen. (Batteriekapazität 99%)
Stelle jetzt fest, dass ich von 100% runter auf 16% genau 58 Km weit gekommen bin.
Heizung natürlich an, auch Sitz/Lenkradheizung ne Zeit lang und nicht auf ECO nur Kurzstecken gefahren.
Ist das normal?
Vermutlich auch paar mal gut rein getreten und getestet wie flott er los kommt. Ja dann kann das normal sein. Flotter und gleichmäßig mit Heizung auf der Autobahn liegt unserer bei 15,5kwh/100km. Ständig rein gelatscht stehen da auch 18kwh.
Bei dir gingen da gut 30kwh durch. Lange Heizen nagt ordentlich an der Batterie, kräftig rein latschen ebenfalls. Die Batterie ist halt mal klein.
Ja schon bisschen getestet und ich liege bei 25kwh/100km. Hoffe das wird im Sommer besser, oder schluckt die Klima auch so viel?
Ich habe mit meinem 453 EQ seinerzeit im Winter bei Temperaturen im Minus zwischen 80 und 100km geschafft allerdings am Stück.
Viel Kurzstrecke häuft natürlich die Heizphasen an, im Winter. Viele Heizphasen weniger Strom für die Fortbewegung. Fährt man das ganze am Stück muss der Innenraum nur einmal aufgeheizt werden und der Akku wird irgendwann durchs Fahren auch warm was wiederum die Reichweite stabilisiert.
Sind die ständigen Kurzstrecken (ich fahre ausschließlich in der Stadt) eigentlich schädlich für den Akku?
Verbrenner mögen das ja auch nicht.
Nein das ist dem Akku ziemlich egal.
vor 12 Stunden schrieb Der Schwede:
Ist das normal?
Bei Null oder unter Null Grad völlig normal wenn man es sich in der Bude und am Hintern  warm macht.
Eco reißt es auch nicht raus, da fängst du eher an zu frieren weil die Heizung gedrosselt wird.
So what, das ist eben so mit so einem kleinen Akku.
vor 10 Stunden schrieb maxpower879:
Am Stück hilft, aber man muss auch klar sagen, es gibt Fahrer die fahren mit Mantel plus Mütze  bei 18 Grad. Ich bin eher der Typ "Hemd" , Lüfter im Winter grundsätzlich Stufe II  und min. 24-25 Grad -  auch mal gerne Maximum was geht.
Die Karre muss im Winter warm sein. " Whatever it takes. "
So saut man mit dem Strom richtig rum.  So what.  Der Strom kommt vom Himmel.
@MBNalbach
Mit "reinlatschen" hat das im Winter nichts zu tun. Ich verballer 30 kwh/100km  im Ort bei 30-50 km/h  auf dem Weg   zum Arzt.  Nur eben, der eine fährt kühl, der andere warm.  Wenns saukalt ist geh ich auch schon mal zum Wagen, Zündung an, Heizung an und  geh für 3 Minuten wieder ins Haus.
bearbeitet von 380Volt
    • Wenn man den sehr seltenen Seitenairbag raus lässt sollte was zu finden sein.  Ansonsten bin ich bei dir.   Selbstverständlich sollte auch einleuchten , dass man gute Stücke nicht für 3900 Euro findet. Wer nicht selber schrauben kann, der muss schon "Geld in die Hand nehmen"  und sich eine Sahneschnitte mit ~ 30- 60.000km ziehen.
