Fränkisches Smartie
Kabelbaum für den 451 mit el Fensterheber und el Spiegel.
ich hätt da mal ne Frage.....
Hat jemand sowas iwo herumliegen oder evtl Schaltpläne um diese Kabelbäume selbst zu erstellen. Ich möchte meinen etwas Aufwerten und el Spiegel verpassen.
Hat hier jemand das schon einmal gemacht oder hat Erfahrung damit?.....
VG aus dem Frankenland
Ach ja, da war ja was ……
Ich habe einen kompletten Satz elektrischer Spiegel inkl. aller Kabelbäume und Schalter liegen. Ich wollte die auch verbauen ….. bin aber (noch) nicht dazu gekommen. Ob ich mich davon trenne ….. weiß ich noch nicht.
Ich muss ehrlich sagen, ich scheue die Demontage der Türpanels … ich weiß, es ist nicht wirklich der Aufwand …….
Aber wenn ich die offen habe, müsste ich auch gleich meine Door-LED-Beamer (mit Bambus-Logo), meine Bambus Türtaschen, meine Ambiente-Beleuchtung sowie neue Lautsprecher verbauen. Und schon wäre ein weiteres Wochenende dahin.
Mal sehen was kommt. Sollte ich mich zeitnah davon trennen, lasse ich es dich wissen.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Die Frage wäre eben, ob diese Verbindungen im Hauptkabelbaum des Smarts zum SAM hin bereits bestehen, also der Türkabelbaum das einzige wäre, das nachgerüstet werden muss oder die Verbindungen von fahrzeugseitigen Türstecker und im Kabelbaum zum SAM hin ebenfalls nicht vorhanden sind!
Das kann man relativ einfach überprüfen, wie @yueci bereits des Öfteren hier erklärt hat.
Man müsste einen der Kotflügel (Fahrerseite) abmontieren bzw. eventuell reicht sogar nur die obere Schrauben zu lösen, damit man an den Stecker des Türkabelbaumes kommt.
Wenn da alle Pins verkabelt sind, bzw. die notwendigen Pins für die Spiegelsteuerung, dann reichen die, hoffentlich mit den Spiegeln mitgelieferten, Tür-Kabelbäume.
Aber ich denke, Marc kann das besser bzw genauer erklären. Er hat diesen Umbau selber gemacht und ich bin aktuell zu faul, die diesbezüglichen Beiträge zu suchen.
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
Das ist mir schon alles klar, das sollte ein Hinweis an der Fragesteller gewesen sein, daß dies ebenfalls durch ihn überprüft werden sollte, bevor er das AHA-Erlebnis hat, daß es trotz des Einbaus des Türkabelbaums immer noch nicht funktioniert! 😉
Eventuell ist es auch noch von der Variante des Modells abhängig, also Pure, Pulse oder Passion, ob diese Verbindungen in der Fahrzeugverkabelung vorhanden sind oder nicht.
Wenn der 451 keine elektrischen Fensterheber hat, dann ist das Fahrzeug die äußerste Sparversion und wird folglich wohl kaum die die Verdrahtung bis zu den Steckverbindern X35 u. X36 vorhanden sein.
Schaltpläne sind kein Problem, kann ich bei echtem Interesse per email schicken, aber für die Fensterheber ist auch noch das Komfortsteuergerät N57 notwendig.
Fortwo 451 52kW 02/2008
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
Das mit den elektrischen Fensterhebern hatte ich glatt überlesen und bin nur von den elektrischen Spiegeln ausgegangen.
Auch weil im letzten Beitrag des TE nur von den elektrischen Spiegeln gesprochen wurde.
Da würde ich auf jeden Fall mal mit dem Schlimmsten rechnen! 🥺
In manchen Exemplaren wurde sogar das kurze Kabelstück für Softouch im Kabelbaum eingespart! 🙄
Dann ist es auf jeden Fall ein purer Pure, denn Pulse und Passion hatten zumindest die elektrischen Fensterheber drin! 😉
Es gibt aber auch Pure-Modelle, welche angeschafft wurden und die Käufer aufpreispflichtige Extras wie z.B. elektrische Fensterheber, Klima, Servolenkung, …. dazu bestellt haben.
Weshalb man das macht, kann ich nicht nachvollziehen. Im Endeffekt kommt das teurer als wenn man sich gleich ein von Haus aus besser ausgestattetes Modell kauft.
Doch! -> Smart 42
vor 8 Minuten schrieb SmartManI:
Es gibt aber auch Pure-Modelle, welche angeschafft wurden und die Käufer aufpreispflichtige Extras wie z.B. elektrische Fensterheber, Klima, Servolenkung, …. bestellt haben.
Natürlich, die ganzen Extras konnte bei der Ursprungsbestellung des Smarts gleich konfiguriert und mitbestellt werden, zu dem entsprechenden Aufpreis eben.
Auch da gebe ich Dir vollkommen recht, man weiss eben nicht, unter welchen Voraussetzungen der Smart gebraucht gekauft wurde, was Preislimit etc. angeht. So manches vermeintlich günstige Gebrauchtfahrzeug hat sich deshalb anschließend als doch nicht so ganz als Schnäppchen heraus gestellt. Man sollte beim Gebrauchtwagenkauf immer die Ausstattungsdetails mit berücksichtigen! 🙂
Mal ne Frage an den TE hat der Smart überhaupt den Automatikmodus für das Getriebe und eine Klimaanlage an Bord?
Das waren nämlich auch Dinge, die bei der Ursprungsbestellung eines Pure hinzu konfiguriert werden mussten.
Wobei ich zu dem Automatikmodus meine eigene Meinung habe, mein Pulse hat den nämlich auch nicht und ich bin nicht unglücklich darüber und vermisse ihn auch nicht, denn der verfügt dafür über Schaltpaddles am Lenkrad.
Mein Smart schaltet, wenn der Chef im Auto das will und das bin ich und nicht irgendein dubbeliger Softwarekapitän im Steuergerät!  😉
Ich hingegen finde die Automatik Super damit ist entspanndes Fahren angesagt Schalt Padels ha ich nicht vermisse ic auch nicht was mir schon mehr abgeht wäre ein Tempomat was aber beim Zee ja nur mit dem MDC teil geht und nicht Legal ist schade eigentlich.
Genau so sehe ich das auch.
Ich steh total auf SAL!
Einmal Schaltpaddels …… immer Schaltpaddels.
Ich hatte die sogar in meinem Dicken (der Herr der Ringe).
Doch! -> Smart 42
Das kann man auch anders sehen, nämlich so: Das Schalten generell, und auch noch bei ganz bestimmten Drehzahlen, ist ja ausschließlich ein Erfordernis des Verbrennungsmotors. Mit meinem Bedarf als Fahrer hat das ja überhaupt nichts zu tun. Ich trete aufs Pedal und die Fuhre soll fahren. Wie sie das macht ist mir doch egal. Könnte ja auch ein Elektromotor drin sein, da gäbe es dann ja überhaupt kein solches Schaltgetriebe.
Wenn ich jetzt selber schalten würde, dann wäre ich ja der Diener meines Motors. Das möchte ich aber nicht, ich möchte daß der Motor mir dient, und nicht umgekehrt.
Hi zusammen.
Ich hab mich glaub ich falsch ausgedrückt....
El. Fensterheber hab ich drin. Die Spiegel sind Manuell.... Das wollt ich umbauen.
Ich bräuchte nur Kabel für die Spiegel und die Heizung der Spiegel.....
vor 4 Minuten schrieb Fränkisches Smartie:
In der Regel werden auf dem Gebrauchtmarkt elektrische Spiegel mit Kabelbaum als Set verkauft. Aus naheliegenden Gründen. Hast du Spiegel, hast du auch Kabelbaum.
vor 30 Minuten schrieb Fränkisches Smartie:
Das sollte man nochmals präzisieren.
Wenn deine Spiegel manuell sind, dann reichen nicht nur die Kabelbäume. Da musst du selbstverständlich auch die Spiegel mit den Stellmotoren und dem Heizelement haben.
In der Regel werden die elektrischen Spiegel, so wie Funman es bereits erwähnt hat, gemeinsam mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen und Schaltern verkauft. Falls das nicht klar im Angebot hervorgeht, sollte man unbedingt fragen ob die Kabelbäume dabei sind.
ABER es ist auch wichtig, dass der fahrzeuginterne Kabelbaum, mit den notwendigen Leitungen/Kabeln bestückt ist. Und das überprüft man am besten vorher, bevor man die elektrischen Spiegel mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen kauft.
Was nützt dir diese Hardware, wenn dann der fahrzeuginterne Kabelstrang nicht die notwendigen Leitungen zur Verfügung stellt. Diese sieht man, wie bereits erwähnt, am leichtesten bei dem „Übergabe-Stecker“ vom Fahrzeugkabelbaum an den Tür-Kabelbaum.
Wenn der Stecker voll belegt (verkabelt) ist bzw. die notwendigen Pins belegt sind, dann ist die Nachrüstung auch funktionsfähig. Wenn das nicht so ist, hast du zwar elektrische Spiegel mit den notwendigen Tür-Kabelbäumen aber diese sind im Endeffekt dann trotzdem nicht ansteuerbar. Sprich sie sind dann nur teure Zierde.
Doch! -> Smart 42
vor 7 Stunden schrieb Funman:
Deshalb ist es mir lieber, wenn ich selbst schalte und Du lässt schalten.
Damit ist doch uns beiden gedient! 😇
    • Hallo, denke nur das Hauptproblem was du hast ist das was fast alle haben die hier neu dabei sind. Du stellst dich nicht vor Keiner weiß was für einen Smart du hast. Was dasselbe Problem bei dir ist. Ursache? Welches orginal file für x verschiedene MSTG ? Sich einfach an ein altes Thema dranhängen find ich auch nicht so sinnvoll  Gruß
