Egi
450 - Repaschiene für Auspuff
vor 4 Minuten schrieb Funman:
Das Spannband muß schon ab und wieder dran. Auch die Reste des alten Falzes würdeich entfernen. Ist wahrscheinlich auch am Smart möglich. Ich würde den Auspuff aber abnehmen. Ist einfacher.
ok... ich schau mal...
Es ist nicht schlimm etwas nicht erreicht zu haben, es nur schlimm es gar nicht erst versucht zu haben.....
Samuel Langhorne Clemens alias Mark Twain
vor 54 Minuten schrieb Funman:
Am Serienpott ist das Spannband meines Wissens nicht zerstörungsfrei abnehmbar. 🙁
Man müsste es zerstören und anschließend durch so etwas ersetzen.
Der Vorteil davon wäre, daß die Reparaturschiene dann durch das neue Spannbang gleich mit angedrückt wird!  🙂
Falls ich unrecht haben sollte, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil! 😇
Ich habe es aufgeschnitten und 2 kleine Winkel angeschweißt. Durch die Löcher der Winkel gepunktet. Sieht dann so ähnlich aus wie das verlinkte Reparaturband.  Dann mit einer Schraube zusammengezogen.
vor 46 Minuten schrieb Funman:
Das ist sehr gut gemacht, aber bestimmt nicht jedermanns Sache! 🙂
Für den normal Sterblichen wäre so etwas wie ich verlinkt habe vermutlich praktikabler! 😉
vor 42 Minuten schrieb Funman:
Das hat immerhin den Vorteil, daß die Schiene nicht mehr einfach während der Fahrt abfallen kann, wenn
sie bloß mit GunGum eingeklebt wurde.
Am 11.10.2025 um 22:37 schrieb Funman:
Was müßte man denn sonst so anlegen für ein neueres Auto mit einem Verbrauch von 3,5 Liter oder weniger? Hast du eine Idee oder Beispiel?
Also meiner Frau habe ich gerade nen 207 CC gekauft mit 1.6 hdi. Aus erster Hand und im Bordcomputer stand Durchschnittsverbrauch der letzten 9999Km 4,4 Liter.
bearbeitet von CDIler
vor 9 Stunden schrieb Egi:
Hast direkt am Fzg. machen können, ohne Ausbau, oder ?
Ja klar, sonst wäre es nicht in ca. 20 Minuten gegangen.
vor 8 Stunden schrieb Funman:
Hab'  die beiden ersten Punkte ausgelassen, das war dann noch einfacher. Jetzt, wo ihr alle von diesem Halteband redet, kommen langsam dunkle Erinnerungen zurück: Es kann sein , dass ich da an der Reparaturschiene kurz etwas weggeflext habe, damit es passte. Hält jedenfalls bis heute bombenfest, ich glaube nicht, dass das Teil nochmal abfällt.
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 352.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
vor 8 Stunden schrieb Ahnungslos:
genau so was habe ich als Halter. Beim Getribe habe ich 2 durchgängige M8 Schrauben verbaut mit Flanschmutter. Hält bombenfest.
Hab heute mal versucht die Schiene anzubringen, aber Pustekuchen. Der Falz war an 2 Stellen derart auseinander das ich die Schiene um's verrecken nicht sauber darüber machen konnte. Nicht mal mit Hilfe einer Polegrypzange und zusammendrücken vom Falz ! Unglaublich...Übrigens hat die Schiene extra eine beidseitige Aussparrung an der Schellenstelle. Wird also über der Schelle, ohne Demontage der Schelle, montiert. ..... Hatte mir extra über "TEMO" zwei Auffahrböcke aus Kunststoff gekauft. Sind wirklich genial die Dinger und haben problemlos ihre Position und das lächerliche Gewicht ja sowieso, gehalten. Damit war das dann überhaupt kein Problem mehr an den Topf zu kommen. Fahre jetzt demnächst zu meinem Enkel in die Werkstatt und dann wollen wir doch mal sehen wer gewinnt...😡 Da wird sie dann verschweißt, ob sie will oder nicht...mir noch extra 'n Fülldrahtschweißgerät kaufen tue ich nicht. Und mein vorhandenes, da sind die Elektroden zu heftig..damit brenne ich alles durch..Ist was für grobe Sachen...schaut euch auch mal das Video bei You Tube dazu an... DAS billige Teil, ist genial !Rampen.jpg.793e7eb0d0d938d3168876bc5ca191dd.jpg
bearbeitet von Egi
Bild zugefügt
vor 9 Minuten schrieb Egi:
Übrigens hat die Schiene extra eine beidseitige Aussparung an der Schellenstelle. Wird also über der Schelle, ohne Demontage der Schelle, montiert.
Da hat der Hersteller von det Dingens ja mal richtig mitgedacht! 😉
So isses...😉
vor 23 Stunden schrieb Egi:
Wie um den Bruder ? Von dieser "Vicky" ?  - Ansonsten,  kein echtes Bild vom zu verkaufendem Teil ? - überall nur Gangster; Hast du dem ein Angebot geschickt, oder angefragt ?
"Vicky" trat als die Partnerin des Anbieters auf und die beiden Anbieter sind -lt. Kommunikation- Brüder;
Nein, von beiden Anbietern gab´s keine original Bilder zu den jeweiligen Angeboten auf meine Anfragen 😑
So long ✌️
vor 21 Stunden schrieb Ahnungslos:
Der aktuelle Neupreis sind 1393,48 Euro! Siehe diese Seite! 😧
Der Pott war am Samstag noch mit 25% Rabatt für 1045.- Euro drin gestanden, siehe das Bild mit dem Screenshot vom Funman auf der ersten Seite des Beitrags.
Der Peis von 1045€ neu bei MB war kein kurz verfügbares Angebot, es bestand seit mind. Ende Mai.
Für 1060€ neu ist der DPF aktuell aber auch immer noch zu bekommen
(auch schon seit mind. Ende Mai)
https://hirschvogel-autoteile.de/original-smart-auspuff-katalysator-mit-partikelfilter-smart-450-fortwo-q0022174v004000000.html
Best ✌️
bearbeitet von GrandStyle_06
vor 26 Minuten schrieb GrandStyle_06:
Der Preis von 1045€ neu bei MB war kein kurz verfügbares Angebot, es bestand seit mind. Ende Mai
Das hat doch auch niemand geschrieben!
Fakt ist, daß er am Samstag noch als Angebot drin stand und jetzt wieder der volle Preis bei MB verlangt wird.
Wobei er auch als Angebot schon hoffnungslos überteuert war! 🙄
    • Liebe Smart Gemeinde,   Smart Fortwo 451, Sypmtome: kein Wasser aus allen 3 Spritzdüsen Tank ist voll Pumpe surrt hörbar es kommt dann nur etwas Schaum aus den Düsen   Geholfen hat: eine kleine Spritzflasche aus der Apotheke!   Ich dachte: Vielleicht hilft bei Verstopfung eine Rückspülung. Die Wasserdüsen sehen so aus: Das winzige Röhrchen auf der Halbkugel hat ca. 1,5 mm Durchmesser. (Schieblehre) In einer Apotheke habe ich für 1,50 € eine 100 ml Spritzflasche mit gerader Tülle gekauft.   Die Tülle abgeschnitten und das Loch auf 1,5 mm aufgebohrt.    Das Loch in der Tülle muß über das winzige Röhrchen passen. Wenn man dann die mit Wasser gefüllte Flasche auf eine der Düsen drückt, ist der Kunststoff (vmtl. Polyethylen) der Tülle weich genug, um auf der Düse abzudichten. Vorher hatte ich noch mit einer Stecknadel in jeder Düse rumgerührt.   Vielleicht hatte ich nur Glück aber danach spritzte es wieder tadellos aus allen 3 Düsen.
