Defile7
Geräusch beim Anfahren, kalter Motor
Hallo zusammen!
Bräuchte wieder mal Euren Rat:
Mein Smart 451, Benziner macht beim Anfahren wenn er kalt ist so ein Geräusch: hört sich an wie wenn ein Elefant schreit.
Was könnte der Fehler sein?
Unterdruck( Riss im Ladeluftschlauch vielleicht)
Danke und schönes Wochenende.
( Auto hat 60 000km, als Info)
wahrscheinlich rutscht der Keilrippenriemen etwas durch.
vor 30 Minuten schrieb Funman:
Ist das ein MHD?
Gemäß diesem Beitrag ist es ein 2007er und damit dürfte es eigentlich kein mhd sein, weil es die erst ab 2008 gab.
Ist kein MHD.  Ich denke mir nur, ob ich hier jetzt was machen sollte. Er macht so gesehen null Probleme und wird täglich ca. 40km gefahren also auch keine Kurzstrecke. Meine Frau hört das Geräusch eher weniger, da sie nicht so einen Bleifuß hat wie ich.
Wenn es der Riemen ist kannst das feststellen wenn Du bei laufendem Motor ein wenig und ich meine damit auch wenig Silikonspray drauf sprühst.  Ansonsten könnte es auch die Wasserpumpe sein . Aber so ist das leider wie Glaskugelverdacht.
Ich hatte am 451 auch schon Kraftstoffpumpen die sporadisch jaulen. Ist natürlich ganz viel Spekulation
vor 11 Stunden schrieb Defile7:
Riemen ....
Ggf. noch der Erste, uralt, 18 Jahre, knüppelhart ?
Ist beim 451 aufgrund der automatischen Spannvorrichtung eigentlich nie der Fall egal wie alt der Riemen ist aber unmöglich ist natürlich nichts. Eventuell ist ja auch der Spanner defekt oder der Riemen bereits halbiert oder so ähnlich.
