britcat
Smart 450 CDI – Weniger Leistung im unteren/mittleren Drehzahlbereich
vor 3 Stunden schrieb britcat:
die Qualität soll vergleichbar gut mit Original sein.
Habe ich auch gehört. Mehr aber auch nicht. Ich habe noch keinen verbaut. Mich würden Detailfotos interessieren und ob der lauter als der originale ist sowie weitere Erfahrungen.
vor 5 Stunden schrieb Funman:
ich habe keinen Smart Diesel, werde ich auch nicht haben, aber bei einem Preisunterschied von nicht mal 15%, und einer Anschaffung alle Jubeljahre, wäre ich, wenn ich mit Qualität und Performance zufrieden war,  immer dem Original zugeneigt. Es besteht das Risiko mit dem Unbekannten daneben zu greifen um ein paar Prozent zu sparen.
Ausgenommen wäre natürlich wenn der Zubehörauspuff der Hersteller des Originals ist und/oder es keine signifikanten Unterschiede in der Performance und Haltbarkeit gibt, welche beim Originalauspuff ja bekannt sind.
vor 12 Stunden schrieb britcat:
Ich habe noch eine Alternative von Imasaf Klick. Ist knapp 70 EUR günstiger und die Qualität soll vergleichbar gut mit Original sein.
Ich habe genau den verlinkten Imasaf seit 5 Jahren drunter (Kugel damals so gekauft), sieht aus wie neu und bei TÜV bzw. AU bislang keine Probleme damit gehabt, obwohl einer mit RPF drunter müßte.
So long✌️
vor 4 Stunden schrieb yueci:
Es gibt Leute die sogar behaupten daß der Imasaf besser als das Original ist, weil er das Problem mit den schnell aufrostenden Falzen nicht haben soll. U.a. deshalb würde mich dazu Näheres interessieren.
vor einer Stunde schrieb GrandStyle_06:
seit 5 Jahren drunter  sieht aus wie neu
Wieviele Kilometer ist der Auspuff seit Montage vermutlich gelaufen, soweit bekannt?
vor 10 Stunden schrieb Funman:
Fotos werde ich dann machen und hier einstellen. Ob er lauter ist als ein Originaler werde ich nicht beurteilen können weil ich keinen Vergleich dazu habe. Ich weiß nicht ob mein jetziger Original ist ... es wurde aber auch schonmal am Rohr nach dem Turbo (aber in der Verrohrung des Auspuffs der in den Pott geht) geschweißt.
Das kann ich gut nachvollziehen doch ich habe mich jetzt für den von Imasaf entschieden und bestellt. Zur Zeit muss ich etwas sparen das sind die 70 EUR schon eine Summe und beim Imasaf fallen keine Versandkosten an was nochmal etwas mehr spart. Ich werde bzgl. der Qualität dann hier berichten.
 Vielen Dank für die Infos und für deine Erfahrungen damit.
450 CDI Cabrio passion, EZ: 02.2005, ca. 60 PS/SmartJW, 173 tkm
Ich hoffe ihr hattet alle schöne Weihnachten 🌟
Bin beim Auspuff abschrauben: Kurze Frage: Die 2 Auspuffschrauben (Außentorx) mit dem der Halter am Getriebe in den Langlöchern befestigt wird, welchen Aufsatz benötige ich: E12 ist zu klein - E13 habe ich nicht - E14 kommt mir zu groß vor und ich trau mich damit nicht. Brauche ich E13?
vor 7 Minuten schrieb britcat:
Also gemäß einschlägiger Seiten zum Thema Smart müssten es im Original E12 Schrauben sein! 🤔
z.B. diese Seite!
Kann mir nicht vorstellen, daß es beim cdi anders wäre.
Der Rost macht das Übermaß. Ich klopfe die auch immer drauf beim ersten Mal nach 20 Jahren.
vor 13 Minuten schrieb Ahnungslos:
z.B. diese Seite!
vor 4 Minuten schrieb Funman:
Wow krass, das mit dem E12 Aufsatz probiere ich morgen direkt aus auch mit dem draufklopfen. Danke euch beiden 🙏🙏
vor 2 Stunden schrieb britcat:
E12 Aufsatz
Gerade nochmal probiert. Geht bei mir ganz locker drauf. Da muß bei dir schon ordentlich Rost sein.
vor 17 Stunden schrieb Funman:
vor 20 Stunden schrieb britcat:
@Funman Vielen Dank das du das noch extra probiert hast, echt klasse 🙏 Wie es aussieht hast du auch qualitativ hochwertigeres Werkzeug als ich - allein wenn man den Aufsatz anschaut.
Bei mir war es dann auch wie Original E12. Aber ohne Hammer hätte ich die Nuss nicht richtig drauf bekommen. Wahrscheinlich hätte ich sie ohne eure Hilfe mit E13 schön rund gedreht. Übrigens war der Halter nur mit einer Schraube befestigt die Andere fehlte aber das Schraubenloch ist zum Glück noch heil.
Eigentlich sollte der Imasaf heute kommen, tut er aber nicht sondern ist "auf die nächsten Werktage" verschoben .... Der alte, es stehen nirgends Nummern oder so drauf, klappert und schäppert innerlich wie sau. Ostern kann man ihn noch zum "Klappern" benutzen aber zu mehr nicht 😉😂  Werde dann weiter berichten.
bearbeitet von britcat
Wenn die E Profil Schraubenköpfe früher schon mal vermurkst wurden, z.B. weil sie mit einer Sechskantnuss bearbeitet wurden, dann hat man das gleiche Problem. Das scheint mir bei deiner Schraube vorzuliegen. Denn Rost ist ja eigentlich kaum dran.
Ich möchte ja jetzt nicht böse sein, aber die Nuss sieht "sehr billig" aus.
Bei Werkzeug sollte man schon auf Qualität achten, niemals auf den Preis.
Der Imasaf Nr. 325433 ist heute angekommen. Hab ein paar Fotos gemacht. Wenn jemand noch detaillierte haben will einfach kurz melden::
Und noch das Befestigungsmaterial:
Zum Vergleich noch der alte Auspuff. Allein die Form ist komplett unterschiedlich wie z.B. die Größe, das Eingangsrohr vom Turbo in den Pott ... Und das "Gewicht" muss ich noch abnehmen und an den Imasaf schrauben
Am 30.12.2025 um 15:21 schrieb Funman:
Ja ich denke auch das es daran gelegen hat. Wie gesagt, die andere Schraube fehlte ja auch komplett
Am 30.12.2025 um 16:39 schrieb Rollerfahrer:
E13 gibt es garnicht😮
Ah okay, danke für den Hinweis, das wusste ich nicht.
Am 30.12.2025 um 16:55 schrieb werner s:
Da gebe ich dir eindeutig recht. Den E-Nuss-Kasten habe ich mal geschenkt bekommen aber bis jetzt hat er alles getan was er sollte 😅 und wenn ich jetzt selber was kaufe dann achte ich auch auf die Qualität. Das habe ich ehrlicherweise nicht immer so gemacht und manches daraus gelernt 🙈
Hallo zusammen:
Lösung zu 100% gefunden. Neuer Auspuff ist dran und er hört sich komplett anders an. Kein rappeln und scheppern mehr und er stinkt nicht mehr so extrem wie vorher.
Wastegate habe ich nach vielen einstellen auf ca. 19,7 mm Gewindeüberstand rechts nach der Mutter eingestellt. Kein Notlauf. Hatte mit 18 mm angefangen aber da kam nicht viel Leistung.
Ausgelesene max. Werte die auch auf längere Strecke gehalten werden:
Boost: 1,05 bar
MAP-Sensor: 205,0 kpa
Ich denke das ist ein guter Kompromiss, oder?
An alle die mich hier unterstützt und mir geholfen haben, vielen vielen lieben Dank dafür. Dank eurer Hilfe kann ich ab jetzt mit dem Smarti endlich durch den Schnee brausen 😄🙏🙏🙏
Schön daß die Reparatur geklappt hat und gute Fahrt! Du hast dich ja auch geduldig durchgekämpft. Danke auch für die Rückmeldung und die vielen Fotos.
Gratuliere zur gelungenen Reparatur und Danke für Dein Feedback! 🙂
So langsam entwickelst Du Dich zum Smart-Spezialisten! 👍
Sehr gerne und nochmals vielen lieben Dank. Feedback finde ich immer wichtig weil sonst lohnt sich ja ein Forum gar nicht. Eure Erfahrungen setze ich gerne dankenswert um und daraus lerne ich ja selbst immer mehr. Manchmal sagen ja Fotos mehr aus als Worte 😉 aber ist schon krass das der alte Auspuff komplett anders aussieht. Ich glaube zum Smart-Spezi brauche ich noch ein paar Jährchen ... 😂
Du hast auf jeden Fall das Zeug dazu, das habe ich schon anhand Deiner bisherigen Reparaturen gesehen! 😉
Und glaub mir, ich kann das einschätzen, nachdem ich in mittlerweilen 20 Jahren Forum auch jede Menge gegenteiliges erlebt habe! 😇
vor 29 Minuten schrieb britcat:
Naja, das ist ja auch kein originaler, das ist irgendein Nachbauauspuff. Die gibt es ja heute auch noch reichlich zu kaufen. Und offenbar hat der ja auch lange seinen Dienst getan. Nur ist er eben jetzt kaputt.
    • Danke euch. Ich werde jetzt prüfen, ob sich der Aktuatorstößel beim Einschalten der Zündung bewegt. Ich lege dazu ein Handy unter das Fahrzeug. Aktuell steht der Aktuator ungefähr mittig in den Langlöchern. Vorher war er vermutlich zu tief eingebaut, danach habe ich ihn etwas weiter nach außen gesetzt. Den Aktuator selbst habe ich äußerlich gereinigt und den Bereich gesäubert, aber nicht zerlegt. Ich melde mich danach wieder mit dem Ergebnis.
