SmartManI Geschrieben am 1. September vor 3 Stunden schrieb Emmas: Es kann auch sein, dass der Anlasser mal funktioniert und mal nicht? vor 3 Stunden schrieb Ahnungslos: Natürlich kann das sein, im KFZ Bereich gibt es nichts, was es nicht gibt! 😉 Das könnten dann auch die Starter-Kohlebürsten sein. Da kann das sehr wohl vorkommen, dass er mal startet und dann nicht. Wenn das der Fall ist, dauert es nicht mehr lange bis gar nichts mehr geht. Tatsache ist, dass man, wie der Ahnungslose bereits erwähnt hat, einmal Fakten schafft. Ich würde prinzipiell mal den Fehlerspeicher mittels Star-Diagnose auslesen lassen. Entweder es gibt einen klar erkennbaren Fehlercode und man arbeitet den Fehler ab oder Falls kein eindeutiger Fehlercode hinterlegt ist, geht man weiter nach nach dem Ausschlussprinzip vor: 1; Zustand der Bordbatterie 2; Prüfen der Masseanbindung bzw der weiteren Anschlüsse (Korrosion, Gammel) 3; Prüfen der Stecker auf Wackelkontakt Wird man fündig, Fehler beheben und freuen, dass der Smart wieder funktioniert. Wird man nicht fündig dann: 4; Starter raus und Kohlebürsten prüfen und falls notwendig tauschen 5; Starter komplett neu geben So würde ich das machen. Smarte Grüße, Smart Man Was wird immer behauptet? Stil kann man nicht kaufen? Doch! -> Smart 42 451er „Dark Star“ & Night Orange Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SmartManI Geschrieben am 1. September (bearbeitet) Ach ja und bevor man weiter rätselt ob es ein mhd ist oder nicht, sollte man das an Hand der FIN (Fahrzeug-Identifikations-Nummer) oder auch VIN (Vehicle Identification Number) überprüfen. VIN-Decoder - Klick mich! Aber ich denke, dass die Aussage des Eigentümers, dass der Bolide 62KW hat, eigentlich eindeutig auf einen Turbo hinweist und es gibt keine Turbos mit mhd. bearbeitet 1. September von SmartManI Was wird immer behauptet? Stil kann man nicht kaufen? Doch! -> Smart 42 451er „Dark Star“ & Night Orange Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 1. September (bearbeitet) vor 22 Minuten schrieb SmartManI: Das könnten dann auch die Starter-Kohlebürsten sein. Da kann das sehr wohl vorkommen, dass er mal startet und dann nicht. Wenn das der Fall ist, dauert es nicht mehr lange bis gar nichts mehr geht. Das mag sein, daß es mit den Kohlen zu tun hat, aber wenn er so aussieht wie auf meinem Bild auf der ersten Seite des Beitrags und das ist bei älteren Anlassern des 451ers aufgrund der ungünstigen Einbauposition sehr häufig der Fall, dann würde ich da nicht lange mit Kohlebürsten rum machen, sondern det Dingens erneuern und fertsch! 🙂 Es gab früher auch mal eine Kunststoffabdeckung, welche den Anlasser gegen Spritzwasser abschirmen sollte, aber die ist meines Wissens schon lange nicht mehr lieferbar. Ich habe aber auch schon Kommentare gelesen, daß es mit dieser Abdeckung auch nicht viel besser sein soll! 😉 Diese Abdeckung hat die Teilenummer A4515240128, ist aber wie schon geschrieben schon lange nicht mehr lieferbar. bearbeitet 1. September von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
nixcom Geschrieben am 1. September vor 14 Minuten schrieb Ahnungslos: Genau so ist es, Genau smart fortwo coupe mhd passion 71PS 2013 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 1. September (bearbeitet) Falls Deinem Mann die Wirkungsweise bzw. die Anschlüsse eines Anlassers bzw. des Magnetschalters nicht geläufig sein sollten. Auf dem einen dicken, geschraubten Anschluss liegt die Leitung, die direkt von der Batterie kommt, diese ist nicht abgesichert! Es handelt sich dabei um zwei dicke Leitungen, die beim 451er zusammen in einem Kabelschuh verpresst sind. Die andere Leitung aus diesem Kabelschuh führt weiter zur Lichtmaschine. Auf zweiten geschraubten Anschluss befindet sich die Kupferlitze, die dann weiter in der Anlasser reinführt. Diese führt den Strom zu, wenn der Magnetschalter angesteuert wurde. Und dann gibt es noch eine dünne Zuleitung, die mit einem Steckkabelschuh auf den Magnetschalter des Anlassers aufgesteckt ist, das ist die Ansteuerung des Magnetschalters, die von der Zentralelektrik kommt. Wenn gestartet werden soll, dann gibt die Steuerung über die dünne Leitung ein Signal, daß der Magnetschalter anzieht. Dieser schiebt das Ritzel in den Anlasserzahnkranz des Motors und schaltet den hohen Strom für den Anlasser ein, damit der Elektromotor des Anlassers drehen kann. Über das Ritzel, das in die Schwungscheine eingeschoben wurde, wird dann die Kurbelwelle des Motors gedreht und der Motor springt dann an, wenn gleichzeitig die Kraftstoffzufuhr über die Einspritzdüsen und der Zündfunke zum richtigen Zeitpunkt über die Zündkerzen vorhanden sind. Falls Dein Mann dazu Fragen hat, weil er in KFZ Technik nicht so bewandert sein sollte, kann er die ruhig stellen. Der Ahnungslose Erklärbär tut immer sein bestes! 😊 bearbeitet 1. September von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Emmas Geschrieben am 1. September Vielen Dank für den zahlreichen Input. Ich gebe meinem Mann die Nachrichten zum lesen und lasse ihn dann unter das Auto gucken, damit er erstmal den Zustand des Anlassers (Magnetspule und Kupfergeflecht usw voralllem nach Korresionsschäden) begutachten kann. Vielleicht- hoffentlich - gibt es dann schonmal einen Erkenntnisgewinn. Ich habe bereits jetzt noch 2 Fragen (wobei sicherlich noch welche folgen werden 😉) 1) Ein Freund hat ein Auslesegerät für Mercedes. Kann damit auch der Fehlerspeicher am Smart ausgelesen werden? 2) Es wurde der Zustand der Bordbatterie angesprochen (wenn kein Fehler ausgelesen werden kann). Ich kenne nur die Starterbatterie. Diese soll laut Google nicht die Bordbatterie sein. Wo befindet sich die Bordbatterie und welchen Einfluss hat sie auf das Startproblem? Liebe Grüße Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 1. September vor 31 Minuten schrieb Emmas: 1) Ein Freund hat ein Auslesegerät für Mercedes. Kann damit auch der Fehlerspeicher am Smart ausgelesen werden? Das Auslesen sollte auch mit diesem Gerät gehen, allerdings muss man die Inhalte auch interpretieren können! 😉 Im Fehlerspeicher werden, wie es der Name schon sagt, alle möglichen und unmöglichen Fehler, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben, das können durchaus einige sein, angesammelt. Nicht jeder muss aber mit Deinem Problem zusammen hängen. Deshalb muss man die Fehler voneinander trennen und sie interpretieren. vor 33 Minuten schrieb Emmas: 2) Es wurde der Zustand der Bordbatterie angesprochen (wenn kein Fehler ausgelesen werden kann). Ich kenne nur die Starterbatterie. Diese soll laut Google nicht die Bordbatterie sein. Wo befindet sich die Bordbatterie und welchen Einfluss hat sie auf das Startproblem? Es gibt nur eine Batterie im Smart und die befindet sich im Beifahrerfußraum! 🙂 Die einen sagen eben Bordbatterie dazu und die anderen sagen Starterbatterie. Ob die etwas mit Deinem Problem zu tun hat, sieht man durch eine Spannungsmessung unter Belastung am besten. Es gibt auch praktische Spannungsmesser für die Steckdose bzw. den Zigarettenanzünder. Die kann man dort permanent drin stecken lassen, dann kann man das Verhalten der Bordspannung während der Fahrt beobachten und zwei USB Ladeanschlüsse für Handy oder Navi sind auch noch vorhanden. Das habe ich bei mir in sämtlichen Fahrzeugen drin! 😊 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SmartManI Geschrieben am 1. September (bearbeitet) vor 40 Minuten schrieb Emmas: 1) Ein Freund hat ein Auslesegerät für Mercedes. Kann damit auch der Fehlerspeicher am Smart ausgelesen werden? Es kommt darauf an welches Diagnosegerät der Freund besitzt. Das beste Diagnosetool ist die sogenannte StarDiagnose (Laptop/Tablet plus Multiplexer mit der zugehörigen Software). Damit arbeiten alle Mercedes Fachbetriebe. Ebenfalls noch brauchbar ist Delphi. Zu deiner zweiten Frage bzgl Batterie: Natürlich habe ich mit Bordbatterie die Starterbatterie gemeint. Dein Smart hat nur eine 12 Volt Starterbatterie und die findest du im Beifahrer-Fußraum. Diese beiden Begriffe werden eigentlich beide verwendet, obwohl der Begriff „Bordbatterie“ eher bei Elektrofahrzeugen und Luftfahrzeugen verwendet wird. Bei Elektrofahrzeugen gibt es zwei Formen von Akkus bzw Batterien. Zum einen den Hochvoltakku, der das Fahrzeug antreibt und dann noch die Bordbatterie, die die 12 Volt Verbraucher versorgt. Ohne Starterbatterie bzw mit einer schwachen Starterbatterie (weil entladen oder weil schon alt und nicht mehr genügend Kapazität vorhanden) kann das Fahrzeug nicht selbstständig starten. Dann muss man entweder die Batterie mit einem Ladegerät laden, oder per Starterkabel Starthilfe geben und dann genügend lange fahren, dass die Lichtmaschine die Starterbatterie wieder auflädt. bearbeitet 1. September von SmartManI Was wird immer behauptet? Stil kann man nicht kaufen? Doch! -> Smart 42 451er „Dark Star“ & Night Orange Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am 1. September vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos: Es gibt nur eine Batterie im Smart und die befindet sich im Beifahrerfußraum! Stimmt nicht ganz, im Schlüssel befindet sich auch eine Batterie.😀 Unabhängig von dem vermuteten Anlasserproblem solte man aber an dem Auto auch mal eine kleine Inspektion durchführen und den Motorluftfilter und die Zündkerzen erneuren. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 1. September (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Rollerfahrer: Stimmt nicht ganz, im Schlüssel befindet sich auch eine Batterie.😀 Na, das haste aber jetzt gaaaanz weit her holen müssen! 🙄 Bist Du Dir sicher, daß Du Dir dabei nicht ein paar Gehirnwindungen ausgerenkt hast? 😏 bearbeitet 1. September von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 1. September vor 3 Stunden schrieb SmartManI: Diese beiden Begriffe werden eigentlich beide verwendet, Bei Wohnmobilen wird unterschieden nach Starterbatterie und Bordbatterie. Diese sind bei stehendem Fahrzeug getrennt. Es ist nicht das gleiche. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 1. September (bearbeitet) vor 18 Minuten schrieb Funman: Bei Wohnmobilen wird unterschieden nach Starterbatterie und Bordbatterie. Also ich falle mit meinem Smart Wohnmobil immer bei der Gasprüfung durch! 🥺 Offensichtlich gebe ich immer zu wenig Gas! 🙁 Und die Bordbatterie findet der auch immer nie! Das nächste Mal biete ich ihm mal alternativ die Schlüsselbatterie an. Auf spezielle Empfehlung vom Rollatorfahrer! 😇 Das besänftigt ihn bestimmt! 😉 bearbeitet 1. September von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 1. September vor 1 Stunde schrieb Ahnungslos: Smart Wohnmobil Du auch, echt? Klasse! Ich habe ja auch schon im Smart übernachtet und habe dafür ein spezielles Smart Bett gebaut. Das reicht vom Umluftkasten im Beifahrerfußraum bis Ende Kofferraum. Fast 2 Meter Liegefläche ist OK! 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am 2. September vor 17 Stunden schrieb SmartManI: Diese beiden Begriffe werden eigentlich beide verwendet, obwohl der Begriff „Bordbatterie“ eher bei Elektrofahrzeugen und Luftfahrzeugen verwendet wird. Bei Elektrofahrzeugen gibt es zwei Formen von Akkus bzw Batterien. Zum einen den Hochvoltakku, der das Fahrzeug antreibt und dann noch die Bordbatterie, die die 12 Volt Verbraucher versorgt Der HV Akku kann auch als Traktionsbatterie bezeichnet werden. Bordbatterie ist eventuell in Österreich geläufiger? fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SmartManI Geschrieben am 2. September vor 16 Stunden schrieb Funman: Bei Wohnmobilen wird unterschieden nach Starterbatterie und Bordbatterie. Wir sind hier aber im Smart-Forum, wo es um PKW‘s der Marke Smart geht. 😉 Oder gibt es bereits ein Smart-Wohnmobil? Den SmartForSix lassen wir mal außen vor. Den könnte man auch zum Wohnmobil adaptieren 😁 Was wird immer behauptet? Stil kann man nicht kaufen? Doch! -> Smart 42 451er „Dark Star“ & Night Orange Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SmartManI Geschrieben am 2. September vor 2 Stunden schrieb MBNalbach: Der HV Akku kann auch als Traktionsbatterie bezeichnet werden. Bordbatterie ist eventuell in Österreich geläufiger? Nein, der HV-Akku ist der Hochvolt-Akku und eben für den Antrieb zuständig. Das ist auch im Ösiland so. Man kann aber auch Traktionsbatterie dazu sagen. Ist bei uns aber eher nicht geläufig. Und die Bordbatterie ist eben für die 12 Volt Bordsysteme und vorwiegend zum Starten zuständig. Starterbatterie ist der geläufigere Ausdruck aber man verwendet auch Bordbatterie. Was wird immer behauptet? Stil kann man nicht kaufen? Doch! -> Smart 42 451er „Dark Star“ & Night Orange Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 2. September vor einer Stunde schrieb SmartManI: Wir sind hier aber im Smart-Forum, wo es um PKW‘s der Marke Smart geht. Ebend, deswegend. Deshalb haben Smarts normalerweise gar keine Bordbatterie. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SmartManI Geschrieben am 2. September vor 1 Minute schrieb Funman: Deshalb haben Smarts normalerweise gar keine Bordbatterie. Ja, in deiner Welt. Ich habe es erläutert, weshalb beide Ausdrücke bei uns Verwendung finden. Und nun zurück zum Thema Was wird immer behauptet? Stil kann man nicht kaufen? Doch! -> Smart 42 451er „Dark Star“ & Night Orange Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 2. September (bearbeitet) vor 5 Minuten schrieb SmartManI: Ja, in deiner Welt. Eine Bordbatterie im PKW gibts nur in deiner Welt. Sorry. Frag mal ChatGPT z.B.. vor 5 Minuten schrieb SmartManI: bei uns Eine "Bordbatterie" wird auch als "Verbraucherbatterie" oder "Versorgungsbatterie" bezeichnet. Vielleicht sind das die eindeutigeren Begriffe. bearbeitet 2. September von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am 3. September Moin, schau mal was bei meinem Turbo aus 2007 der Fall war - ähnlich wie bei dir auch mal mit Start- aber auch Ladeproblemen - das Summen sollte die Benzinpumpe sein. Wie du siehst ist dort das Kabel von der Kabelöse angegammelt - es befinden sich zwei Kabel an dieser Öse. Bis zur sauberen Stelle abschneiden und mit neuer Öse anschrauben - danach gegen Spritzwasser schützen (wie @Ahnungslos schrieb) und man hat Ruhe. Der Starter ist nur mit zwei Schrauben befestigt und lässt sich zu Kontrolle innerhalb von Minuten abmontieren. Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Emmas Geschrieben am 3. September Hallo, vielen Dank für den Hinweis. Wir hoffen am Wochenende unter den Smart gucken zu können. Könntest du mir ein Gesamtbild schicken, damit ich die Stelle in meinem Smart Orten kann? Viele Grüße Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am 3. September vor 3 Stunden schrieb Emmas: Könntest du mir ein Gesamtbild schicken Habe vor 15 Jahren kein anderes Foto gemacht - den Starter wirst du aber leicht finden können, er befindet sich praktisch direkt oberhalb des Kupplungsaktuators, dessen Stecker man prominent auf dem Foto sieht! Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 3. September Ein YouTube Video, in dem der Einbauplatz des Anlassers oberhalb des Kupplungsaktuators zu sehen ist, hatte ich ja oben schon verlinkt. 😉 Wer ihn damit nicht findet, dem ist nicht mehr zu helfen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Emmas Geschrieben am 3. September Danke für die Erinnerung. Damit dürften wir es finden 🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Emmas Geschrieben am 5. September Wir wollten den Kleinen eben in die Garage fahren um ihn aufzubocken. Er startet nicht. Gefühlt hört sich das Geräusch anders an, als davor. Beobachtungsposten war aufgestellt. Video ist gemacht. Den Fehlerspeicher hatten wir vorher gelöscht. Nach dem missglückten Startversuch wird nur P1700 angezeigt. Foto haben wir gemacht. Hat jemand Ideen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
