smartibrabus
Werkstatt mit Hochvolt zertifizierten Mechaniker in Augsburg
bei meinem Smart 453 EQ ist der Gleichspannungswandler defekt, Fehlercode P085296 und P0852F1. Welche Werkstatt in Augsburg kann so etwas noch instandsetzen ausser Mercedes?
Bin für jede Info sehr dankbar.
Ich schätze im going electric Forum Findest du mehr Hilfe zu dem Thema.Viele Werkstätten wird's wohl nicht geben mit Level 3 Ausbildung.
Prinzipiell kannst du auch bei Renno anfragen. Letztens gelesen, die DCDC sind identisch und tauschbar (wäre auch zu erwarten) (ohne FIN, etc.)  und angeblich  preiswerter.
bearbeitet von 380Volt
Kurzes Statement zu diesem Thema:
Nachdem Mercedes den Wandler nicht liefern kann, dafür aber bei Renault vom Twingo der gleiche eingebaut ist, habe ich diesen Wandler bei Renault gekauft weil dort lieferbar. Auch die Innenteile im Antriebsmotor sind alles Renault Bauteile. Somit gab es dann Gott sei Dank keine Probleme beim Einbau und der Codierung. Fahrzeug läuft wieder. Habe einfach zu lange auf Mercedes Teile gewartet die letztendlich einen "geplanten" Liefertermin 6/2026 gehabt hätten....soviel dazu. Am besten gleich den Renault Wandler kaufen - fertig.
