Egi
Not öffnen ?
Ein wenig unnützes Wissen:
CR1225 steht für C=Lithiumbatterie, R=Rundzelle, 12=Höhe der Knopfzelle in 1⁄10 mm (also 1,2mm), 25=Durchmesser der Knopfzelle in mm.
Der Grund warum verschiedene Dimensionen genutzt werden ist mir nicht bekannt. Vielleicht liegt es daran, dass die CR2016 fast doppelt so viel Kapazität haben als die CR1225. Dafür sind die CR1225 flacher und passen besser in das Gehäuse.
Gruß, M.
vor einer Stunde schrieb MMDN:
Bist Du Dir da sicher, was Du da geschrieben hast? 🤔
Per meiner Definition steht die 12 für den Durchmesser und die 25 für die Höhe in 1/10 mm
Siehe auch diese Seite!  😉
Die CR1225 hat nämlich einen Durchmesser von 12,5mm und eine Höhe von 2,5 mm
Eine CR2016 oder CR2032 würde in den Batteriesockel der CR1225 schon allein wegen des größeren Durchmessers gar nicht rein passen!
Ja du hast Recht, das habe ich tatsächlich verwechselt. Das passiert wenn man das nicht googelt 😄
Gruß, M.
Am 18.9.2025 um 23:03 schrieb McRabbit:
Danke euch für die schnelle Hilfe. Ich durchforste grad den Sammelthread nach einer SD in der nähe...
Mal ne Frage an McRabbit
Hast Du das Problem in der Zwischenzeit lösen können? 🤔
Noch nicht. Ich stehe in kontakt mit jemanden der eine SD hat, aber ein Zeitfenster zu finden scheint schwierig. Immerhin muss er ein paar Kilometer fahren...
Wer ein bischen mehr sicherheit bei seiner Schlüsselbatterie haben will, der sollte zur BR1225 greifen.
Was ist der unterschied ?
BR1225 48 mAH
CR1225 32 mAH
edit:
Man kann natürlich wie ich die Batterie 1x im Jahr erneuern, dann ist da auch ruhe.
bearbeitet von Beware
vor 13 Minuten schrieb Beware:
Hast Du mal auf dem Bild auf der ersten Seite des Beitrags geschaut, was in meinem Schlüssel verbaut ist? 😉
vor 37 Minuten schrieb Ahnungslos:
Jein, nur gesehen das es eine 1225 ist. Jetzt kann jeder für sich entscheiden ob es die bessere (und teuere) BR oder günstige CR sein soll!  😁
vor 1 Stunde schrieb Beware:
Genau so schreibt es Mercedes auch vor.
Trotzdem nochmal die Nachfrage: Weshalb kann ein Schlüssel wie oben beschrieben,  plötzlich nicht mehr funktionieren so daß man eine SD braucht ?
vor einer Stunde schrieb Smartyyy:
Das ist halt bei Smart wie bei Toyota! Nix ist unmöglich! 😉
Es gibt übrigens bei ZEE Smarts auch noch die Extended Version des Schlüsselproblems, da fangen dann die Relais der ZV in der ZEE zu rattern an und die Aktuatoren der Zentralverriegelung in den Türen und der Tankdeckelverriegelung fangen dann zu rattern an und öffnen und schließen unaufhörlich.
Diesen Dauerbetrieb halten die aber nicht lange aus, weil sie nur auf Impulsbetrieb ausgelegt sind und kochen dann ganz schnell ab und sind dann defekt!
Aber Du hast ja genügend Fahrzeuge, mit denen Du tauschen kannst1 😁
Damit die werkstätte auch ihr Geld verdienen 😉
Extended Version
Konnte die damals als Extra dazubestellt werden?🤣
Mir wurde empfohlen das es helfen könnte wenn ich die Batterie mal für 30 min abklemme. Was haltet ihr davon?
vor 58 Minuten schrieb McRabbit:
Nix! 😉
Zur Erklärung, die Steuerung des Smarts erkennt nicht einfach nur den jeweiligen Schlüssel als einiges Kriterium, das wäre zu wenig Sicherheit, sondern das Ganze wird auch noch synchronisiert mit einem sogenannten Rolling Code, damit die einmalig übertragene Information, wenn sie per Funk von jemandem mit bösen Absichten aufgefangen wurde, nicht erneut verwendet werden kann.
Und das neunmalige Blinken bedeutet eben auch, daß diese Synchronisation zwischen Schlüssel und Fahrzeug verloren gegangen ist, wodurch auch immer. Und dann hilft eben nur, den Schlüssel neu mit der Steuerung des Smarts zu verbinden und zu synchronisieren, damit die Funktion wieder gewährleistet ist.
Und das geht bis Ende 2002 eben nur mit der StarDiagnose, ab 2003 sind auch noch andere Möglichkeiten wie z.B. Delphi möglich.
Auf jeden Fall funktionieren in diesem Fall keine laienhafte Patentrezepte wie z.B. Batterie abklemmen!
Am 5.10.2025 um 18:10 schrieb McRabbit:
Einen Versuch wäre es doch vielleicht wert.
Das ist ja kein großer Aufwand.
vor 37 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Nö, ist es nicht, aber außer daß danach auch das Radio nicht mehr tut und man merkt, daß man den Code nicht mehr findet, wird nix bei rumkommen.
Du kannst auch den Schlüssel einmal um die Längsachse drehen und hoffen, daß so der rolling code wieder einrastet. Ist auch kein Aufwand und bringt genau so viel.
Alles wird gut!
So, habe mir mal Ersatz Batterie in die Schublade unterm Radio gelegt....man weis ja nie...Heckklappenschloß geht Butterweich....
Es ist nicht schlimm etwas nicht erreicht zu haben, es nur schlimm es gar nicht erst versucht zu haben.....
Samuel Langhorne Clemens alias Mark Twain
vor 2 Stunden schrieb dieselbub:
Das ist ein guter Hinweis, das berücksichtigen nämlich sehr viele nicht, wenn sie die Batterie abklemmen!
Nach dem Wiederanklemmen ist dann das AHA-Erlebnis da!  😉
Man könnte es auch als Anregung für jeden sehen, ob man den Radiocode denn auch wieder findet!  🙂
Und auch mal nach dem Heckklappenschloss bzw. dessen Gängigkeit zu schauen, aber wer das bis jetzt noch nicht kapiert hat, dem ist ohnehin nicht mehr zu helfen!
So, bei mir hat sich das Thema erledigt. Mercedes hat die beiden Schlüssel neu angelernt und jetzt rollt die Kugel wieder. 190 Euro dafür..... Danke nochmal für eure Hilfe!
vor 5 Minuten schrieb McRabbit:
Stolzer Preis.
Aber das kennt man ja. Wer einen Mercedes oder eben einen Smart fährt und in die Fachwerkstatt geht, bekommt halt auch deren Preise hautnah ab !
Das ist mir klar und ich hab die letzten 3 Wochen versucht das zu vermeiden. Eine SD war aber nicht zu bekommen. Und mein Chef wollte sein Auto zurück was er mir geliehen hat.
