Max450Brabus
Smart 450 Brabus – Sicherung F9 fliegt → 3 Balken / kein Gang – Ursachen?
ich fahre einen Smart Fortwo 450 Brabus Cabrio aus 2003. Bei mir ist inzwischen zweimal während der Fahrt die Sicherung F9 (10A rot) im SAM durchgebrannt. Direkt danach hatte ich 3 Balken im Display, und das Getriebe hat keinen Gang mehr angenommen. Nach Austausch der Sicherung war das Problem sofort weg.
Laut Werkstatthandbuch hängt an F9 unter anderem die Motor-Nebenspannungsversorgung, z. B. Lambdasonde (Heizung), Wastegate-Magnetventil und EVAP-Ventil. Ich vermute daher einen Kurzschluss durch Kabelscheuerung im Bereich Turbo / Krümmer / Lambdasonde / Wastegate-Magnetventil, also dort, wo viel Hitze und Vibration ist.
Hatte jemand von euch so ein Problem schon einmal?
Gibt es beim 450 Brabus bekannte Scheuerstellen in diesem Bereich oder typische Kontaktpunkte, die ich zuerst prüfen sollte?
Vielen Dank für jeden Hinweis!
Nur zur Sicherheit, handelt es sich dabei um einen echten 2003er mit SAM als Zentralelektrik?
Gerade bei der Angabe 2003 kann man das immer nie so genau sagen, weil so mancher 2003er noch ein Bj. 2002 ist und die alte Zentralelektrik ZEE eingebaut hat.
Nur damit es sicher ist und wir vom richtigen Hardwarestand ausgehen. 🙂
Hat er den 698 ccm Motor eingebaut und die OBD Buchse im Ablagefach links unter dem Lenkrad an der Tür? 🤔
Bei dem Stromkreis kommst du wohl nicht drum rum alles gut um den Motor herum zu untersuchen. Ich würde bei den Lambdasonden Anfangen. Es reicht vielleicht schon, die mal abzustecken, paar Stecker lösen, Sicherung rein und Schauen ob's hält. Dann Anstecken bis zum Punkt wo sie fliegt. Hält sie nie, suchen. Es bewegt sich alles und vieles wird in den Jahren nicht mehr korrekt verlegt und scheuert.
vor 2 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Ist dieses Problem auch schon vor dem Lichtmaschinentausch da gewesen?
ja das erste Mal war vor dem Tausch der Lima. das zweite Mal danach. Dürfte also damit nix zu tun haben.
hab gerade mal eine kleine Sichtkontrolle im Motorraum gemacht und da ist mir das aufgefallen (siehe bild):
die Position der Lamdasonde ist schon sehr seltsam - und die aussparung im Rahmen - das sieht reingebastelt aus - oder muss das so? könnte mir gut vorstellen dass da Kabel mit dem Rahmen in Beruehrung kommen wenn der Motor läuft...
ja, das sieht angekratzt aus durch Motorbewegung. Ich wollte aber noch fragen, ob 10A für F9 die richtige
Größe ist, hast du das mal überprüft?
vor 8 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Möglich das dein Auspuff nicht mehr richtig hängt oder deine Motorlager faul sind. So arg sollte das nicht berühren. Oder ist das ein Nachbau Auspuff? Die sind ggfs mal ein wenig seltsam
vor 3 Minuten schrieb MBNalbach:
Ehrlich gesagt kann ich es nicht genau sagen. Diesen Smart habe ich noch nicht so lange - erst im Juli gebraucht gekauft. Was ich mit Sicherheit sagen kann ist dass es kein Original Brabus Auspuff ist (unbezahlbar). Aber ein Original Smart Auspuff ist es wohl schon. Aber das muss ich mir die Tage mal genauer anschauen. Da muss ich wohl die Heckschürze mal abnehmen und das ganze genauer inspirieren...
Hallo schon weiter gekommen oder läuft er sogar wieder fehlerfrei?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Also richtig weiter gekommen bin ich nicht. Ich hab die Heckschürze mal demontiert und habe es mir genauer angeschaut. Und auf jeden Fall ist es so wie es ist Pfusch vom Vorbesitzer. Die Kabel der Lambdasonde scheuern am Querträger. Scheint mit also alles Fehlerquelle sehr wahrscheinlich. Aber ich sehe auch keine gute Lösung für das Problem. Der Auspuff hat so gut wie kein Spiel so dass es fast unmöglich ist etwas isolierendes
zwischen die Kabel und den Querträger zu bekommen um einen weiteren Kurzschluss zu verhindern. Habe mir jetzt einen hitzebeständigen Glasfaserschlauch und Selbstverschweißendes Silikon-Band bestellt. Hoffe dass ich das dazwischen bekomme und dass es nicht gleich durchscheuert. Ich weiß das ist auch Pfusch hoch 10 aber eine andere Lösung außer einen anderen Auspuff sehe ich gerade nicht... 😔
Moin @Max450Brabus,
du könntest diese 90 Grad Winkel verwenden HIER KLICKEN - wenn du den enthaltenen Monolithen entfernst (ist geschraubt) hättest du eine in meinen Augen akzeptable Lösung deines Problems.
vor 3 Stunden schrieb yueci:
Moin @Max450Brabus,
Was ist das für ein sinnfreier Tipp nen Kat-Simulator einzubauen nur weil der nen Winkel hat.
Denke nicht das Max den KAT entfernen möchte.
Die auf dem Foto vorhandene Aussparung würde ich einfach größer machen damit die Sonde/Kabeln nicht mehr anstehen.
Was mich noch interessiert: Ist die Sonde die Ursache dafür, das die Sicherung durchbrennt.
Schon mal mit abgesteckter Sonde gefahren?
Was sagt der Fehlerspeicher des MSG?
bearbeitet von smart45005
Am einfachsten wäre es wahrscheinlich , wenn man die Befestigungen des Heckpanels löst-die unten am Auspuff kann man
so lassen- und das ganze Modul in der max. angehobenen Position wieder festzieht. Da gewinnt man schon ein paar Millimeter.
vor einer Stunde schrieb smart45005:
Stellst du dich mit Absicht dumm oder hast du keine deduktiven Fähigkeiten?
Was verstehst du nicht wenn ich schreibe:
vor 5 Stunden schrieb yueci:
...wenn du den enthaltenen Monolithen entfernst...
Damit ist das ganze nur ein Winkel um die Sonde zu befestigen!!!
Das würde ich garnicht erst probieren, weil  sich die Sonde dann nicht mehr im Abgasstrom befindet,
also wird sie nicht ausreichend warm und es wird vermutlich die Motorleuchte leuchten.
Ausreichend warm? Die soll schnüffeln und nicht Temperatur messen. Heizen tut sie sich tatsächlich selbst. Die gehen tatsächlich hinten im endrohr noch (krepieren dann aber an feuchte). Denke der Winkel sollte das Messen des Restsauerstoffs nicht unmöglich machen.
Da der finanzielle Aufwand und der Arbeitsaufwand doch überschaubar ist würde ich sagen: Probieren geht über studieren. Ich lasse euch wissen was dabei raus kommt 🙂
vor 20 Minuten schrieb MBNalbach:
Dat is wie im Werner Film, da muss ein S'nüffelstück rein bei Frau Hansen!  😄
    • Der Unterschied ist technisch schon erheblich - Trust macht nur die Kupplung auf und läßt den Wagen frei rollen, ESP fängt den Wagen aktiv wieder ein. Das ist ein himmelweiter Unterschied - bei Autos, die nicht 2m Radstand haben.   Beim Smart sind die Grenzen der Fahrphysik über den kurzen Radstand und die Hecklastigkeit einfach sehr eingeschränkt, da kann das beste ESP im Zweifel halt auch nicht mehr zaubern. Schon gar nicht, wenn an den Reifen gespart wurde, "weil man ja nun ESP hat". Also, gute Reifen drum, und dann kommt man auch mit Trust oder ganz ohne alles gut durch den Winter, auch wenn das heute kaum noch einer glauben mag.
