Eigentlich fahre ich beziehungsweise meine Tochter ein 450 Cabrio, fährt wunderbar macht was es soll. Jetzt ist mir von Bekannten ein 451 Cabrio Benziner ohne MHD zugelaufen (EZ 01.2008, 118tkm). Das negative, der Smarte hat einen Motorschaden, alle drei Zylinder mehr oder weniger ohne Kompression (3-4 bar). Da der Wagen in einem sehr guten Zustand ist/auch sehr gut ausgestattet ist, überlege ich einen anderen Motor einzubauen. Jetzt habe ich ein wenig gelesen und angeschaut und wollte hier aber noch mal die Spezialisten fragen, was der einfachste Weg ist, einen Motor zu wechseln. Es gibt wohl die Methode die ganze Hinterachse und Rahmen abzubauen, die Methode der Antriebswellen ausbauen und Motor mit Getriebe absenken, oder reicht es mit den Absenk-Schrauben zu arbeiten? Ich selber sammel ein paar Oldtimer und habe für mich eine kleine Werkstatt, soll heißen Hebebühne etc. ist vorhanden. Vielen Dank für eure Tipps… Eventuell hat ja auch noch jemand einen Motor rumliegen (52 KW ohne MHD).
bearbeitet von Lars66
Schreibfehler
Nimm die gesamte Einheit hinten raus. Alles andere erfordert Hände von nem Gynäkologen 😉
Sehe ich genau so!
Zumal du ja keine kleine Reparatur von irgend einem Teil vorhast, sondern schon ein etwas umfangreicheres Programm durchziehen musst.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Da du die Laufleistung mit 118Tkm angibst, mach unbedingt gleich die Kupplung neu. Denk an alle Dichtungen, u.a. Getriebehauptwelle, 2x Antriebswellendichtringe und den KW-Simmering.  Dann musst du erst mal die nächsten Jahre nichts mehr raus reißen.
PS: Da du sehr guten Zustand und Ausstattung erwähnst, zieh einen neuen Tauschmotor in Betracht.
Der Aufpreis vs. einem "guten" gebrauchten (wo niemand weiß was die Puppe im Bauch hat") hält sich in Grenzen.
Des weiteren erhöht dieses Invest  den Verkaufspreis in einigen Jahren.
bearbeitet von 380Volt
Ehrlich gesagt kann ich es kaum glauben, daß bei der Laufleistung alle Zylinder hinüber sein sollen. Schon mal selber gemessen oder sind es nur Angaben von Anderen?
Wieviel PS hat er, ohne mhd kann ja auch Turbo mit 84PS bedeuten
bearbeitet von CDIler
vor 54 Minuten schrieb CDIler:
Wieviel PS hat er,
Am 8.9.2025 um 10:51 schrieb Lars66:
52 KW
Fuck, man sollte wirklich bis ganz zum Ende lesen 🙈
vor 3 Stunden schrieb CDIler:
Wenn er zu heiß gelaufen ist, dann ist genau das, dass gängige Fehlerbild am 451, da der Kopf dann einfach so stark verzogen ist, dass alle Brennräume sinngemäß miteinander verbunden sind.
Danke, an zu heiss laufen habe ich als Fehler überhaupt nicht gedacht und ansonsten ist der Motor ja eigentlich unzerstörbar
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
