Silverpoodle Geschrieben am Gestern um 15:29 (bearbeitet) Hallo zusammen, besitze einen SMART ForTwo-Cabrio Bj. 2007 mit 88TKm und bin der 4. Besitzer(!) und habe folgendes Problem: Habe nach einem Batteriewechsel den Schlüssel nach bekanntem Procedere angelernt und dabei in den 1. Gang geschaltet. Nun kann ich hinschalten wohin ich will, der 1. Gang bleibt drin. Habe den Wagen erfolglos hin und her geruckelt, ob der Gang dann evtl. rausspringt. Zur weiteren Info: - Ab und zu beim Anlassen nach längerem Stehen ging R nur rein, wenn ich kurz in 1, kurz anfahren und dann ging es. - Getriebeöl habe ich bei 80Tkm wechseln lassen. Bin auf Euren Input gespannt. bearbeitet Gestern um 15:55 von Silverpoodle Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am Gestern um 16:06 Moin, vor 25 Minuten schrieb Silverpoodle: Habe nach einem Batteriewechsel den Schlüssel nach bekanntem Procedere angelernt... was meinst du damit genau? vor 36 Minuten schrieb Silverpoodle: ...Bj. 2007 mit 88TKm... Unter 5K km im Jahr deutet auf viel Kurzstrecke hin, so dass meine Vermutung in Richtung Schaltaktuator Motoren geht, welche Kohlen besitzen, die verschleißen und so zu Fehlfunktionen führen können. Zusätzlich vermute ich eine verschlissene Kupplung, sofern diese nicht schon ersetzt worden ist. Das sind alles Vermutungen ins Blaue, Ferndiagnosen können immer auch einen Unschärfefaktor enthalten und hängen extrem von der Beschreibung des Fehlers ab. Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am vor 23 Stunden Was für ein Smart denn, 450 oder 451? Welche Batterie, Starter-oder Schlüssel? und angeblich steckt er im 1. Gang fest, aber du legst den Rückwärtsgang ein. Das mußt du alles deutlich besser beschreiben. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Silverpoodle Geschrieben am vor 5 Stunden vor 18 Stunden schrieb Rollerfahrer: Was für ein Smart denn, 450 oder 451? Welche Batterie, Starter-oder Schlüssel? und angeblich steckt er im 1. Gang fest, aber du legst den Rückwärtsgang ein. Das mußt du alles deutlich besser beschreiben. Es ist ein 451, es ging um den Batterieschlüssel. Der Schlüssel ist mittlerweile angelernt, kann also öffnen&verschließen. Die Ganganzeige im Display steht auf 1 und verändert sich nicht, egal ob ich auf N rüber- oder auf R runterziehe. Da sich überhaupt nichts rührt, werde ich am WE mal unter das Auto kriechen (Aktuator o.ä.).... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 4 Stunden vor 33 Minuten schrieb Silverpoodle: Da sich überhaupt nichts rührt, werde ich am WE mal unter das Auto kriechen (Aktuator o.ä.).... Das würde ich Dir auch empfehlen. 🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 4 Stunden Wenn sich nix tut, dann könntest Du auch mal die Batterie für eine Weile abklemmen und wieder anklemmen. Wenn sich der Fehler dann verändert könnte die Spindel des Antriebsmotors des Kupplungsaktuators abgebrochen sein. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am vor 4 Stunden vor 40 Minuten schrieb Silverpoodle: Da sich überhaupt nichts rührt, werde ich am WE mal unter das Auto kriechen (Aktuator o.ä.).... ... ich frage mich was du unter dem Smart zu finden hoffst? Der Kupplungsaktuator hat mit deinem Problem, nur peripher zu tun. vor 1 Minute schrieb Ahnungslos: Wenn sich der Fehler dann verändert könnte die Spindel des Antriebsmotors des Kupplungsaktuators abgebrochen sein. @Ahnungslos der Kupplungsaktuator hat mit dem Schalten bei stehendem Motor nichts zu tun - ansonsten könnte man selbst bei defektem Kupplungsaktuator nicht mehr die Gänge 2-1-N und R schalten, was ja viele noch können, deren Motorspindel abgeschert ist. Das Problem vermute ich mehr in Richtung Schaltaktuator - wie bereits geschrieben - dieser ist für das Schalten der Gänge zuständig. Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 4 Stunden (bearbeitet) vor 13 Minuten schrieb yueci: @Ahnungslos der Kupplungsaktuator hat mit dem Schalten bei stehendem Motor nichts zu tun - ansonsten könnte man selbst bei defektem Kupplungsaktuator nicht mehr die Gänge 2-1-N und R schalten, was ja viele noch können, deren Motorspindel abgeschert ist. Das Problem vermute ich mehr in Richtung Schaltaktuator - wie bereits geschrieben - dieser ist für das Schalten der Gänge zuständig. Sorry Marc, aber in mehreren Beiträgen wurde hier und in anderen Foren beschrieben, daß sich mancher Kupplungsaktuator genau so verabschiedet. Offensichtlich hängt da die Steuerung in irgendeinem Programmschritt fest und macht nix mehr. Nach dem Ab- und Anklemmen der Batterie kamen dann die berühmten drei Balken im Display. Deshalb kann dieses Problem durchaus auch etwas mit dem Kupplungsaktuator zu tun haben, auch wenn das ursprüngliche Fehlerbild nicht primär darauf hinweist! 😉 Du weisst doch, daß ich manchmal um die Ecke denke und auch so manches mal richtig damit gelegen bin! 😊 bearbeitet vor 3 Stunden von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am vor 3 Stunden vor 1 Minute schrieb Ahnungslos: Nach dem Ab- und Anklemmen der Batterie kamen dann die berühmten drei Balken im Display. Ok Danke - man lernt nie aus - falls kein Untersitzsubwoofer vorhanden ist würde ich die beiden Stecker des Getriebesteuergeräts abziehen, das geht schneller. Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Fiedler68 Geschrieben am vor 3 Stunden vor 20 Stunden schrieb Rollerfahrer: Was für ein Smart denn, 450 oder 451? Welche Batterie, Starter-oder Schlüssel? und angeblich steckt er im 1. Gang fest, aber du legst den Rückwärtsgang ein. Das mußt du alles deutlich besser beschreiben. 2007 wird wohl kein 450er sein Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 2 Stunden vor einer Stunde schrieb Fiedler68: 2007 wird wohl kein 450er sein Eine Erstzulassung in 2007 könnte durchaus noch ein 450er Bj. 2006 sein, aber in diesem Fall glaube ich das nicht. Die gleichen Missverständnisse gibt es ja auch immer in der Unterscheidung ZEE/SAM Smart, wenn nur das Datum der Erstzulassung aus dem Fahrzeugschein genannt wird. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am vor 1 Stunde vor 4 Stunden schrieb Silverpoodle: Es ist ein 451, es ging um den Batterieschlüssel. Der Schlüssel ist mittlerweile angelernt, kann also öffnen&verschließen. Die Ganganzeige im Display steht auf 1 und verändert sich nicht, egal ob ich auf N rüber- oder auf R runterziehe. Da sich überhaupt nichts rührt, werde ich am WE mal unter das Auto kriechen (Aktuator o.ä.).... Hallo kannst ja das hier mal versuchen Für den Fall, dass das Auto ohne die Möglichkeit des Gangwechsels verriegelt ist, können wir es entriegeln, indem wir das folgende Verfahren befolgen: Stellen Sie zunächst sicher, dass Spannung von der Batterie anliegt, schalten Sie die Zündung ein und starten Sie den Motor nicht den Gangwählhebel in Position N drücken, dann das Bremspedal drücken und etwa 5 Sekunden lang gedrückt halten, an diesem Punkt beginnt eine Sequenz von Anpassungen und Kalibrierungen des Getriebes und wir sollten ein elektrisches Geräusch von den Getriebestellgliedern hören, die funktionieren und sie sind Anpassung an die neutrale Position. Am Ende des Vorgangs erscheint der Buchstabe N auf der Instrumententafel und Sie können den normalen Start des Motors verfolgen. Viel Erfolg 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
