Moin zusammen,
ich habe mich mal ein wenig nach schwarzen Rückleuchten für den 451 umgesehen und bin auch fündig geworden.
Allerdings scheinen dann bei deren Montage immer zusätzliche, separate Reflektoren nötig zu werden.
Hat jemand Erfahrung mit schwarzen oder weißen oder sonstwas für Rückleuchten außer Standard und
kann mir einen Tip geben, etwas empfehlen oder dergleichen ?
Schönes Wochenende und beste Grüße aus Hamburg
Boris
Ich habe mir mal weiße Rückleuchten für den 451 bei ebay gekauft. Die beiden Leuchten waren von so unterschiedlicher Qualität, dass das Licht auf beiden Seiten unterschiedlich aussah. Total bescheidene Qualität. Ich habe dann wieder die original Leuchten eingebaut weil es einfach nicht aussah. Ja, Reflektoren sind nötig. Dadurch wird die Optik auch schon wieder zerstört.
Achtet wenigstens darauf, daß die Leuchten ein E-Prüfzeichen haben.
vor 11 Stunden schrieb Malte83:
Klingt ja nicht so toll, schade… ☹️
vor 10 Stunden schrieb Funman:
Ja, das auf jeden Fall. Probleme beim TÜV oder bei einer Kontrolle mag ich auch nicht.
Aber die schwarzen Rückleuchten nützen einem auch eh nicht so viel, wenn man dann doch wieder rote Reflektoren ankleben muss. Da kann man dann fast auch gleich die OEM Rückleuchten dran lassen…
Ich vermute mal es handelt sich um die Blinkerhaus Rückleuchten, wobei ich diese nicht als schwarz bezeichnen würde, sie haben eher das grau der dritten LED-Bremsleuchte von BRABUS und komplementieren diese recht gut.
Meine Einschätzung zu den Dingern - im besten Fall unauffällig illegal!
Bitte lest selbst -> KLICK MICH !!!
vor 2 Stunden schrieb yueci:
Hi Marc,
stimmt - genau die Dinger meine ich. 😅
Aber wenn ich das so alles lese, tut man sich damit wohl keinen Gefallen.
Offenbar müsste man dann ja auch gelbe LEDs für die Blinker, rote für Rück- und Bremsleuchte und eine weiße / klare LED für den Rückfahrscheinwerfer einsetzen. Und das dann alles noch als Reserve vorrätig haben, falls am Wochenende mal was ausfällt.
Klingt irgendwie zu kompliziert, als dass es große Freude machen könnte.
Boris
vor 22 Stunden schrieb Borishamburg:
Lernt man sowas heutzutage nicht mehr in der Fahrschule, das PKW hinten 2 Katzenaugen haben müssen. Wenn diese nicht im Rücklicht integriert sind, müssen sie logischerweiese extra verbaut werden.
Moin, sehr geehrter CDIler, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 16 Minuten schrieb CDIler:
M.M.n. bedarf es dazu doch nicht (unbedingt) einer (Fahr-)Schule.
Aufmerksames Beobachten des hier bei uns im Lande vorhandenen Fahrzeugbestandes (und deren Ausstattungen) und "Nachdenken" darüber könnte ausreichen.....
Außerdem gibt es ja auch noch die hiesige StVZO (genauer den § 53), ist nur ein paar Klicks entfernt....
(Und ja, ich weiß auch......Lesen und Selbstdenken......ist z.Zt. nicht unbedingt angesagt.....).
trotz alledem: mit freundlichen Grüßen verbleibt
Hedwig
vor 1 Stunde schrieb CDIler:
In der Fahrschule lernen die Kids heute, 10m vor der Haltelinie der roten Ampel stehen zu bleiben um die Kontaktschleife nicht aufzuschrecken, und den verzweifelt blinkenden Hintermann zu ignorieren, der gern auf die freie Rechtsabbiegerspur abbiegen möchte. Was willst da erwarten bzgl sinnvoller Zusatzausstattungen. Die aber glaub auch nicht FS-relevant sind, man soll ja nur lernen ein Auto zu fahren, nicht zu bauen.
Alles wird gut!
Ist doch cool wenn alles schwarz ist. Stealth und so. Bei uns in der Kleinstadt fahren Jugendliche nachts mit Fahrrädern auf der Bundesstraße herum. Die Fahrräder mattschwarz, ohne Beleuchtung vorne und hinten, ohne Reflektoren vorne und hinten, ohne Reflektoren in Speichen oder Rädern. Alles abmontiert was vorgeschrieben ist. Das ist voll cool. Ich hab die schon zweimal fast auf der Motorhau.... äh dem Frontpanel gehabt. Prinzipiell ist mir das ja egal, aber ich möchte nicht, daß ich es bin, der die zu Krüppeln fährt. Hat man nur Ärger mit. Ist also reiner Egoismus von mir.
Da man als Fahrer zuständig ist für ein verkehrstüchtiges Auto, wurde uns gelehrt, welche Farben als Beleuchtung wo erlaubt sind und das man eben Katzenaugen hinten, haben muß. Das sollte heute ja wohl kaum anders sein!
Am 8.11.2025 um 23:09 schrieb Funman:
Kannst auch vergessen, heute gibt es viele RL mit irgendwelchen E-Prüfzeichen die Fake sind, größte Vorsicht geboten! Wenn ein E Prüfzeichen Zertifikat erhältlich ist, kann man zugreifen....
bearbeitet von Thommy12
BMW X3M Competition III
BMW M2 Competition III
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
