moonmechanic
Can -Bus Fehler 1 Balken / Strich im Display / KI / Kombiinstrument
also  die Kugel rollt noch nicht..
Ich habe einige Messungen durchgeführt und die Ergebnisse aufgeschrieben. Den Block habe ich gerade nicht bei der Hand. Spannungen habe ich auch einige gemessen. die waren auch alle soweit ok.
Leider habe ich keine Zeit, mal von morgens bis abends zu messen.
Evt. habe ich noch einige Leitungen vergessen. Muss ich mal nachsehen.
Ich habe jetzt erstmal ein neues MEG(gebraucht) bestellt.
Ich habe mal geschaut, auf welche Steuergeräte  ich zugreifen kann.. Eigentlich auf alle, außer auf das MEG.
Es ließen sich auch alle abgelegten Fehler löschen. Einige sind aber wieder aufgetaucht:
In der KI:       B1014 CAN-Botschaft vom  Steuergerät N3/10(MEG) fehlt.  was zu erwarten war..
                       B1310 Die maximale Wartezeit wurde überschritten. CAN Botschaft vom Steuergerät N3/10 (MEG)fehlt.
In der ZEE:    B1310.20  Wartezeit für Empfangsobjekt ID N3/10 (MEG) des CAN-Busses überschritten
Im ABS:         C1025  CAN-Bus-Signal Can Botschaft vom  Steuergerät N3/10(MEG) fehlt.
Ich komme also auf jedes Steuergerät drauf, außer auf das MEG.
Und deshalb habe ich jetzt eins bestellt.
Ich werde morgen nochmal schauen, ob ich noch irgendeine Leitung oder Spannung vergessen habe zu messen und das dann nachholen.
Gestern habe ich mal versucht, das alte MEG auszubauen. 2 Torx-Schrauben unten waren ziemlich vergammelt.
Die eine ist jetzt von innen rund und bei der 2ten muss ich mal schauen..
Evt. werde ich mit dem Dremel beide Köpfe entfernen. mal sehen. Und dann will ich mir das gute Stück mal von innen ansehen.
Vielleicht ist ja nur ein Kabel ab.. Oder ne Lötstelle nicht ok, oder der Elko ist trocken ..schauen wir mal
Wenn nicht, wird es schwierig, an diese Adaptionswerte zu kommen, die man vor dem Tausch aus dem alten SG auslesen soll...
Wie lernt man eigentlich einen Schlüssel an das neue MEG an?
Schöne Grüsse,
Guido
Bist du jetzt sicher,  daß das MEG Strom bekommt?
vor 3 Stunden schrieb moonmechanic:
Hallo ich hoffe du hast darauf geachtet das nicht nur die ET/Boschnr. passen sondern auch die HW die gleiche ist
wenn du bloß umstecken und Schlüssel anlernen willst.
Schlüssel lernt man mit SD an.
Wie man ein Meg clont findest du auf evilution smart car....
Super erklärt und funktioniert auch
Wenn du clonst dann musst du auch keine Schlüssel anlernen sondern nur umstecken.
Fahrgestellnr und alles andere wird auf das Neue gebrauchte übertragen fertig.
Wichtig ist das du kontrollierst ob dein MSG mit Strom versorgt wird und ob auch die Massepunkte in Ordnung sind.
Mit was hast du ausgelesen
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Hallo.
also das mit der HW Nummer wusste ich nicht. Es  ist. aber zufällig die gleiche Nummer. . Die Bosch Nummer stimmt natürlich und die andere groß geschriebene Nummer oben stimmt ach. Die FD Nummer weicht  aber ab und die Nummern unter dem „Made in Germany“ Aufdruck sind auch andere, zumindest am Ende..
MEG clonen schaue ich mir gleich noch auf evilution an. Ich habe mit da einen Account angelegt. Ist wirklich sehr hilfreich.
Ausgelesen habe ich mit C4.
Wie ich einen Schlüssel anlerne habe ich vorhin herausgefunden.
Schöne Grüße,
Guido
Und schon geht die Materialschlacht los :classic_sad:
Hast du eigentlich schon einmal eine Spannungsmessung direkt am Stecker vom MEG gemacht? Ich habe hier bisher nur von Widerstandsmessungen und Messungen an der Sicherungsbox unter dem Sitz gelesen.
Das geht auch ganz ohne Hightech und teures Diagnosegerät, ganz einfach mit einer kleinen 12V Testlampe und ein paar feinen Nadeln am kleinen Stecker zum MEG.
Bei eingeschalteter Zündung, zwischen Pin 114 (Dauerplus) und Pin 120 (Masse), Pin 114 und 121 (Masse), 114 und 116 (Masse) und 114 und 118 (Masse)
sowie zwischen Pin 103 (Zündplus) und einem der vier Massepins
und zwischen Pin 119 (geschaltete Spannung aus F2) und einem der vier Massepins.
Wenn die Lampe jeweils hell leuchtet, weißt du
a) die Spannungsversorgung ist vorhanden,
b) die Sicherung und die Leitung vom Sicherungskasten ist in Ordnung,
c) die Masseverbindung ist intakt und
d) die Leitungen können genug Strom übertragen und es gibt nicht irgendwo eine Scheuerstelle, die schon bis auf ein paar einzelne dünne Drähte durch ist, was dann zwar toll bei einer Widerstandsmessung aussieht aber für den Betrieb nicht mehr taugt.
Und wenn nichts leuchtet, dann ist zumindest klar, wo genau es sich lohnt, mit der Suche zu beginnen.
Solange das nicht gegeben ist, hilft auch kein anderes Steuergerät. Mit ziellosem basteln baut man sich schlimmstenfalls nur noch zusätzliche Fehler ein.
bearbeitet von 450-3
Hallo..
da das neue gebrauchte MEG erst Dienstag kommt, habe ich heute mal die vorgeschlagenen Messungen durchgeführt. Alle Spannungen  sind vorhanden.
Ich habe dann noch eine Prüflampe gebaut, aus einer 21W Birne, etwas Leitung und 2 Kroko-Klemmen. Leider fließen damit nur etwas unter 2A .. aber besser als nichts.
Auch dieser Test hat funktioniert. Keine dunkle Lampe gefunden.
 Es deutet also noch mehr auf das MEG als Fehlerquelle hin..
Dann habe ich das vorgestern ausgebaute Steuergerät geöffnet und dann n Augenschein genommen..
 Ich habe mal die 3 großen Kondensatoren  mit einem Kapazitätsmessgerät gemessen  Allerdings im eingelöteten Zustand. Der Schwarze hatte  -10%, der Silberne -30% und der Blaue -83,5%.
Also Schwarz 900uF vom 1000uF, Silber 70uF von 100uFund der Blaue hatte 16,5 uF von 100 uF.
Morgen werde ich die mal auslöten und dann nochmal messen. Oder ich löte hinten mal welche zusätzlich drauf, um auf die angegebenen Werte zu kommen..( vorausgesetzt, ich habe die richtigen).
Wasserschäden oder defekte Lötstellen waren augenscheinlich nicht zu erkennen..
Für heute war es das erstmal.
Schöne Grüße,
Guido
vor 2 Stunden schrieb moonmechanic:
Hallo..
Schöne Grüße,
Guido
Tipp warte auf das Neue gebrauchte.
Steck es an und schau was passiert
Hoffe du bekommst eins das funktioniert
So, das neue gebrauchte  MEG ist da . Ich habe es mal kurz reingehangen .
Was soll ich sagen, der Fehler ist weg!
Jetzt habe ich das Schlüssel Symbol in der Ganganzeige, was zu erwarten war.
Ob das neue gebrauchte MEG vollständig in Ordnung ist, kann ich nicht sagen.
Ich ärgere mich etwas darüber, das ich mir nicht direkt so eins gekauft habe und einfach testweise reingehangen  habe.  (35€ Inclusive. Versand)
Das hätte mir Tage mühselige  Messarbeit   erspart..
Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch einiges über die Kugel gelernt…
Mein Plan ist jetzt mein Eeprom  Auslesegerät  rauszusuchen .
Dann das Datenblatt des Eeprom raussuchen und  auslesen. Anschließend das „neue „ Steuergerät beschreiben.
Dann  werde ich ne Vergleichsmessung an den Elkos im „Neuen“ Steuergerät durchführen um das mit den Werten des alten zu vergleichen.
Ich habe vorsorglich schon mal ein paar neue Panasonic Elkos in passender Größe bestellt..
Was mich an dem neuen Steuergerät irritiert, ist ein Summen aus dem Motorraum . Kommt vermutlich von der Drosselklappe. Da bin ich mir nicht ganz sicher.
Ich möchte den Motor erst starten, wenn ich den Eeprom mit den alten Werten beschrieben habe..
Durch das kurze Anschließen des MEG wurde übrigens auch der Aktuator angesteuert und das Getriebe wurde in den Leerlauf geschaltet.
Die Räder drehen jetzt wieder frei und der Smart hängt nicht mehr im Gang.
Schöne Grüße,
Guido
Surren ist bei der Drosselklappe normal
vor 45 Minuten schrieb moonmechanic:
Das kannst du dir auch sparen
Du hast ja ne SD mit C4 zur Verfügung?
Lern die Schlüssel (alle die du hast/ hoffentlich mehr als einen) neu an
Kurze Probefahrt wie er kuppelt und schaltet.
Je nachdem wie das funktioniert Kupplung und Getriebewerte neu anlernen.
Getriebe denke ich wirst du garnicht brauchen Kupplung würde ich immer machen
Viel Erfolg
Vielen Dank für die schnelle Antwort..
Ich habe  gerade mal die Vergleichsmessung an den Elkos durchgeführt. :
blauer      Elko  alt : 16,5  uF  „neu“ 58uF
silberner Elko.  alt: 70 uF.       „neu“ 68 uF
Sobald die Elkos angekommen sind, werde ich die in dem alten MEG mal austauschen und das dann wieder  in den Smart einbauen.
Und dann mal schauen, ob es wieder funktioniert..
Ich werde dann darüber berichten.
Schöne Grüße ,
Guido
Weiß zufällig jemand, wie man den Luftfilterkasten ausbaut? Ich hatte ja die Köpfe von den 2 unteren Schrauben  mit dem Dremel entfernt. Von hinten ließen sich die Schraubenreste leider nicht entfernen. Jetzt würde ich gerne den Luftfilterkasten ausbauen.. der hängt aber irgendwie an diesem Lufteinlass an der linken Seite fest..
Hat da jemand ne Ahnung Idee?
Gibts was positives Neues oder steht er noch immer?
Am 6.10.2025 um 16:25 schrieb moonmechanic:
Zwei Fragen:
  1. Hast Du die Elkos für die Messung ausgelötet oder eingebaut in der Platine gemessen?
  2. Hast Du mal die Innenwiderstände der Elkos gemessen? Geht mit einem LCR-Messgerät oder einem einfachen Komponententester (der aber weniger genau ist). Ein korrekter Innenwiderstand ist wichtig, auch wenn die Kapazität noch einigermaßen passen sollte.
Der erste Elko ist aber definitiv tot, wenn Dein Messgerät stimmt und der Elko für die Messung ausgelötet wurde. Habe aber bisher hier noch nie was von einem defekten Elko in dem MEG's gelesen.
Gruß, M.
vor 47 Minuten schrieb MMDN:
Oimol isch emmer 's erschde Mol und beim erschda Mol tut's emmer a bissle weh!
Altes Naturgesetz!  😉
Frag Dei Frau, die woiss dees genau! 😇
vor 22 Stunden schrieb MMDN:
Denen geht es wie uns, man wird nicht jünger. Je nach Qualität, nun ja, nach  20 Jahren. 16,5 uf anstatt 58 uf ist schon erheblich.
Das ist nicht erheblich, das ist weit weg von i.O. Allerdings nur wenn er zum messen ausgelötet wurde. Wenn Du auf der Platine parallel liegende Bauteile mit misst, misst Du Mist.
Gruß, M.
Hallo zusammen.
also die Elkos habe ich eingebaut gemessen.
Ja ich weiß, wer mißt, mißt Mist…
Ich hatte  ja  die neuen von Panasonic bestellt. Als ich den ersten auslöten wollte, habe ich  festgestellt, das meine Entlötpumpe defekt ist.   Rausbekommen habe ich den natürlich trotzdem.. immer eine Seite heiß machen und das Ding dann  zur anderen Seite bewegen..  immer abwechselnd halt..
den neuen habe ich dann genau so reingesetzt..   funktioniert halt.  Ist aber auch nicht schön..
Den 2ten  habe ich dann nicht mehr getauscht.. Das war mir dann zu eng für die Braterei..
Jedenfalls hat das MEG nach Austausch direkt  wieder den einen Strich im Display angezeigt.
Vielleicht mache ich mir nochmal die Mühe, den anderen Elko zu tauschen, wenn ich ne neue Entlötpumpe habe..
Ja.Also erstmal lief der Smart damit.
Während der 3. Probefahrt ist er dann während der Fahrt wieder  ausgegangen..
Nach Hause geschleppt und die Fehlersuche ging weiter.
Display zeigte N an und beim Starten drehte der Anlasser.
Nur der Motor ist nicht angesprungen.
Ich meine, die Benzinpumpe gehört zu haben.  C4 hat jedenfalls „ein“ angezeigt. Beim Relais und bei der Pumpe.
Kann ich eigentlich den anstehenden Benzindruck irgendwo auslesen? Ich habe in der C4 nix gefunden.
Dann habe ich mal den  Luftfilterkasten geöffnet und Starthilfespray auf den Filter gesprüht, während ich gestartet habe..
Der Motor ist trotzdem nicht angesprungen.
Dann habe ich mal am Stecker vor den Zündspulen gemessen.
Da liegen in Schalterstellung 1 12V an.
Heute wollte ich dann mit ner alten Zündkerze mal testen, ob ein Zündfunke kommt.  Also Zündkabel von Zylinder3 oben abziehen, ne alte Kerze rein und dann bei Dunkelheit mal sehen, ob ein Zündfunke sichtbar ist, wenn man während des Startvorgangs die Kerze an den Motor hält.
Dazu ist es aber nicht gekommen, denn ich habe gerade eine interessante Entdeckung gemacht, zu der ich gerne mal eure Meinung/ Einschätzung hören würde…
Ich setze gleich mal 2-Bilder rein, wenn ich das hinkriege, die zu verkleinern…
Schöne Grüße,
Guido
Ich habe gerade den ausgelöteten Elko nochmal gemessen. Der hatte keinen Kapazitätsverlust. War ne Fehlmessung im eingebauten Zustand. Sorry.
Ich hätte die Neuen aber trotzdem vorher  bestellt , weil ich gerne ein Bauteil, welches ich auslöte,  vorher in Reserve habe..
Die Innenwiderstände habe ich nicht gemessen. Mir war jetzt nicht bewusst, das das wichtig ist.
Ein LCR Messgerät habe ich nicht.
Nur dieses Messgerät, welches Andreas Schmidt (Akkudoktor) mal empfohlen hat..
Chinakracher halt.. Also zur Innenwiderstandsmessung von Batterien und Akkus..
Schöne Grüße,
Guido
bearbeitet von moonmechanic
Also das ch denke, das da etwas mit dem Steuerkettenspanner nicht ok 👌 ist..
Ich würde dann jetzt gerne irgendwie die Hinterachse ausbauen und den Motor soweit öffnen , das ich die Kette mal in Augenschein nehmen kann.Dann evt. schauen, ob ich den Kopf runterkriege, um die Ventile zu begutachten.
was mir etwas Sorgen macht, ist, das ich das Bremssystem trennen muss.
wie bekomme ich das soweit abgedichtet, das mir der ABS Block nicht leer läuft…?
wird auf jeden Fall ein Abenteuer werden..
    • Stardiagnose- centry gültig bis 2039 mit Maybach Mercedes-Benz Smart und Truck Software und komplette Produktpalette smart. Wer Hilfe benötigt ich bin im Raum Baden Baden Heilbronn Frankreich  Auch erhalte ich die Baureihe 450 451 453 mit ed drive am Leben und habe spezialwerkzeug nachgebaut anhand Mercedes Benz Unterlagen so zum Beispiel Klemmhalterung für aktuator einstellen.  Für andere Marken biete ich diagnose und auslesen der Software an. Abhilfe und Lösungen sowie Ersatzteile auf Anfrage.
