Je nachdem , wieviel Arbeit du da reinstecken möchtest, kann man entweder das linke Vorderrad abbauen und dann
kommt man auch optisch dran , oder  einfacher im Innenraum die Gummitülle unten an der Lenksäule freimachen und hochschieben,
dann sitzt das Gelenk etwas tiefer und kann ertastet werden.
Dann nach Gefühl mit einem Multispray alles einsauen.
Die zweite Methode braucht nur 5 min.
So wie rollerfahrer es schreibt
ich habe es gemacht als ich den ganzen Vorbau ab hatte , schön sauber gemacht und dann ordentlich fett
vor einer Stunde schrieb Normanharz:
ordentlich fett
Fett kriecht nicht durch die undichten Manschetten des Gelenkes. Das ist viel zu dickflüssig. Fett versiegelt nur das Wasser im Gelenk,  wodurch auch das Problem konserviert wird. Und dann heißt es hier im Forum es hätte nicht funktioniert.
Ich habe bisher meistens Motoröl verwendet. Das letzte Mal hat auch einfach einsprühen mit WD40 ein schwergängiges Gelenk gelöst. Natürlich nicht einmaliges Einsprühen. Ich mußte das schon über Wochen oder sogar Monate etliche Male wiederholen. Damit habe ich aber bisher JEDES Gelenk wieder gängig bekommen. Auch in hartnäckigen Fällen.
WD40 🤣
Klingt nach nem Fall für Ballistol
bearbeitet von CDIler
Ballistol Sprühöl aus der Dose geht bestimmt auch. Oder Caramba.
Ich nehme für vieles das Abus Schlossspray. Ist nicht nur für Türschlösser, auch so gut brauchbar.
    • ne war es auch nicht !  habe jetzt alles zerlegt ,kolbenringe usw waren alle in ordnung turbo wars auch nicht ! reinige jetzt noch mal alles und mach neue kolbenringe drauf! die neuen kolben kann ich nicht einbauen das theater mit den bolzen 😞.  habe dabei auch gleich das kompette fahrwerk zerrupft ! leute pass bitte auf die vorderachse die blechschenkel die alles halten ! der letzte mist sind komplett zerfallen beim ausbauen einfach ein haufen rost ! wollte sie neu kaufen habe sie aber leider nicht bekommen .nur gebraucht vom smat teilehändler beide für 150€ verostet und dreckig ! unmöglich aber soll ich machen ! jetzt ist dann fast alles neu an dem schnäpchen 😞. lach...  jetzt mach ich alles dann läuft er noch mal 20 jahre !!
