Broxin
2004.03 450 Cabrio cdi - Umschalten Abblendlicht/Fernlicht/Standlicht bringt beim Fahren Radio und auch Motor/Kombiinstrument durcheinander... Ideen?
Hallihallo Liebe Smart Gemeinde,
ich hatte heute eine Überraschung.
Beim Fahren flackerte als mal kurz die ganze Bleuchtung des Kombiinstrumentes (und nur da) so für eine viertel Sekunde aus und ein.
Dann dachte ich ich schalte mal die Scheinwerfer aus und ein.
Beim Schalten des Lichtes zwischen Stand- und Abblendlicht ging das Radiodisplay des originalen CD Radios aus und wieder an zusätzlich zum Blinken des Kombiinstrumentes, jedes mal.
Beim Betätigen des Fernlichtes ging das Kombiinstrument komplett in Störung, alle Warnlampen gingen an und das Auto wurde langsamer bis es sich nach c.a. zwei Sekunden wieder gefangen hat und wieder Gas angenommen hat.
War dann auch nicht mehr im Automatikmodus sondern im 6. Gang bis ich wieder auf A schaltete.
Das Kombiinstrument flackerte dann auch noch als mal sporadisch.
(Hiiilfe... 😓)
Am Zigarettenanzünder sind immer 14.6 Volt, an der Batterie werden es wohl dann 15 Volt sein weil da immer mehr gemessen wurde als am Zigarettenanzünder.
Bei der Reparatur vor einen Monat in der Werkstatt wurde die festgefressene Lichtmaschine gegen eine überholte getauscht.
Kann es sein, dass die (der Regler dort) defekt ist und der Strom, die Spannung zusammenbricht oder grundsätzlich Probleme macht?
Habe auch das Motortuning von CS machen lassen von 41 auf 65PS und könnte schwören, dass es vorher noch nie zu sowas kam. Gleich nach dem Tuning hat das Kombiinstrument auch mal geflackert... 🤔 (auch rußt er jetzt extrem, vorher null / überhaupt nicht, aber das ist ei  anderes Thema...)
Ich häng mal das Delphi, das heute ankam mal dran und versuche mal Fehler auszulesen (kenne mich damit NOCH nicht aus)
Wäre für jede Hilfe / Tips was ich testen kann dankbar.
Habe auch ein osziloskop hier und kan  evtl  mal mir den Strom anschauen wie sauber der ist, weiss jedoch nicht wie sauber dieser sonst so ist...
bearbeitet von Broxin
vor 6 Minuten schrieb Funman:
Wasser im SAM.
Ne, den habe ich ja komplett getestet letztens weil ich schon dachte als es schon mal geflackert hat, dass es das sein könnte nachdem ich die horrorbilder hier sah.
Guckmal da habe ich ja mein SAM gepostet. Da habe ich alle Stecker noch mit kontaktspray  behandelt und das SAM mit elektronikisolierlack bepinselt...
Die Werkstatt sagte die hätten auch das Massekabel getauscht 🤔
Also das hintere innenlicht flackert im standgas wie blöd, wenn ich gas gebe dann wird es minimal besser.
Nun flackert (ein/aus) das  kombiinstrument wenn er den gang wechselt. Oje oje. Und man sieht am dunkelwerdendem innenlicht jegliche boardstrombelastung.
Ich dachte die autobatterie (neu) würde die stromschwankungen wegpuffern? 🤔🤔🤔
Bin verwirrt.
EDIT:
Ah hier auch solch ein Fall
Ich glaub ich werde mal die Werkstatt kontaktieren wegen der  verbauten Lima.
Vorher schau ich aber nochmal die Batt verbindungen an und den strom mit oszi.
vor 3 Stunden schrieb Broxin:
Sowas passiert eigentlich nicht durch eine defekte Lima. Ist das reproduzierbar? Du könntest die Lima abklemmen und schauen ob es dann immer noch ist. Falls ja, kann es nicht an der Lima liegen,  logisch. Leider ist an die Lima schwer ranzukommen.
Hier auch nochmal das thema.
Beim ausmachen des Motors ist grad wirklich ALLES zusmmengebrochen.
Es wurde alles dunkel und dann stand im Radio SAFE...
Komisch, was da das ganze boardnetz so zum zusammenbrechen bringen kann kurzzeitig...
vor 4 Minuten schrieb Funman:
Habs nicht nochmal probiert während der Fahrt, da war die Angst stehen zu bleiben doch zu Groß.
Es ist bei Fernlicht halt alles zusammengebrochen und dann beim erwecken hat alles geleuchtet. Wie ein neustart während der Fahrt... Jetzt bin ich ja zum glück zuhause angekommen 😁
vor 7 Stunden schrieb Broxin:
Bin verwirrt.
Eine intakte Batterie ist in der Lage, kurzzeitige Spannungsspitzen weg zu puffern.
So wie sich das anhört spielt die Spannung aber wegen einer defekten LiMa oder einem defekten Regler, der in der LiMa verbaut ist, total verrückt. Das kann auch die Batterie nicht ausgleichen!
vor 8 Stunden schrieb Broxin:
Beide Maßnahmen würde ich Dir auch eindringlich empfehlen, bevor noch empfindliche Elektronik geschädigt wird! 🙂
Lose oder gebrochene Polklemmen können auch die wildesten Effekte auslösen.
Bei mir steckt in allen Fahrzeugen im Zigarettenanzünder eine Spannungsanzeige, damit ich über die Bordspannung jederzeit informiert bin und Abnormitäten frühzeitig und schnell erkennen kann. Das würde ich Dir auch empfehlen.
Die gibt es günstig zu kaufen und stellen in der Luxusausführung noch zwei USB Ports zum Laden von Handy oder Navi zur Verfügung! 😏
deine Beschreibungen erinnern daran, was passiert, wenn man bei laufendem Motor eine Polklemme löst. Ich würde auch in diese Richtung suchen - wie @Ahnungslos schon vorgeschlagen hat.
Hab's nur überflogen. Aber das Massekabel zwischen Motor und Karosserie ist in gutem Zustand?
Ne, habe noch nichts elektronisches am smart angerührt ausser die mittelleuchte neben zigarettenanzünder durch LED birnchen ersetzt.
vor 19 Stunden schrieb Broxin:
Was genau willst Du denn damit erreichen? Strom kann man mit einem Oszilloskop nicht direkt messen, nur über Umwege anzeigen lassen.
Gruß, M.
vor 23 Minuten schrieb MMDN:
Na spannung meinte ich 😉
Wie sauber das signal ist oder ob es rippelt 😉
Wenn Du von der Batterie ein Vergleichsbild vom Oszi benötigst, dann melde Dich.
Gruß, M.
Am 28.9.2025 um 17:15 schrieb MMDN:
Hey das wäre suuuuper. Habe gerade gemessen...
Zündung ein:
Nach betätigen von Fernlicht z.B. dann:
So in 80% der Fälle beruhigt sich die Spannung auf das vorherige Bild. Und in 20% bleibt die so wie im letzten Bild. Dann flackert sogar das Fernlicht sichtbar. Richtig sichtbar...
Kann das immernoch vom SAM kommen???
Habe direkt an der batterie gemessen
Oszi ist auf 2V/div (2V pro Kästchen)
und 1ms/div (1ms pro Kästchen)
Das heisst die Spannung fällt um 2-4V ein.
Ist das normal? 😅
Ist das zu 100% lima oder kann es auch das masseband / lima verbindung sein?
Die Werkstatt hat die verbaut am 15.07.2025. da müsste ja Gewährleistung drauf sein. Da selbst rumzufummeln wäre blödsin denk ich. Jedoch habe ich ein wenig bammel noch 5km so zur Werkstatt zu fahren. Nicht dass es doch noch die Elektronik schiesst 😕
Jetzt fällt mir auf, dass der minuspol, das Kabel genauergesagt am Minuspol sackrisch heiss wird wenn ich alle verbraucher anschalte...
Batterie ist neu, pol ist fest, aber könnte das davon kommen?
Ich mein wenn alle verbraucher an sind läuft ja ne menge strom über das dünne Kabel...
vor einer Stunde schrieb Broxin:
Ja. Beheben.
