Broxin
450 2004.03 Cabrio cdi - Dynamische Blinker mit E-Zeichen - Meinungen?
ich habe mir diese (ohne das dynamische) fürs Cabrio gekauft. Die sehen gut aus, besonders bei dunklem Lack. Funktioniert seit paar Jahren gut. Ich mußte nur die Stecker mit Klebeband fixieren weil die nicht von alleine zusammen gehalten haben.
Eben typisch billiges Tuningzeugs. Man muß immer nacharbeiten bzw. optimieren. 🤔🙏
Das dynamische ist mir zuviel Kindergarten. 😂
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Ich hab die auch verbaut ´. Wieso sollen die eingetragen werden ??
Die E-Nr. wird bei den Dingern sowieso nicht korrekt sein ......
vor 1 Stunde schrieb Broxin:
Diese haben eine E-Nummer (015 e8 22082), somit Eintragungsfrei?
https://www.ebay.de/itm/336045143011
Im verlinkten eBay-Listing lautet die Prüfnummer schon wieder anders: 015 E9 22571. E9 steht für Spanien, E8 für die Tschechische Republik. Nie im Leben sind das echte Nummern. Warum wegen so einem Kinderkram die Betriebserlaubnis verlieren?
vor 2 Minuten schrieb josmarlangner:
Kann der Endkunde was dazu wenn da eine EU E nummer drauf steht?
Warum sollte das dann nicht rechtens sein? Ist doch eu weit gültig oder?
Du bist selbst dafür verantwortlich dafür was Du an Dein Fahrzeug anbaust. Nur zu! Die Versicherungen suchen doch im Schadensfall nur nach solchem Mist, um sich rauszuwinden. Dann zeigste eben Deine Rechnung vor wenn die Nummer geprüft wird und sich als Fake herausstellt. Und dann noch bei einem sinnlosen Teil, das sofort auffällt, dessen Sinn und Zweck es ist aufzufallen. PLAY STUPID GAMES, WIN STUPID PRIZES!
m.M. Spielkram-
vor 1 Stunde schrieb Ralf_47:
der Stecker wird in die vorhandene/alte Birnenfassung gesteckt
vor 6 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Ich habe diese Steckverbindung mit einem Stück Schrumpfschlauch vor allfälliger Nässe geschützt.
Hält, ist dicht und die dynamischen Blinker (in meinem Fall für den 451er) sehen super aus!
Kaufen!!
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Meinung? Stell Dir die Frage, ob Chuck Norris so blinken würde, und denk Dir meinen Teil dazu... ein Schnurrbart mit Netzhemd ist nicht halb so schwuchtelig wie diese Dinger.
Alles wird gut!
vor 9 Minuten schrieb dieselbub:
Zum Glück sind Geschmäcker ja verschieden 😂
Also jedes dynamische Blinklicht das du tagtäglich auf der Straße siehst ist somit schwuchtellig?
vor 2 Minuten schrieb Broxin:
Für mich schon. Aber wie Du sagst, das Schöne an dieser Welt sind die vielen verschiedenen Geschmäcker. Ich mag ja auch die Regenbogenparaden ohne daß ich deshalb mitmachen müßte 🙂
Alles wird gut!
Ich stimme dem zu. die Autos werden heutzutage zu sehr zu Show-Objekten gemacht.
Genauso übrigens beleuchtete Kühlergrille.
vor 12 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Da stimme ich dir zu.
Ich finde die beleuchteten embleme und auch schriftzüge zu viel.
Frage mich wo das noch hingeht.
Bald hat jedes auto einen laserprojektor um die neuesten ARD pflichtnachrichten auf der heckklappe des Vordermanns gucken zu müssen...
vor 1 Stunde schrieb josmarlangner:
So lange es mit dem Unfall nichts zu tun hat, kann die Versicherung nichts. Zudem wird auf nen Blinker, der ja an sich funktioniert, da keiner hinschauen. Und wenn doch, es ist ein E Kennzeichen drauf.  Dann tut man eben auf doof....
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
