britcat
Smart 450 CDI – Weniger Leistung im unteren/mittleren Drehzahlbereich
mein 450 CDI (Bj. 2005) hat seit ein paar Tagen schleichend ein Problem mit der Leistung im unteren/mittleren Drehzahlbereich bis 2.800–3.000 U/min. Teilweise (nicht immer) beim Anfahren die ersten 1-2 Sekunden fast keine Leistung. Ab etwa 3.000 Touren zieht er dann (gefühlt) wieder normal.
Folgende Info´s:
  • AGR-Ventil ist sauber und mit Blindkappe verschlossen, Simulator ist angeschlossen.
  • Kein Rauch aus dem Auspuff.
  • Turbolader hört sich unverändert normal an.
  • Saugrohrdruck 1,73 bar bei Vollgas und bleibt stabil, auch bei niedrigerer Drehzahl bleibt er konstant und fällt nicht ab (natürlich mit weniger bar)
  • Luftfilter, Dieselfilter, Ölwechsel usw. sind relativ frisch gewechselt/durchgeführt.
  • Keine Fehler im Steuergerät (geprüft mit Delphi 2021 und Star 2014).
  • Kein Notlauf, Motor dreht bis in den roten Bereich.
  • Der Motor scheint etwas träger hochzudrehen (subjektiver Eindruck).
  • Wo ich vorher im 4. Gang problemlos einen Berg hochfahren konnte, muss ich jetzt in den 3. Gang zurückschalten. Ebenso muss ich auf der Geraden früher zurückschalten (z. B. von 5→4 oder 6→5).
  • Höherer Verbrauch um ca. 0,3 - 0,5 Liter
Ich möchte jetzt nicht blind irgendwo anfangen zu suchen da ich meine Arme/Hände nicht gut bewegen kann und sie schmerzen. Ich kriege kaum selbst Stecker oder Schläuche ab da ich in den Händen keine Kraft habe.
Habt ihr Vorschläge/Hinweise für eine sinnvolle Vorgehensweise?
Vielen Dank schon mal im Voraus und viele Grüße, britcat
450 CDI Cabrio passion, EZ: 02.2005, ca. 60 PS/SmartJW, 173 tkm
Moin, sehr geehrter britcat, sehr geehrte Forengemeinde !
Die geschilderten Symptome hören sich für mich nach (beginnenden ?) "Übelständen" rund um den "MAP-Sensor" (Schlauchverbindung) oder diesen selbst an.
Der sitzt m.W. am Ende des Luftweges vor den Einlaßventilen.
Wenn der gemessene Saugrohrdruck von diesem (digital/elektronisch) stammt und doch richtig sein sollte, würde ich wohl falsch liegen. Es gibt Leute (auch hier im Forum), die verlassen sich eher auf "old-school" analoge Messungen mit Zeigerinstrumenten.....
Aber ich Rede wie ein Blinder von Farben: Ich hatte solche "Übelstände" glücklicherweise noch nicht....
Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor 20 Minuten schrieb hedwig:
Der Saugrohrdrucksensor oder auch MAP Sensor genannt sitzt am rechten Ende der Ansaugbrücke in Richtung Ölpeilstab und ist dort über eine Schlauchleitung mit der Ansaugbrücke verbunden. Mit dieser Schlauchleitung kann es in fortgeschrittenem Alter schon Probleme geben, ist wie bei uns Menschen! 😉
Auf dem unten beigefügten Bild des cdi Motors ist das das rot eingerahmte Teil dieser Drucksensor, bitte die Pfeile in diesem Zusammenhang ignorieren! 🙂
Auf dem unten beigefügten Bild ist das das rot eingerahmte Teil dieser Drucksensor, bitte die Pfeile in diesem Zusammenhang ignorieren! 🙂
Lustig, gestern habe ich mich gefragt was diese büchse wohl macht 😁
Und was bewirkt das von ihr gemessene singnal dann?
vor 3 Minuten schrieb Broxin:
Na, darüber wird der Saugrohrdruck dem Motorsteuergerät mitgeteilt und dieses setzt daraufhin die Einspritzmenge fest.
Der 450 cdi hat ja keinen Luftmengenmesser bzw. Luftmassenmesser und muss die Einspritzmenge deshalb aufgrund anderer Parameter ermitteln.
Und die Info dieses Sensors ist eben einer der Parameter dafür! 😉
vor 15 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Wieviel km hat der Motor gelaufen? Das könnte ein Injektorschaden sein.
Mit Deinen Diagnose wärst Du bestimmt ein sehr gesuchter Mann in KFZ Werkstätten! 🤭
Da wäre die Materialschlacht schon garantiert, ehe das Fahrzeug überhaupt in der Halle steht! 😄
Btw. Könnte es nicht auch ein Motorschaden sein? 🤔
    • Moin liebe Gemeinde    warum sterben bei mir andauernd die lenkwinkelsensoren ?    immer Widerstand 12/13    das kann doch nicht sein ? Ist bereits der zweite innerhalb von 2 Jahren    kann es daran liegen das ich immer gebrauchtware inkl Lenkrad gekauft habe ? Verschleiß ?    werde langsam wahnsinnig und dann immer vorm tüv    gruß
