Egi
Not öffnen ?
Hallo Leute,
kurze Frage, besteht die Möglichkeit, bei plötzlichem Schlüsselausfall (Batterie etc.) Smarty auch anders zu öffnen und evtl. dann zu starten ? Wäre ja doof wenn man irgendwo unterwegs ist und der Schlüssel den Geist aufgibt...
Gruss Egi
Du kannst natürlich den Zweitschlüssel in den Rucksack packen. Machen mehrere Leute hier so.
Für den Fall, daß der Zweitschlüssel unglücklicherweise im Smart liegt,  klebst du einen Schlüsselbart irgendwo am Smart fest, damit du immer rein kommst.
vor einer Stunde schrieb Egi:
Öffnen kannst Du ihn über das Heckklappenschloss, wenn die Fernbedienung versagt, aber natürlich nur, wenn das Schloss gepflegt wurde und sich drehen lässt. Dies sollte deshalb unbedingt mal von Dir überprüft werden!
Starten lässt er sich aber auf gar keinen Fall, weil nur mit der Fernbedienung des ordnungsgemäß funktionierenden  Schlüssels auch die sehr effektive Wegfahrsperre deaktiviert wird.
Wenn dies nicht möglich ist, kann der Motor nicht gestartet werden.
Wenn Du wie vorgesehen den Rückwärtsgang zum Parken eingelegt hast, dann ist es nicht mal möglich, den Gang raus zu nehmen, um den Smart abschleppen zu können, solange die WFS aktiviert ist.
Ich habe den Zweitschlüssel immer dabei, wenn ich weiter weg fahre.
Und vor allem sollte die Funktion der Zweitschlüssels öfter mal überprüft und damit gefahren werden, denn wenn der Zweitschlüssel jahrelang in einer Schublade stiefmütterlich vernachlässigt sein Dasein fristet, dann muss man sich nicht wundern, wenn er im Zweifelsfall nicht funktioniert.
Einfach eine Reservebatterie für den Schlüssel ins Auto legen, wenn das Heckschloss aufgeht ist das die Erstlösung.  Ich hab in allen Autos (außer im Oldie ) eine in Reserve für den Fall der Fälle.
Wäre halt auch schön zu erfahren um welchen Smart Typ (450, 451, 452, 453, 454, #1, #3, #5) es geht. 🙏
Der 450 blinkt ja 9x schnell beim Aufschließen wenn die Kapazität der Schlüsselbatterie zu gering ist.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 2 Stunden schrieb Ralf_47:
Meine 450 nicht. Also nicht alle 450. Kann man sich so nicht drauf verlassen.
okidoki, dann bin ich ja jetzt um einiges schlauer. Mein Heckklappenschloß funzt einwandfrei... benutze ja meinen riesigen Kofferraum des öfteren...😉  Werde den Ersatzschlüssel jetzt auch mal zur Abwechslung einsetzen...Insgesamt, danke für eure Antworten
Gruß Egi
Habe also gestern mal , ohne Probleme, den Zweitschlüssel benutzt. Werde aber den Tip mit der Ersatz-Batterie im (Kofferraum) umsetzen. Sind die CR2032'er , oder ?
Und ja, ist der 450'er BJ 2004
Gruss Egi
vor 41 Minuten schrieb Egi:
Also gemäß dieser Seite ist es bei einem 3-Knopf- Schlüssel des 450ers eine CR1225.
Und ich meine auch eine solche in meinen Schlüssel eingesetzt zu haben! 😉
Moin, sehr geehrter Egi, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
Bestätigung ! In den 3-Tasten-Schlüsseln der 450er hier (BJ: 2005 und 2006) sind solche Knopfzellen verbaut.
(Und ob die dann "am Ende" zu 9-maligem Blinken führen, kann ich leider nichts sagen.....Hier werden die fast jährlich gegen NEU getauscht, ebenso werden die jeweiligen Zweit-Schlüssel durchgetauscht.
Und ja, die Knopfzellen kann man (ich) im bunten Kaufhaus (Ibäh) z.B. bestellen. Kosten dann 5 Stück um 0,69 Euro das Stück, incl. Versand und Steuern).
hedwig
In unserem 450 aus 2004 sind die CR 2016 für den 3 Tast Schlüssel. Vermute das die CR1225 für ältere Modelle sind.
Moin, sehr geehrter Thinkabell, sehr geehrte Forengemeinde !
Die beiden 450er/BJ: 2005 und 2006 hier wurden als "Jahreswagen" vom MB-Händler angeschafft. In den Schlüsseln befanden sich mit einem hohen Grad der Wahrscheinlichkeit die vom Werk eingesetzten Knopfzellen.
Zusätzlich war in beiden Bord-(Papier)-Mappen jeweils 1 Blister mit je 1 Original-Smart-Ersatzbatterie für die Schlüssel beigelegt (Smart-Teile-Nummer: 0007809 V002 0000 00). Titel: "Fernbedienungsbatterie / made in switzerland".
Alles CR 1225 Knopfzellen. (3-Tasten-Schlüssel).
(Und wie bereits erwähnt: Beim jährlichen Batteriewechsel mit Durchtauschen der Zweit-Schlüssel in den letzten 19 bzw. 20 Jahren keinerlei Probleme mit der Funk-Fernbedienung beider Fahrzeuge).
hedwig
Am 15.9.2025 um 22:24 schrieb Funman:
Ich meine die billigen Chinaschlüsselplatinen machen da nicht
vor einer Stunde schrieb Thinkabell:
Das glaube ich nicht, denn meiner aus 2004 hat den unten abgebildeten 3-Knopf-Originalschlüssel und dort sind zweifelsfrei die 1225 drinne! 😉
In der Regel weiss ich, wovon ich spreche bzw. schreibe! 😉
Aber wer das nicht glaubt, dem steht es frei, seinen Schlüssel zu öffnen und nachzuschauen, welcher Typ da drin ist! 🙂
vor 18 Minuten schrieb CDIler:
Sind originale 3 Tasten Schlüssel von TRW. Muß irgendwie baujahrabhängig sein. Hatten wir das Thema schon mal? Ich weiß es nicht.
vor 40 Minuten schrieb Thinkabell:
Foto?
vor 4 Stunden schrieb CDIler:
Glaubst du, das irgendwelche  Platinen nicht aus China kommen ?
Doch machen sie hab 4 davon und bei jedem funktioniert es habs extra mit ner fast leeren batterie getestet.
Hallöle an alle! Ich hab momentan dasselbe Problem. Smartie (450 CDI von 2002) steht mitten in Dortmund und blinkt mich 9 mal an wenn ich ihn öffnen möchte. Ich hab zuerst versucht ihn mit dem Zweitschlüssel zu öffnen - no Cigar. 9 mal Blinken. Hab bei beiden Schlüsseln die Batterien gewechselt - bringt nix, 9 mal Blinken. Ich hab mittlerweile 5 Batterien gekauft (4x 1225, 1x 1220) und ausprobiert - 9 mal Blinken. Hat der Schlüssel den Code verloren? Oder hab ich nur Pech und hab mehrere tote batterien gekauft?
Und natürlich ist die WFS und Rückwärtsgang drin.
Die Schlüssel müssen neu angelernt werden. Mit der Stardiagnose.
vor 14 Minuten schrieb McRabbit:
Die Schlüssel haben keinen Code verloren, die ZEE des Smarts akzeptiert das Signal des Schlüssels nicht mehr.
Leider benötigst Du mit einem 2002er die StarDiagnose, mit Baujahren ab 2003 wären auch andere Diagnosesysteme möglich.
Danke euch für die schnelle Hilfe. Ich durchforste grad den Sammelthread nach einer SD in der nähe...
vor 21 Minuten schrieb McRabbit:
Wann hast Du denn den Zweitschlüssel zuletzt verwendet?
Der größte Fehler, den man mit einem Zweitschlüssel machen kann ist, diesen über einen längeren Zeitraum stiefmütterlich in einer Schublade dahin vegetieren zu lassen.
Ein Zweitschlüssel sollte immer wieder auf Funktion geprüft werden, indem er ab und zu zum Fahren verwendet wird. 😉
Hm jaaaaaaaa..... das letzte mal hab ich ihn überprüft als ich das Auto bekommen hab, also vor 3 Jahren. Das mach ich nicht nochmal 😄
vor 5 Minuten schrieb McRabbit:
Das dachte ich mir schon, diese Vorgehensweise ist suboptimal. 😉
    • Bist Du Dir da sicher, was Du da geschrieben hast? 🤔 Per meiner Definition steht die 12 für den Durchmesser und die 25 für die Höhe in 1/10 mm Siehe auch diese Seite!  😉 Die CR1225 hat nämlich einen Durchmesser von 12,5mm und eine Höhe von 2,5 mm   Eine CR2016 oder CR2032 würde in den Batteriesockel der CR1225 schon allein wegen des größeren Durchmessers gar nicht rein passen!
