Max450Brabus
Smart 450 Brabus – Sicherung F9 fliegt → 3 Balken / kein Gang – Ursachen?
ich fahre einen Smart Fortwo 450 Brabus Cabrio aus 2003. Bei mir ist inzwischen zweimal während der Fahrt die Sicherung F9 (10A rot) im SAM durchgebrannt. Direkt danach hatte ich 3 Balken im Display, und das Getriebe hat keinen Gang mehr angenommen. Nach Austausch der Sicherung war das Problem sofort weg.
Laut Werkstatthandbuch hängt an F9 unter anderem die Motor-Nebenspannungsversorgung, z. B. Lambdasonde (Heizung), Wastegate-Magnetventil und EVAP-Ventil. Ich vermute daher einen Kurzschluss durch Kabelscheuerung im Bereich Turbo / Krümmer / Lambdasonde / Wastegate-Magnetventil, also dort, wo viel Hitze und Vibration ist.
Hatte jemand von euch so ein Problem schon einmal?
Gibt es beim 450 Brabus bekannte Scheuerstellen in diesem Bereich oder typische Kontaktpunkte, die ich zuerst prüfen sollte?
Vielen Dank für jeden Hinweis!
Nur zur Sicherheit, handelt es sich dabei um einen echten 2003er mit SAM als Zentralelektrik?
Gerade bei der Angabe 2003 kann man das immer nie so genau sagen, weil so mancher 2003er noch ein Bj. 2002 ist und die alte Zentralelektrik ZEE eingebaut hat.
Nur damit es sicher ist und wir vom richtigen Hardwarestand ausgehen. 🙂
Hat er den 698 ccm Motor eingebaut und die OBD Buchse im Ablagefach links unter dem Lenkrad an der Tür? 🤔
"Hat er den 698 ccm Motor eingebaut und die OBD Buchse im Ablagefach links unter dem Lenkrad an der Tür?"
beides: Ja
Bei dem Stromkreis kommst du wohl nicht drum rum alles gut um den Motor herum zu untersuchen. Ich würde bei den Lambdasonden Anfangen. Es reicht vielleicht schon, die mal abzustecken, paar Stecker lösen, Sicherung rein und Schauen ob's hält. Dann Anstecken bis zum Punkt wo sie fliegt. Hält sie nie, suchen. Es bewegt sich alles und vieles wird in den Jahren nicht mehr korrekt verlegt und scheuert.
vor 2 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Ist dieses Problem auch schon vor dem Lichtmaschinentausch da gewesen?
ja das erste Mal war vor dem Tausch der Lima. das zweite Mal danach. Dürfte also damit nix zu tun haben.
hab gerade mal eine kleine Sichtkontrolle im Motorraum gemacht und da ist mir das aufgefallen (siehe bild):
die Position der Lamdasonde ist schon sehr seltsam - und die aussparung im Rahmen - das sieht reingebastelt aus - oder muss das so? könnte mir gut vorstellen dass da Kabel mit dem Rahmen in Beruehrung kommen wenn der Motor läuft...
ja, das sieht angekratzt aus durch Motorbewegung. Ich wollte aber noch fragen, ob 10A für F9 die richtige
Größe ist, hast du das mal überprüft?
vor 8 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Möglich das dein Auspuff nicht mehr richtig hängt oder deine Motorlager faul sind. So arg sollte das nicht berühren. Oder ist das ein Nachbau Auspuff? Die sind ggfs mal ein wenig seltsam
vor 3 Minuten schrieb MBNalbach:
Ehrlich gesagt kann ich es nicht genau sagen. Diesen Smart habe ich noch nicht so lange - erst im Juli gebraucht gekauft. Was ich mit Sicherheit sagen kann ist dass es kein Original Brabus Auspuff ist (unbezahlbar). Aber ein Original Smart Auspuff ist es wohl schon. Aber das muss ich mir die Tage mal genauer anschauen. Da muss ich wohl die Heckschürze mal abnehmen und das ganze genauer inspirieren...
Hallo schon weiter gekommen oder läuft er sogar wieder fehlerfrei?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Also richtig weiter gekommen bin ich nicht. Ich hab die Heckschürze mal demontiert und habe es mir genauer angeschaut. Und auf jeden Fall ist es so wie es ist Pfusch vom Vorbesitzer. Die Kabel der Lambdasonde scheuern am Querträger. Scheint mit also alles Fehlerquelle sehr wahrscheinlich. Aber ich sehe auch keine gute Lösung für das Problem. Der Auspuff hat so gut wie kein Spiel so dass es fast unmöglich ist etwas isolierendes
zwischen die Kabel und den Querträger zu bekommen um einen weiteren Kurzschluss zu verhindern. Habe mir jetzt einen hitzebeständigen Glasfaserschlauch und Selbstverschweißendes Silikon-Band bestellt. Hoffe dass ich das dazwischen bekomme und dass es nicht gleich durchscheuert. Ich weiß das ist auch Pfusch hoch 10 aber eine andere Lösung außer einen anderen Auspuff sehe ich gerade nicht... 😔
