Broxin
2004.03 450 Cabrio cdi Verdeck Antrieb rattert / knattert (Ritzel i.O.)
Hallihallo,
bei mir sorgt ein wenig ein Rattern für Beunruhigung.
Habe die Abdeckung des einen Motors abgebaut (hat nur einen) um zu sehen, ob das Ritzel verschlissen ist, nur um dann zu hören, dass das Rattern von der Seite kommt 😁
Sind da auch Ritzeln irgendwo über die man sich Sorgen machen sollte?
Habe nichts dergleichen in jeglichen dokus gesehen.
Es läuft alles soweit problemlos, nur wollte ich Vorsorge  betreiben, bevor irgendwas kaputtgeht.
Das Rattern ist auch nur beim Schliessen zu hören (in den letzten 10 cm ca)
Ist nicht extrem, aber deutlich hörbar.
bearbeitet von Broxin
Ritzel scheint ja in Ordnung zu sein. Das Geräusch kommt auch definitiv nicht von dort.
Habe schon länger her Micke angeschrieben, jedoch keine Antwort erhalten ob ich bei ihm mal vorbeischauen kann 🤷‍♂️
vor 8 Minuten schrieb Broxin:
Zumindest funktioniert jetzt seine Webseite wieder, die war ja auch eine Zeitlang down.
Ruf ihn doch einfach mal an, falls aus dieser Phase doch noch etwas verloren gegangen ist, kann man ja nie ausschließen! 🙂
Micke ist sehr zuverlässig und auch vertrauenswürdig, war selbst schon mal bei ihm dort! 🙂
Ja wollte ich auch mal vorbei schauen bei ihm 👍
Kann solch ein Dach komplett winddicht gemacht werden oder ist es normal dass es ab einer gewissen geschwindigkeit anfängt durchzupfeifen (zum grösstem teil vorne)?
Nein, dann sind deine Gleiter gebrochen. Kommt beim 451 oft vor.  Lautstärke ja, aber "durchpfeifen"  tut da auch bei 140 km/h  nichts.
In dem Fall steht das Dach vorn leicht hoch und mit gutem Auge und Licht kannst du auch den Riss erkennen.
"Dachgleiter"  - bitte  die Suche benutzen, es steht hier im Forum auf 100 Seiten alles beschrieben. Ein neuer Thread ist dazu nicht nötig.
bearbeitet von 380Volt
vor 22 Minuten schrieb 380Volt:
Verstehe. Ja um den Fehler einzugrenzen muss man ja irgendwas fragen 🙂
die Gleitergeschichte hatte ich schon mal gelesen.
Macht das auch Rattergeräusche?? Warum?
ich habe nochmal geprüft: es tritt beim Zumachen auf, auf der linken Seite, nachdem das dach 5cm zu ist. Es rattert dann ca weitere 10cm und dann hört es auf.
Tritt auch nicht jedes mal auf. Es rattert wirklich gleichmäßig als ob ein Ritzel ausgelutscht wäre und sich die "Antriebswelle" quält 🤷‍♂️
vor 29 Minuten schrieb 380Volt:
Es ist eher so, dass komplett zu es pfeift, aber wenn ich ganz kurz "öffnen" drücke es dichter und leiser wird. Wenn ich weiter öffne wird es natürlich wieder lauter.
Ist so als ob er den perfekten dichten punkt leicht überfährt beim schliessen und es wieder leicht undicht wird 🤔
Der Zustand des Kunststoffritzels, das vom Motor gedreht wird, ist nicht relevant.
Für das Rattern ist der andere Teil verantwortlich, der die Züge betätigt.
Schau mal auf dieser Seite, wie das Ritzel auf der anderen Seite aussieht.
Allerdings ist mir nicht ganz klar, wo das am Crossblade verbaut ist, laut Anbieter gibt es dieses Teil dort genauso! 😉
vor 50 Minuten schrieb Ahnungslos:
Kann ich das komplette Ritzel irgendwie so ausbauen um das Metallritzel auf der anderen Seite zu prüfen oder muss dazu der Motor ausgebaut werden?
Crossblade
vor 4 Minuten schrieb Funman:
Bei seinem Link ist das Ritzel für einen Crossblade 🤣
Der mit dem riesen Stoffdach...
Gebrochene Gleiter habe ich noch nicht gehört in Zusammenhang mit 450. Oder gut ignoriert.
Das Pfeiffen über 100km/h hat mit dem Andruck vorne zu tun oder der seitlichen Verdeck Spannung.
Da es bei dir fröhlich knattert, liegt das Verdeck nicht richtig an, weil die Kraft nicht richtig übertragen wird. Du solltest nicht selbst forschen, ich empfehle dir ebenfalls den Anruf oder besuch bei Micke. Er scheint ja wieder verfügbar. War selbst schon mal bei ihm.
Also gerade mit Micke telefoniert. Leider ist er dieses Jahr komplett ausgebucht und meinte dass es im Winter eh schlecht ist weil bei Kälte das Dach eh ganz anders belastet ist. Ich solle es auch tunlichst vermeiden im Winter das Dach auf und zu zumachen weil gerade bei Kälte dann die Plastikteile gern brechen (schreibe ich mal zur Info für andere hier mal mit rein.
Ansonsten habe ich mal ein paar bilder gemacht die ich mal reinstelle. Was sagt ihr zum Zustand?
Geschrumpft ist das dach schon leider ganz schön 😕
https://pixshare.de/album/Dach-smart-450-cdi-2004.03.6PCPn
Na da gibt’s nicht viel zu sagen.
Im Frühling ab zu Micke!
Mach dir morgen gleich einen Termin, ansonsten wird es 2027 😉
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Am 25.9.2025 um 13:23 schrieb Broxin:
Wurde dies schon "unbrauchbar" nennen. Da hilf nur ein Ersatz, da das Verdeck nicht nur in der Breite schrumpft. Alle Gleiterfüße stehen hier nicht mehr vom Winkel richtig in der Führung. Sodas deim Verfahren der kpl. Antrieb belastet wird und verschleißt (wenn nicht schon ist)
vor 9 Minuten schrieb Micke:
Hi @Micke Machst du noch solch arbeit an einem 450er smart und hättest du / könntest noch besorgen solch Ersatzverdeck?
Preise und Co erfährst du nur per Telefonat.
vor 9 Minuten schrieb MBNalbach:
Habe schon damals telefoniert mit ihm. Preis habe ich ja nicht hier gefragt. Denke ist ja auch pauschal schwer zu beantworten ohne vor ort gewesen zu sein damit sich micke ein allgemeinzustandsbild macht 🤔j
War ja nur die frage ob er noch an gute ersatzteile kommt für einen 450er oder ob ich mich auch auf die suche machen sollte
    • Ich denke mal, da fehlt noch ein nicht! Das hat aber damit nicht mal unbedingt etwas zu tun, denn das Grundprinzip von Motoren hinsichtlich Kraftstoff und Zündung ist heute noch gleich wie vor zig Jahren, nur die Gemischbildung hat sich geändert. Deshalb ist die grundsätzliche Herangehensweise erst mal die gleich wie vor 50 Jahren!
